Un jet laminaire
Un jet laminaire
Dans la continuité de la construction de ma piscine, et dans un souci de décoration, je souhaite réalisé un jet laminaire. Plutôt que d'encombrer le sujet initial (ICI), je préfère créer un fil supplémentaire.
Un jet laminaire c'est quoi? c'est un jet "propre". Un jet normal est dit turbulent, agité, il sort chargé d'air et lorsqu'il atterrit dans une piscine, par exemple, il éclabousse. Un jet laminaire est "réorganisé", il sort transparent comme le verre et n'éclabousse plus en retombant dans la piscine .
En photo, cela donne ça:
En plus je voudrais qu'il puisse s'illuminer la nuit !! un peu comme cela :
J'ai glané pas mal d'info sur la toile et notamment chez "experiment boy" qui fut le plus simple à suivre ...
Bon bref, vous connaissez mon objectif, et voici mon résultat:
Les éléments de départ :
De la recup et quelques invest ... pvc de Ø100, 2 bouchons, raccord de douche, joint, 2 tamis de cuisine, des pailles (beaucoup de pailles) du tampon jex, ....
Étape 1, je perce à 20 pour raccorder le futur system au circuit d'eau de ma piscine et j'assemble le tout avec les joints qui vont bien.
Je coupe ensuite deux tranche de mon tube PVC que je raccourci un peu pour que ces bagues puissent rentrer à l'intérieur du tube ...
Pour l’étape suivante, l’idéal aurait été une plaque de tampon à récurer, mais je n'ai pas trouvé et me suis rabattu sur un format plus petit, mais en les juxtaposant ...
on découpe en suivant le tube.
Ensuite je détruit les tamis de cuisine, pour récupérer le "grillage", je l’aplatit et le forme suivant les diamètre des bagues.
On met la bague avec le tamis, puis le tampon jex du coté de l'arrivée d'eau, puis on remplit de pailles, 300 dans mon cas, puis on met la deuxième bague avec le deuxième tamis :
On perce le bouchon de sortie et comme précisé sur plusieurs site, afin de limiter les frottements (ce qui perturbe le jet et créer les turbulences que l'on essaie d'éviter) j’évase celui-ci en sortie afin de laisser le minimum d’épaisseur ...
Voici le l'assemblage complet :
et le résultat obtenu :
super content du résultat .... en 30 minute chrono
Maintenant il me faut cogiter pour l'éclairage ... A suivre
toutikini- complétement accro
Re: Un jet laminaire
Bonsoir toutikini, franchement l'essais est transformé, j'avais regarde une vidéo sur un montage similaire et comme je ne connaissais pas du tout ni même jamais vu je trouve que tu t'es vraiment bien bien dem... débfouillé pour la lumière j'avoue que je sèche
mais tout cela m'a donné quelques idées pour le futur.
f1pzy- complétement accro
Peut être une idée la:
http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/wfn-www/webphy/optique/geometrique/fontaine_lumineuse/fontaine_lumineuse.html
Bravo pour ta bidouille.
En photographie on dirait que tu as fabriqué un "snoot"...
Pour ce qui est de l éclairage, l eau doit se comporter comme une fibre optique aussi je pense que ta source devra se placer à l'entrée de ton flux... peut-être enfermée dans un étage supplémentaire en amont de ton "filtre".
Ou encore à la sortie par le coté. Un tube translucide, a peine plus gros que la sortie du jet, diffuserait la lumière de sources placées en périphérie...
La solution viendra certainement des leds!
rastalaly- très actif
slt toutikini & tous,
je +1 avec rastalaly ; je m'orienterai vers un système avec des "LED" car + simple pour la couleur et de plus il est facile de réaliser une alimentation TGBT que tu pourrai placé dans ton local techmique , comme cela sur ton " bricolage " tu n'aurai que la "LED " à placer
jean phil
ps: sur poitiers tu peu aller chez " E86 " à beaulieu
jean phil
noebus86- complétement accro
Salut tout le monde ....
@ noebus, merci pour l'adresse que je connais j'y ai déjà fait des emplettes.
