cherche bon samaritain
pour réparer mon nettoyeur a pression je cherche un tourneur qui accepterait de me fabriquer une pièce comme celle-ci (car elle est fendue de part en part)
diamètre intérieur environ 24m/m extérieur 33m/m
l’épaulement sert a la prise de détergeant(facultatif)
amicalement guibole
amicalement guibole
guibole- acharné du forum
Zorro est peut être arrivé
Tu es où dans l'ardèche?
Quelle matière? Celle-ci semble en plastique!
Un peu plus précision sur les cotes (pieds à coulisse), y compris la taile du bossage (entre nous assez difficile à réaliser) et une photo du contexte de montage seraient utiles.
tchitchater- je prends du galon
Re: cherche bon samaritain
je suis entre tournon et st agreve
la matière c’est de l'alu
mon pied a coulisse n'est pas très précis
diamètre intérieur 24
diamètre extérieur 34
epaisseur 16
hauteur épaulement 5
alezage et filetage épaulement 11 pas de 100?
le trou central 5
voici l'emplacement
l’épaulement peut être supprimer
on peut doubler l’épaisseur de la bague et tarauder
ou le raccord directement braser dessus la bague si elle est refaite en acier ou en laiton
je peut envoyer la pièce par la poste et payer tous les frais
amitié guibole
epaisseur 16
le trou central 5
voici l'emplacement
amitié guibole
bon samaritain
Bien vu les dimensions
J'étudie la question et te tiens au courant. En acier je pense; on peut éventuellement en faisant une pièce plus épâisse, percer, tarauder et visser le bossage dessus. Le filetage du bossage semble être du type plomberie; essai de trouver un raccord identique male bien sur et note la dimension (du type 15/21 20/27 par exemple)
Le plus dur c'est la matière première; de l'inox j'en ai mais à voir pour le braser.
Question: quelle épaisseur maximum pour la pièce (la cote 16); pour le diamètre extérieur, je crois comprendre qu'il n'est pas critique (on pourrait si besoin rajouter quelque mm pour le bossage).
Pas besoin de la pièce; la réalisation est relativement simple.
_la cote 16 étant la largeur de la pièce elle ne peut pas être modifier( il y a juste la place pour mettre le circlips de blocage)
_de l'acier suffira
(l'inox sera difficile a braser)
_ le diamètre extérieur peut être modifier jusque la hauteur de l'épaulement ( de 34 à 40 )
_pour le raccord je regarde ce que j'aie et te le communique plus tard.
merci pour ton aide
GUIBOLE
_de l'acier suffira
merci pour ton aide
GUIBOLE
voila le seul raccord qui peut aller
je couper le raccord en deux et rajouter un embout dessus
braser sur du laiton c'est dans mes cordes et j'ai ce qu'il faut
amitié guibole
amitié guibole
Bon samaritain suite
Je me doutais de cette taille de raccord. Peut être est-il possible de tout simplement brasser l'ancien raccord (selon la matière)
Bon reste plus qu'a trouver le bout de ferraille, ce qui n'est pas le plus facile
Si tu as toujours besoin d'un coup de main pour ta pièce, je peux tenter de te la faire. Pour la matière, pas trop de problèmes, j'ai ce qu'il faut.
je ne sais pas trop si tchitchater pense le faire mais
merci strib ton offre est la bien venue
amitié guibole
amitié guibole
Ne peux tu pas le trouver tout fait ton raccord ?
Il s'agit là d'un raccord banjo
merci a quentin pour l'info effectivement ça ressemble bien a un raccord banjo le soucis c'est d’en trouver un de ce diamètre apparemment les quatre ou cinq fournisseur que j'aie vue ne font de cette taille
amitié guibole
amitié guibole
bon samaritain
Je vais avoir un prob de matière (acier).
Donc si Strib en a et est toujours pour la faire: fonce.
De toute façon je suis en recherche continue de matière première (principal problème des usineurs amateurs que nous sommes). Tiens nous au courant.
Je garde ta demande sous le coude au cas ou!
y a pas pres de chez toi , une "boutique" qui fait les flexibles hydrauliques ou gasoil au modéle pour le TP , PL ou l'agricole ?
car eux , ils ont quasi tous les modeles de raccord .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
prés de chez moi .........?
a part des corbeaux il n'y a pas grand chose
mais je vais chercher
merci guibole
merci guibole
Salut à tous,
Désolé par avance pour la piètre qualité des photos, je n'ai pas pensé à préparer le trépied
Une petite Bande dessinée pour illustrer comment je m'y suis pris.
Au début, je voulais faire un taraudage en 1/8 NTP (filetage fin conique), mais comme mon jeu de taraud/filière est de mauvaise qualité et vu que c'est pour prendre du détergeant par "succion", j'ai finalement taraudé/fileté le raccord en M10, lequel est percé à 5mm.
A la rigueur tu le vissera à la filasse
J'oubliais : Lulu, cherche pas les bavures, yen a pas !
Bonsoir stephan
une question :
comment centre -tu ton mandrin sur le plateau circulaire ?
et si j'ai bien vu, tu centre la pièce prise en mandrin avec un cône par rapport aux axes de la broche de la fraiseuse ?
à + Lulu
Salut Luc
Je me suis tourné un tampon CM2 d'un côté (coté plateau circulaire), et cylindrique de l'autre (adapté a l'alésage présent au Q du mandrin, je ne me souviens plus du diametre)
Pour centrer l'ensemble diviseur/mandrin j'utilise le cône que tu vois pris en pince.
Je bride une fois centré, je sais que ce n'est pas super précis, mais dans la plupart des cas c'est largement suffisant.
Merci pour ton passage
ouais, je te posais la question ,ayant aujourd'hui, été confronté à un problème de centrage
j'ai été obligé de tourner un centreur mais femelle !!! en mâle je suis déjà équipé !!!
j'ouvrirais un post quand je présenterais la pièce que j'ai réalisée et l'utilisation du centreur femelle
à + Lulu
» recherche doc
» Coco cherche une mob
» Cherche dessinateur 3D
» Cherche fer holztech 320
» Cherche plaque Alu
