Meuble à vis,ecrou, rondelles,boulons
+5
duncanmac
9 participants
Voila donc le meuble dont j'ai parler dans le Fil concernant ma recherche de bague de copiage pour ma
défonceuse Holz-her, d'ailleurs je n'ai toujours pas eu de réponses à ce sujet
mais bon je vais me débrouiller tout seul ( c'est en forgeant qu'on deviens forgeron)
voila le plan vite fait sous SW (enfin vite fait c'est vite dit ça )
Donc j'ai attaquer les cotés rabo/degau désoler pas penser à prendre des photos
d'ailleurs cette nouvelle kity pour moi est un bonheur (Merci Alain)
ensuite découpe des plaques à mesure avec ma Leman la aussi rien que du bonheur une fois régler pil poil
ensuite fabrication d'un gabarit pour réaliser à la défonceuse les rainures
Voila une fois les rainures réaliser je fixe trois étageres une en haut une au milieu et une en bas pour stabiliser
le tout et regarder si tout va bien
ensuite j'enclenche les autres et vis le tout
ensuite pose à l'endroit ou il doit aller et essais mis en place de casiers
Voila fin de semaine peinture et finitions si pas trop fatiguer par le nouvel an
Re: Meuble à vis,ecrou, rondelles,boulons
Vite fait, bien fait! Super Pompom! Sont-ceux des bacs d' un demi ou d' un demi litre? Bonnes fêtes!
slt à tous
et bien tu en as de beaux rangements
j'ai réalisé un truc similaire mais j'y stock que des boites de vis,
d'ou mon interrogation ? ne pense tu pas que sous le poids des boulons vis écrou
en tous genre, les rayons ne plis ou as tu prévus un raidisseur à l’arrière,
chez moi çà à fini avec un U en acier fixé sur la tranche du rayon.
Bien joué, Christian.
Je suppose que tu as prévu une fixation haute dans le mur ?
Pour prévoir tout basculement...
Parce qu'un gamin qui s'accroche et "monte à l'échelle" sur les rayons... s'il se retrouve avec toute la camelote sur lui, c'est pas cool.
Et, comme Brice, je mettrais un renfort au dos des rayons.
Va être super top, ton atelier, dis donc,
tu prevois pas une porte pour la poussiére ?
moi je suis passé au bac fermable car avec la poussiére c'est pas génial
duncanmac- complétement accro
Y a rien de bon la dedans, recommence et comme les bacs sont déjà bleu, je te débarrasse du tout.
A force de rendre service, j'en mourrais
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour Pompom, et tous,
Super ton meuble, mais d'accord avec Ebe, attention au poids de ces bacs une fois plein. Mieux vaut renforcer les étagères maintenant qu'une fois le meuble chargé.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour à Tous
Mon meuble n'est pas fini
il vient derrière une plaque de 10mm qui couvre la totalité du meuble et fixer sur chaque étagère
il est bien fixer au mur par 4 équerres pour éviter le basculement
pour les casiers c'est des 1L
non non pili je recommence pas je sais bien que tu est pleins de bonne volonté
pour me débarrasser, ta bonté te perdra
des portes sont prévue mais je ne sais pas encore en quoi je vais les faire
Merci pour vos remarques et conseils
Salut Christian
Même si certaines étagères risquent d'être trop chargées, tu as de la marge entre le haut de tes bacs et le dessous de l'étagère.
Surtout si tu ranges des vis à bois, je comprend l'argument sur de la boulonnerie.
Moi j'essaierai comme ça.... tu auras toujours belle de rajouter une petite cornière sous les bacs vraiment lourds ou de les répartir sur les cotés .
Fais nous une belle peinture bien brillante comme d'hab..... et pis c'est tout
Une super soirée de fin d'année à tous
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Salvt,
Pompom, tu m'épates !
@+ pégui
@+ pégui
Merci philippe
je vais mettre quand meme une plaque de maintient derriere
et comme tu dit une belle peinture
pour les couleurs j'ai une petite idée et pis c'est tout
Bjr pégui
ca na rien d'extraordinaire ce meuble
pour la soirée je parlais celle du 31
mais des fois ca dure ca dure .......
Bjr pégui
» boulons et profilés
» Résistance des boulons ou des vis
» Résistance pratique des boulons, vis et rivets.
» WIZARD RONDELLES WF
» rondelles a encastrer
