Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Un établi multi-fonctions à base de récup
+17
Mizott
Woodboy54
Slibo
f1pzy
Patrick le Belge
gemaf
Pili67
21 participants
Un établi multi-fonctions à base de récup - Page 3 Empty Re: Un établi multi-fonctions à base de récup
Message  passionair Sam 13 Sep 2014 - 22:39
sans vouloir le nommer il y en a un qui a reconnu l'objet... cheers
Allez encore un indice
Un établi multi-fonctions à base de récup - Page 3 Dsc_0219
Alors ça devient plus clair ...... scratch
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  Antoine Sam 13 Sep 2014 - 22:59
Bonsoir Pasionair;
C'est clair depuis la première photo ! Tu a même de quoi en faire deux Wink
Si le dessous de ton plateau te chagrine, tu peux toujours faire un gros chanfrein dans chaque trou à la défonceuse.
Message  Invité Sam 13 Sep 2014 - 23:09
comme dit Antoine + 1
bon d'accord, j'ai pas trop de mal à deviner, ayant réalisé moi aussi un établi, mais moi j'en ai utilisé trois
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Patrick le Belge Dim 14 Sep 2014 - 7:05
De la tige filetée trapézoïdale comme ça on peut en trouver à partir de 20 euros le mètre pour du diamètre 20mm
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Slibo Dim 14 Sep 2014 - 14:35
passionair a écrit:Bonsoir à tous
Philippe
Cela m'a tout l'air d'être une barre où on fixe les poids pour l'haltérophilie.
Slibo
Slibo
Message  JeanPierre Dim 14 Sep 2014 - 15:00
Bonjour à tous,bonjour Philippe
Tu vas nous faire une "presse" voir deux?
J'attends la suite.
Message  passionair Dim 14 Sep 2014 - 20:26
Bravo pour votre sens de l'observation  cheers
Et bien oui quand j'ai vu chez Décat cette barre d’haltérophilie avec ses deux vis et ses deux écrous pour 29.90€, je me suis tout de suite projeté vers une presse à 2 vis type Moxon.
Mais voila, j'aimerai la réaliser avec le système qui fait que quand on tourne un des volants le deuxième est actionné.
Sur ce coup là il va falloir que je passe par un plan au moins pour valider le principe.
L'idée que j'en ai c'est d'utiliser deux pignons de vélo avec une chaine pour le transfert d'énergie, j'ai cru voir cette réalisation sur mon ami Internet.
Mais je ne la retrouve pas.....Bâlot non ?
Si quelqu'un n'ayant pas ma mémoire de poisson rouge la retrouve, qu'il n'hésite surtout pas.
Bien à tous
Philippe
Ps: Rassurez vous, je dors bien même avec mes trous un peu charognés, c'est dessous... Very Happy
Message  Patrick le Belge Dim 14 Sep 2014 - 20:35
Ben oui, c'est faisable ça, j'ai aussi vu ça quelque part, mais où?...
Pour ma part je n'aurais pas acheté ces barres d'altères pour ça, comme j'ai dis plus haut on en trouve sur le net bien moins chères et au mètre. On trouve aussi les "noix" qui vont avec, on peut les couper exactement à la mesure que l'on a besoin et utiliser le reste pour faire autre chose!
9 euros pour un ou deux morceau de 25 cm de tige filetée ça fait un peu chérot, de plus on trouve de la tige avec le pas à gauche, ce qui simplifie le serrage des étaux.
Enfin ce n'est que mon avis!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Woodboy54 Dim 14 Sep 2014 - 20:43
Bonsoir passionair je crois que le système dont tu parles est décrit dans le magazine l'atelier bois numéro 186 rubrique réalisation un établi pour la vie
etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Mizott Dim 14 Sep 2014 - 23:55
Bonsoir Passionair,
bonsoir à tous,
La double presse la plus connue est la Véritas.
Tu trouveras Ici, un plan au format Pdf de la realisation d'un établi.
Page 3, il y a un éclaté de la presse.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  bilou(te) Lun 15 Sep 2014 - 15:28
Sauf erreur, j'ai vu un système de chaîne de vélo pour tourner deux poulies sur un post de Diomédea (je crois) sur sa mortaiseuse (il a fait un chariot de déplacement transversal et il me semble que ça fonctionne avec une chaîne)
Bon courage pour la suite, je suis !
edit : c'est là, c'est dans les entrailles du forum, mais c'est pas grave. :
http://www.metabricoleur.com/t2767p45-un-chariot-pour-mortaiseuse-b?highlight=mortaiseuse+chaine+v%C3%A9lo
edit2 : j'ai re-regardé le post, c'est pas pour une presse, mais le principe est là, à adapter !