@f1pzy et rastalaly : Je m'oriente vers de la fibre optique. Peut être 1 ml en Ø10, que je placerai au centre de mon fagot de paille (en en remplaçant une ou deux) et que je ferais passer par un deuxième trou dans le bouchon "entrée de l'eau" au moyen d'un presse étoupe ... le système de génération de couleur serait donc indépendant, à coté ...
je cogite encore
je cogite encore
Salut tout le monde,
Voici une petite avancée: Afin de vérifier la faisabilité de rajouter la lumiére avant d'investir dans du matos, j'ai emprunté ceci:
J'ai selectionné une seulle "branche" de la pieuvre, celle qui contenait le plus de fibre, soit la derniére à droite sur la photo précédente.
Puis (pas pris de photo ) j'ai percé un trou sur le coté de l'assemblage, au ras du bouchon d'entré, j'ai traversé les "scotch brite", le premier grillage, les pailles puis le deuxieme grillage pour m'arreter au ras de ce dernier.
J'ai mis en route, avec milles précautions car le générateur se trouvait prés du tuyaux et celui-ci fonctionne sur le 220v , et voici le résultat:
Bon le rendu de la photo, prise d'une main, n'est pas représentatif del a réalité, l'appareil à du compenser les differences de contraste et en plus il y a de la lumiere (plutot orange) parasite créée par le generateur lui même au niveau des grilles de ventillation, et du coup, on ne le vois pas bien, mais tout le jet d'eau etait lumineusement blanc ...
Je recupere bientot de la fibre optique pour faire d'autres tests ...
bsr ,
cela me parait + que raisonnable comme résultat
mais n'avais tu pas émit l'hypothèse de faire varié la couleur
jean phil
jean phil
jean phil
T’emballe pas l'ami
Comme j'ai écrit au début de ma précédente intervention :"Afin de vérifier la faisabilité de rajouter la lumière avant d'investir dans du matos ..."
J'ai donc fait un simple test avec ce que j'avais sous la main (ou plutôt ce qu'il y avait au boulot).
Maintenant que je sais que cela peut fonctionner, j'ai mandaté un voisin pour me récupérer environ 1m de fibre (une chute dans son taff) d'un Ø le plus gros possible (10 maxi) et je vais faire un autre test avec une simple lampe allogène au bout...
Si ça fonctionne, j’opterais peut être à terme pour une fibre bien plus longue qui me permettrait de mettre l'éclairage dans le local technique et même en 220v, ce qui serait plus puissant ... dans la fibre que de la lumière pas de risque avec l'eau ...
quelque chose comme ça même si 35 lumens cela me semble plus que faible ... mais c'est l'idée !!
Désolé de déterrer ce topic, surtout pour un premier message, ça ne fait pas bonne impression !
Cependant, j'ai dans l'optique de réaliser le même projet mais je bloque sur une chose: la pompe. En effet, je souhaiterai raccorder mon jet à une pompe a eau. Savez-vous quelle est la puissance nécessaire ?
Merci par avance et bravo pour ce charmant petit forum,
Lolincolc.
Lolincolc.
Lolincolc- petit nouveau
salut lolincolc
Pour répondre à ta question sur la puissance de la pompe nécessaire, he bien je sais pas !!
En fait, moi, c'est branché directement sur celle de la piscine (8m3/h) et je n'utilise que 1/3 de la puissance, si on peut dire ainsi, mais même 1/4 ça fonctionne, je m'explique: J'ai en sortie de pompe, 3 vannes vers 3 refouleurs en permanence ouverte, plus une 4e, fermée, vers mon jet. En ouvrant cette dernière, la pression baisse dans les 3 autres et j'ai un jet de 1m environ, si je ferme les vannes une à une, forcément le jet "s'allonge" pour atteindre plus de 10 m au maxi ...
j'ai fait des test sur un robinet classique et le résultat est le même, voir encore plus fort !! Selon la norme, la pression au robinet se situe entre 2 et 3 bar, du coup une pompe de 1bar doit suffire pour un jet de 2m .... sachant que le Ø du trou de sortie, des pailles, du "spontex", du tuyaux d'entrée à une incidence sur le résultat !!!
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Salut !
Merci beaucoup pour ma réponse !
J'ai réalisé quelques calculs qui m'ont permis de déterminer les caractéristiques de ma pompe:
Tu dis utiliser 1/3 ou 1/4 de 8m3/h. J'ai donc fait 8/3 = 2.66. J'ai convertis 2.66m3/h en Litres/heure soit 2660 L/h. J'arrondis donc à 2000L/h, ce qui représente sans doutes la puissance nécessaire de ma pompe (et par ailleurs 1/4 d'usage de la tienne).
Merci encore de votre aide !
Lolincolc.
Lolincolc.
