Le bordel constant de l'atelier
Bon voila, l'atelier de mon père et par la même occasion le mien.
Le plus impressionnant dans l'histoire, c'est qu'en août je l'avais complètement rangé, en mode nickel. Tous était à sa place, on s'y retrouvait. J'ai eu ce petit pétage de câble après avoir fait une expédition pour chercher du fil de fer.
Il a fallut deux mois avant qu'il ne redevienne ainsi.
On a une partie qui est à l'extérieur mais protégé tant bien que mal par une toiture.
A la base, c'est une ancienne salle de traite.
Quand je l'ai rangé, j'ai pensé que ce serais bien de faire un petit étage pour entreposé les pièces que l'on utilise pas trop souvent.
J'envisage également la possibilité d'installer une petite forge dans le fond, il faut voir.
herbos- petit nouveau
Re: Le bordel constant de l'atelier
Mince, je n'avais pas tilté que la photo était horizontale...
Meuh, non elle n'est plus horizontale...
Ba le truc c'est que il ne remet jamais les outils à leurs place, si bien que à la fin ça devient l'anarchie ...
Sur les photos on voit des choses assez différentes : des matériaux (bois, métal), de l'outillage (chalumeau, je pense).
Personnellement je commencerais par séparer les deux : la matière d'une côté les outils d'un autre. Après les rangements en hauteur s'avère vite indispensables. Ne pas oublier que dehors on soumet ce qu'on pose aux aléas climatiques (froid, chaud, humidité), pas forcément agréable pour travailler...
Herode- acharné du forum
S'agissant du bordel dans l atelier, cela ne m'est pas inconnu du tout
Cela fait maintenant une semaine, entre la réfection de l'établi, le rangement et le nettoyage que je suis dedans
Promis je range tout au fur et à mesure et je m y tiens euh vais essayer
On accumule, on stock puis c'est le foutoir puis la mouche du rangement pique et ensuite c'est tornade blanche
Bon c'est pas tout j'ai une heure encore pour finir avant le passage de l'inspection
Courage
Courage
Pili67- très actif
Merci,
Oui Herode, mon père est artisan tout corps d'état, et il récupère pas mal de chose. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de bazar (matières et outils confondus) pour l'espace disponible. Déjà la dernière fois que j'ai rangé, j'ai eu l'impression de ne faire que déplacé les choses, mais on a toujours du mal à bien circuler sans mettre un pied ou il ne faut pas.
Puis si je vire des choses, je risque de me faire tapé sur les doigts, car mon père et moi même n'avons pas les même besoins.
Bref, je pense que la solution sera d'attendre encore un peut, et que l'on range à deux.
Aussi, on compte faire une cloison en aglos au fond du bâtiment (à la partie "ouverte") pour protéger des intempéries, mais cela n’empêche pas l'humidité et le froid de passer...
