Postpro EMC²
Postpro EMC²
Bonsoir David,
Je viens de graver des PCB et je me suis aperçu que le postpro pour EMC², celui que tu as fais pour fonctionner avec CV et les couleurs d'outil génère des fichiers .nc alors qu'il faudrait générer des fichier .ngc. Ce n'est pas un gros pbm, je les ai renommé à la main mais pourrais-tu nous dire ou et comment faire la modif pour que les fichiers générés soient dorénavant en .ngc ?
Je suppose que ce n'est qu'une modification dans une fichier ?
Re: Postpro EMC²
Je suis de passage ici par hasard...
C'est dans le dossier Configuration.
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Re: Postpro EMC²
Ça marche, mais uniquement pour les nouveaux fichiers créés après changement du réglage par defaut.
Pour un fichier existant, il te faut changer l’extension du fichier de sortie dans les propriétés du dossier Usinage.
Re: Postpro EMC²
J'ai fais un petit programme pour le surfaçage de la table de ma CNC en utilisant le postpro EMC².
Linux me fait des misères en ne reconnaissant pas le numéro d'outil. J'ai réusi à faire tourner le programme en changeant le nr d'util dans le gcode, en remplaçant le 21 par 0.
Quelqu'un aurait une idée pour faire accepter les nr d'outil par LinuxCNC ?
Voici la fenetre d'alerte que me fait LinuxCNC au lancement du gcode:
Voici le gcode du programme (avec 22 comme nr d'outil, la fenetre d'alerte affiche 21 parce que j'avais fais des essais avec d'autres nr d'outils, mais c'est pareil) :
Re: Postpro EMC²
Je ne connais pas EMC², mais d'après le message, il ne trouve pas l'outil dans la biblio d'outil de EMC² ... peut être n'y a t'il pas d'outil n°22 de définis dans sa biblio ?
Re: Postpro EMC²
Bonjour David,
Moi non plus je ne connais pas trop LinuxCNC, je découvre cet univers et il parait très vaste et compliqué pour le néophyte que je suis
Je ne sais pas s'il y a une biblio d'outils dans LinuxCNC, je vais chercher et poser des questions la-dessus un peu partout. Si je ne trouve pas la réponse pas grave, ton postpro EMC² est génial pour utiliser CB/CV, ensuite une fois que çà tourne il suffit d'éditer le gcode et de remplacer le nr d'outil par 0.
