emc2 vs usb
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
emc2 vs usb
Est ce que emc2 (linuxcnc) est capable d'envoyer un signal usb sur une carte qui n'est gérée que par usb ?
Ou alors je dois mettre un câble parallèle qui part du pc et se termine par un prise usb du type de celui-ci
http://www.partsdata.fr/cables-usb-accessoires/convertisseurs-usb/adaptateurs-usb-a-parallele/usb-0530-ak/parallel-usb-reverse-adapter-dsub-25-stecker-an-usb-b-stecker-lpt2usb-v2-nt
La carte à piloter est une Spark concept CNC XPro
jipebexx- petit nouveau
Re: emc2 vs usb
Peut tu mettre la doc de ta carte ? (sa pourrais m’intéresser de pouvoir passer en U.S.B.)
J'ai un câble qui transforme un U.S.B. en port parallèle qui fonctionne très bien sur une imprimante mais je ne me lancerais pas dans un teste sur ma bob qui et en connectique parallèle .
Il est quand même plus facile de trouver un p.c. équiper d'une prise U.S.B. que parallèle actuellement ; ou de mettre une carte dans un slote du pc qui te sorte plusieurs prises U.S.B ( en plus vue le prix du câble )
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Re: emc2 vs usb
Il y a des chances que ce soit comme avec Mach3 ; pour sortir en USB au lieu de //, il faut un driver (logiciel) qui corresponde à ta carte.
Re: emc2 vs usb
Et mettre un câble // avec au bout un usb comme montré dans le premier post ?
je suppose que le connecteur // à de l'électronique qui convertit le signal vers usb, il y a une alimentation en plus.
Re: emc2 vs usb
à mon avis, ça ne marchera pas mieux que les cables USB->// ... c'est fait pour des imprimantes, pa pour des BoB ... et vu le tarif, il vaut mieux t'acheter une BoB directement en port //, c'est pas plus cher que le câble !
Re: emc2 vs usb
j'ai déjà la carte et les moteurs donc je dois composer avec maintenant.
Elle utilise le protocole Grbl et donc il me faut un logiciel qui sait communiquer dans cette norme.
Re: emc2 vs usb
Je crois qu'il y a confusion, GRBL est un algorithme qui transforme le GCODE pour le transformer en impulsions step/dir qui contrôlent les drivers des moteurs. Donc il faut simplement que tu fournisses le fichier GCODE à ta carte. Pour se faire, il existe beaucoup de logiciels/utilitaires surtout du côté des imprimantes 3D. GRBL Controller en est un par exemple... Théoriquement un terminal série serait suffisant. Pour certaine carte, tu peux aussi mettre le fichier GCODE sur une clé USB ou une carte SD.
Donc tu n'as pas besoin de linuxCNC ou Mach3.As-tu la référence de ta carte de commande ?
EDIT: Je suis aveugle!
Wyldix- complétement accro
Re: emc2 vs usb
jipebexx a écrit:j'ai déjà la carte et les moteurs donc je dois composer avec maintenant.
Ah OK ... du GRBL ... donc il te faut un soft spécifique pour ça ; Ça ne fonctionne ni avec EMC² ni avec Mach3
http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
... et il te faudra un post pro spécial pour ta FAO (il existe pour CamBam)
Re: emc2 vs usb
Il ne faut pas de soft spécifique. Ca remplace Mach3 ou LinuxCNC et c'est codé pour tourner sur un microcontrôleur. C'est donc totalement autonome. Tu peux par contre utiliser un soft qui permet de piloter ta carte (en envoyant des commande GCODE par USB) pour déplacer manuellement les axes par exemple. Mais après tu envoies le même GCODE que Cambam produit sauf qu'au lieu que Mach3/LinuxCNC commande les drivers par port parallèle, c'est un microcontrôleur qui exécute GRBL qui s'en charge.
C'est très utilisé pour les imprimantes 3D où tout se trouve sur une carte (Microcontrôleur -> drivers) car les moteurs sont moins puissants et les impressions durent plusieurs heures donc avoir un ordinateur à côté n'est pas très pratique et moins fiable.
J'avais regardé pour rétrofitter ma CNC avec une Smoothieboard pour me passer d'un ordinateur... peut-être un jour...
Re: emc2 vs usb
Merci pour vos réponses rapides et documentées.
étant habitué à linux et emc2 et ayant un ordi dédié je préférerais garder cette configuration pour la cnc.
Sinon j'ai pour un autre projet une carte en port // et 4 axes.
Peut on dire à emc2 que l'axe A est l'esclave de l'axe X ? pour que 2 moteurs agissent simultanément sur cet axe mais en sens contraire ?
» [Question] bug emc2: bad character '['
» Comment démarrer une CNC avec Linux CNC / EMC2
» Problème de prise d'origine avec EMC2
» Pilotage d'un variateur low cost de broche sous Linux CNC / EMC2
