Un établi multi-fonctions à base de récup
+17
Mizott
Woodboy54
Slibo
f1pzy
Patrick le Belge
gemaf
Pili67
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un établi multi-fonctions à base de récup
Bonjour à tous,bonjour Philippe
Tu vas nous faire une "presse" voir deux?
J'attends la suite.
J'attends la suite.
Bravo pour votre sens de l'observation
Et bien oui quand j'ai vu chez Décat cette barre d’haltérophilie avec ses deux vis et ses deux écrous pour 29.90€, je me suis tout de suite projeté vers une presse à 2 vis type Moxon.
Mais voila, j'aimerai la réaliser avec le système qui fait que quand on tourne un des volants le deuxième est actionné.
Sur ce coup là il va falloir que je passe par un plan au moins pour valider le principe.
L'idée que j'en ai c'est d'utiliser deux pignons de vélo avec une chaine pour le transfert d'énergie, j'ai cru voir cette réalisation sur mon ami Internet.
Mais je ne la retrouve pas.....Bâlot non ?
Si quelqu'un n'ayant pas ma mémoire de poisson rouge la retrouve, qu'il n'hésite surtout pas.
Bien à tous
Philippe
Ps: Rassurez vous, je dors bien même avec mes trous un peu charognés, c'est dessous...
Bien à tous
Philippe
Ben oui, c'est faisable ça, j'ai aussi vu ça quelque part, mais où?...
Pour ma part je n'aurais pas acheté ces barres d'altères pour ça, comme j'ai dis plus haut on en trouve sur le net bien moins chères et au mètre. On trouve aussi les "noix" qui vont avec, on peut les couper exactement à la mesure que l'on a besoin et utiliser le reste pour faire autre chose!
9 euros pour un ou deux morceau de 25 cm de tige filetée ça fait un peu chérot, de plus on trouve de la tige avec le pas à gauche, ce qui simplifie le serrage des étaux.
Enfin ce n'est que mon avis!
Patrick.
Patrick.
Bonsoir passionair je crois que le système dont tu parles est décrit dans le magazine l'atelier bois numéro 186 rubrique réalisation un établi pour la vie
etienne
etienne
Woodboy54- complétement accro
Bonsoir Passionair,
bonsoir à tous,
La double presse la plus connue est la Véritas.
Tu trouveras Ici, un plan au format Pdf de la realisation d'un établi.
Page 3, il y a un éclaté de la presse.
Mizott
bonsoir à tous,
Mizott
Mizott- acharné du forum
Sauf erreur, j'ai vu un système de chaîne de vélo pour tourner deux poulies sur un post de Diomédea (je crois) sur sa mortaiseuse (il a fait un chariot de déplacement transversal et il me semble que ça fonctionne avec une chaîne)
Bon courage pour la suite, je suis !
edit : c'est là, c'est dans les entrailles du forum, mais c'est pas grave. :
http://www.metabricoleur.com/t2767p45-un-chariot-pour-mortaiseuse-b?highlight=mortaiseuse+chaine+v%C3%A9lo
edit2 : j'ai re-regardé le post, c'est pas pour une presse, mais le principe est là, à adapter !
bilou(te)- complétement accro
Et ben dit donc, les mémoires sont affutées sur ce forum que demander de plus.
C'est malin, je n'ai plus d'excuse pour ne pas réussir.
J'ai commandé le n° de l'atelier bois, je pense refaire un tour chez Decat pour les pignons et j'adapterai
Seul pb , je ne suis pas très travail du fer, je vais devoir adapter.
Pour répondre à Patrick, je comprend tes arguments sur le prix mais je voyais dans mon achat une vis avec une barre qui la prolonge.
Rien que ce montage je ne saurais pas le faire, alors que je peux m'adapter facilement sur cette barre.
Je n'ai pas ton talent pour le travail du métal, cela m'a paru plus simple, l'avenir me dira si j'ai eu raison.
Mon achat reste quand même raisonnable compte tenu des frais de ports qui doivent être salé vu le poids, enfin j'imagine..
