-17%
249 € 299 €
Faire des engrenages intérieurs
Faire des engrenages intérieurs Empty Faire des engrenages intérieurs
Message  Hervé-34 Mer 21 Jan 2015 - 20:23
Maintenant que je fait de beaux engrenages, j'aurai voulu savoir deux choses,
--Comment faire des engrenages intérieurs ?
-- comment " aplatir " un engrenage pour en faire une crémaillère ? en fait en écrivant
je me rend compte que c'est avec une roue crantée qu'on fait une crémaillère non?
Merci à tous
Faire des engrenages intérieurs Empty Re: Faire des engrenages intérieurs
Message  dh42 Mer 21 Jan 2015 - 23:46
Alors CB n'a pas de fonction pour faire des engrenages intérieurs, donc à toi de les dessiner ou de les importer (ou de faire un plugin qui les dessine Wink) ...
Il y a un soft sympa qui fait ça et sort du DXF. (mais pas gratuit)
http://woodgears.ca/gear/
Pour la crémaillère, il n'y a pas de courbe sur les dents.
Faire des engrenages intérieurs Cremai10
Edit: un dessin de dents d'une crémaillère pour pignon au module 1 (à mettre à l’échelle en fonction du module de tes pignons avec la fonction d'échelle de CB) ... il n'y a plus qu'à en faire une répétition linéaire. (généré avec Gear generator)
Fichiers joints
Faire des engrenages intérieurs Attachment
cremaillere_module_1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 7 fois
Message  Hervé-34 Jeu 22 Jan 2015 - 0:51
Merci David,
Je vais regarder ça !!
Juste une autre question, quand je fait une op d'engrenage, je met par exemple,
un incrément de passe de 1 mm avec une entrée en spirale, ma fraise se met au début,
comment à toucher, et descend en travaillant tout doucement de 5mm en un tour de
la pièce, le deuxième tour ma fraise aura pris 2 mm etc jusqu'à arriver à -4 mm
comme demandé.
Quand j'ai fait une poulie crantée, j'ai fait pareil, et la surprise la fraise fait un -1 mm
fait un tour, puis descend de 1mm etc, pourquoi cette différence ??
Message  dh42 Jeu 22 Jan 2015 - 15:32
Ton entrée dans la matière doit être désactivée, je viens de tester, ça fonctionne parfaitement avec une poulies crantée.
Si tu veux une descente progressive en spirale autour de la pièce il faut:
- entrée dans la matière -> spirale
- angle d'hélice -> 0
Cambam calculera automatiquement une spirale d'un pas = incrément de passe.
Message  Hervé-34 Jeu 22 Jan 2015 - 20:03
Oui, je viens de me rendre compte que je n'était pas en spirale !!
C'est pas la première fois que ça m'arrive ! en fait je met bien spirale ou autre chose,
mais je ne fait pas " entrée " et si je tourne la molette de ma souris Hop ! ça change sans que
m'en rende compte !!
Merci à toi
Message  dh42 Jeu 22 Jan 2015 - 20:35
Ah oui, le coup de la molette qui te change le réglage, c'est fréquent (pas que dans CB)
Si tu sais ce que tu veux comme pignons intérieurs, donne moi les caractéristiques (module, nb de dents) et je te le fais ; j'ai le soft Gear Generator.
(même chose pour les crémaillères)
