Le bouvet recrute sur métabricoleur !
+14
jean malbranque
touchatout
napo7
Fred_36
FRED 57
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le bouvet recrute sur métabricoleur !
Mais pour le coup et comme j'avais fait des images de synthèses pour les besoins de l'article, je me suis contenté de réutiliser la modélisation.
Mon fils est toujours en quête d'un compresseur, mais à chaque fois qu'il en voit un, il est mort... C'est normal, sinon il ne le changerait pas!
Et bien je faisais pas! (Enfin, pas tout!)passionair a écrit:Et maintenant la question...comment tu fais sans la CNC....????
Oui sur CamBam. Il y a un plugin qui permet de faire ça très rapidement.passionair a écrit:J'imagine que le dessin ne t'as pas pris plus de temps....sur Cambam je suppose ?
C'est ce que j'ai dis pendant longtemps...toutenbois a écrit:un jour j'y viendrais peu être
Toi aussi?!!junkdealer a écrit:...et je sens que je vais bientot faire une connerie
Ben oui, je sens que je vais faire une connerie bientot
j'avais abandonné l'idée de la CNC car je voyais que le cote usinage de metaux, et pas tout le champ d'appli dans le bois, du coup je me dirigeais plutot vers un projet d'imprimante 3D, ou les contraintes sont quand meme moins importantes, et j'ai une table tracante A3 qui traine, encore fonctionnelle . . .
mais je pense que je vais revenir serieusement vers la CNC du coup
et meme peut etre plus vite que permis
http://www.leboncoin.fr/bricolage/754956661.htm?ca=15_s
z'en pensez quoi ? je fais un sujet dans la rubrique cnc pour avoir des avis sur ce chassis ?
Re: Le Bouvet recrute sur Métabricoleur !
Abonné à Bois+, mais pas à Le Bouvet, j'ai donc acheté le n°171 pour voir les réalisations de 3 artistes de MB, qu'il faut sincèrement féliciter.
Si ça continue à ce niveau, je vais devoir compléter mon abonnement à Bois+ par Le Bouvet...
Au sujet des revues de boiseux, je me suis inscrit à Fine Woodworking, mais je n'ai pas franchi le pas de l'abonnement, car il me semble que les réalisations proposées sont plutôt "rustiques" que "contemporaines". Je suis donc intéressé par les avis de lecteurs... Merci d'avance.
Cordialement.
Cordialement.
JeanPi- posteur Régulier
Ça m'a l'air d'une fabrication perso, et je suis assez septique sur la conception de l'axe Z.
Si tu ajoute le fait qu'il n'y a pas les vis à billes, les paliers pour les vis, les moteurs et l'électronique, que la table n'est qu'un bout de MDF, je trouve que c'est trop cher ... (et il faut aussi une broche)
Non, détrompe toi, tu peux arriver à de très bon résultats dans du bois/plastique avec une machine moins couteuse, voir même une machine en bois comme une ID-CNc ou une HolzFraese.
En matos Chinois, tu peux avoir une machine complète et fonctionnelle pour ~ 1500€ port compris (600x400 mm de surface de travail)
(voir la machine présentée par Strib)
Par contre, effectivement, quand tu veux taper dans le métal, il faut des machines plus rigides ... et pour l'acier, c'est carrément un autre monde ..
Quand je vois ta vidéo, JP, je me dis qu'il va te falloir rapidement une aspiration si tu ne veux pas devoir faire la poussière dans tout l'atelier à chaque sortie de la CN
meme si pour un bon resultat comme ici, il faut quand meme une sacrement bonne CNC, meme sur du bois, je pense qu'avec un truc bricolé a la maison avec les moyens du bord, j'arriverai au moins a faire quelque chose avec sur du bois
Oui oui, j'y pense!
Et je te remercie encore, publiquement cette fois, pour ta relecture de l'article !
Oui oui, j'y pense!
J'ai hâte de voir ta solution
De rien
a vrai dire, c'est son prix qui fait que j'ai pas encore acheté ce portique http://www.leboncoin.fr/bricolage/754956661.htm?ca=15_s
mais comme c'est du "neuf" fait pas un gars dans son atelier je pense pas que le prix se negocie
pis une partie du plaisir vient du fait de fabriquer le max soi meme, surtout que ca me permettra de "recycler" quelques bouts de brocs, j'ai déjà un bout de chassis qui pourrait etre pas mal pour une base, a voir
je vais de ce pas consulter la rubrique cnc du fofo
pas si pitre que çatoutenbois a écrit:
Continuons avec les vidéos... une petite pitrerie que je montrerais qu'ici... si vous aviez des doutes sur la diversité des utilisations possible du vide ....
ca donne une solution au maintien d'une barre de traction que je cherchais
plus qu'à lire le fil de ta pompe à vide
manuz- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le Bouvet : Hors-série n° 14
» recherche des numéros 120 et 121 du magasine Le Bouvet
» Doublon Web et Le Bouvet
» Le Bouvet = incontactable !!!
» Revues le Bouvet
» Revues le Bouvet
Page 2 sur 2