Quoi qu'il en soit, je réfléchi au truc et devrait pouvoir sortir une presse fonctionnelle, enfin j’espère....
Merci pour votre aide
Philippe
Philippe
Je tente de vous mettre une vidéo du montage de la défonceuse et des guides réalisés.
Soyez indulgent, je maitrise encore assez mal.....
Je vous laisse voir et réponds aux questions si il y en a.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Bonsoir à tous,bonsoir Philippe
Alors toi tu m'énerves!!! Non je plaisante.
Chapeau bas!
Chapeau bas!
super la table,félicitation,par contre comment se bloque le guide parallèle,la vidéo est un peut courte et j'ai pas bien vue ?
en tout cas c'est une bien belle réalisation,je crois que je vais te piquer l'idée du roulement pour la mienne
merci pour ce partage et bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Bonjour Philippe
tres belle table et superbe video
l'idée de roulement sur les cotés est bien pensée
je vais certainement m'en inspirer si tu le permet bien sur
je suis content que l'idée des roulements fasse son chemin, bien sur que vous pouvez copier.....
Avec le recul, il faut une distance plus importante entre les deux et si possible encastrer un plat d'alu ou d'acier sur les bords de table.
( Meilleur guidage que le bois et meilleure durée de vie.)
Pilpoil, Le blocage se fait avec deux boulons qui viennent dans des écrous prisonnier des rails, commandés en même temps que les profilés chez Motédis.
Il me reste à intégrer un blocage pour les peignes presseurs et peut être une protection au dessus du puits de fraise.
Sinon, j'ai reçu l'exemplaire d'atelier bois et je suis un peu déçu, le montage des presses type Moxon n'est pas détaillé, dommage.
Autre déconvenue, le magasin Décat le plus près de chez moi, n'a pas de pignon seul type roue libre. il va falloir que je commande par internet...Bof..
Mais je ne lâche pas l'affaire......
Pour la vidéo, si vous avez un conseil pour un logiciel de montage sympa je suis preneur.
Merci à tous
Philippe
Merci à tous
Philippe
la vidéo est super,je taquiné du fait que plus c'est long plus c'est bon ,mais peut être une autre lors d'un test grandeur nature
je viens de me la refaire et effectivement j'avais pas fait attention au 2 papillon qui pourtant sont flagrant
pour un logiciel de montage j'utilise studio hd de pinnacle
mais WMM ça le fait aussi si tu veux pas pousser le montage et pas sur que ça rende mieux au niveau qualité d'image d'avoir un autre logiciel de montage.tu utilise quoi en ce moment ?
bonne soirée
bonne soirée
Moi j'utilise Corel Vidéo Studio Pro x4, un peu chérot mais on peut pratiquement tout faire comme les films professionnels.
Je pense que maintenant ils en sont au X7.
ICI
ICI
Bonjour Philippe.
Ta table de défonceuse est pas mal ... bravo .
Juste une question au niveau de la plaque fournie avec la Triton ; selon ton expérience et avec le temps, te semble t-elle suffisamment rigide ?
Merci de ton partage et de ta future réponse .
passionair a écrit:Bonsoir à tous
Bien à tous
Philippe
Roland- complétement accro
Bonjour Saturne777
Il faut remettre dans le contexte qui était de faire un établi multi-fonctions avec de la récup.
Le choix du guide triton reste dans cette logique et peut convenir mais il faut reconnaitre qu'un disque avec des ronds reste une meilleure solution.
Je n'ai pas de pb de rigidité mais j'ai depuis un léger affaissement du plateau qui à tendance à creuser un peu .
Pour mon utilité ce n'est pas trop gênant mais il va falloir que je rigidifie ou mieux que je me fasse une vraie table.
Je ne sais pas si ma réponse va t'aider....n'hésites pas à demander
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonjour Philippe.
Merci pour ta réponse qui me suffit .
Ce n'est donc pas une solution pérenne.
Amlt
Philippe
» Des horloges à base de récup' détournée
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
» un établi mobile sur base d'un lit médicalisé et d'autres récups
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
Page 2 sur 3