Message  passionair Lun 15 Sep 2014 - 19:15
Et ben dit donc, les mémoires sont affutées sur ce forum  cheers  que demander de plus.
C'est malin, je n'ai plus d'excuse pour ne pas réussir.
J'ai commandé le n° de l'atelier bois, je pense refaire un tour chez Decat pour les pignons et j'adapterai
Seul pb , je ne suis pas très travail du fer, je vais devoir adapter.
Pour répondre à Patrick, je comprend tes arguments sur le prix mais je voyais dans mon achat une vis avec une barre qui la prolonge.
Rien que ce montage je ne saurais pas le faire, alors que je peux m'adapter facilement sur cette barre.
Je n'ai pas ton talent pour le travail du métal, cela m'a paru plus simple, l'avenir me dira si j'ai eu raison.
Mon achat reste quand même raisonnable compte tenu des frais de ports qui doivent être salé vu le poids, enfin j'imagine..
Quoi qu'il en soit, je réfléchi au truc et devrait pouvoir sortir une presse fonctionnelle, enfin j’espère....Very Happy
Merci pour votre aide
Philippe
Message  Patrick le Belge Mar 16 Sep 2014 - 6:08
Ha oui, je comprend mieux Philippe! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  passionair Jeu 18 Sep 2014 - 20:59
Je tente de vous mettre une vidéo du montage de la défonceuse et des guides réalisés.
Soyez indulgent, je maitrise encore assez mal..... Sad
Je vous laisse voir et réponds aux questions si il y en a.
Bien à tous
Philippe
Message  JeanPierre Jeu 18 Sep 2014 - 21:18
Bonsoir à tous,bonsoir Philippe
Alors toi tu m'énerves!!! Non je plaisante. Very Happy
Chapeau bas!
Message  pilpoil84 Jeu 18 Sep 2014 - 22:03
super la table,félicitation,par contre comment se bloque le guide parallèle,la vidéo est un peut courte siffle  et j'ai pas bien vue lunettes  ?
en tout cas c'est une bien belle réalisation,je crois que je vais te piquer l'idée du roulement pour la mienne Embarassed
merci pour ce partage et bonne soirée
pilpoil84
pilpoil84
Message  Patrick le Belge Ven 19 Sep 2014 - 7:29
Elle est pas si mal que ça cette première en vidéo! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  pompom37 Ven 19 Sep 2014 - 7:37
Bonjour Philippe
tres belle table et superbe video
l'idée de roulement sur les cotés est bien pensée
je vais certainement m'en inspirer si tu le permet bien sur cheers
Amicalement  Christian
Message  passionair Ven 19 Sep 2014 - 20:37
je suis content que l'idée des roulements fasse son chemin, bien sur que vous pouvez copier.....
Avec le recul, il faut une distance plus importante entre les deux et si possible encastrer un plat d'alu ou d'acier sur les bords de table.
 ( Meilleur guidage que le bois et meilleure durée de vie.)
Pilpoil, Le blocage se fait avec deux boulons qui viennent dans des écrous prisonnier des rails, commandés en même temps que les profilés chez Motédis.
Il me reste à intégrer un blocage pour les peignes presseurs et peut être une protection au dessus du puits de fraise.
Sinon, j'ai reçu l'exemplaire d'atelier bois et je suis un peu déçu, le montage des presses type Moxon n'est pas détaillé, dommage.
Autre déconvenue, le magasin Décat le plus près de chez moi, n'a pas de pignon seul type roue libre. il va falloir que je commande par internet...Bof..
Mais je ne lâche pas l'affaire...... bounce
Pour la vidéo, si vous avez un conseil pour un logiciel de montage sympa je suis preneur.
Merci à tous
Philippe
Message  pilpoil84 Ven 19 Sep 2014 - 21:44
la vidéo est super,je taquiné du fait que plus c'est long plus c'est bon Wink ,mais peut être une autre lors d'un test grandeur nature Laughing
je viens de me la refaire et effectivement j'avais pas fait attention au 2 papillon qui pourtant sont flagrant  Cool
pour un logiciel de montage j'utilise studio hd de pinnacle
mais WMM ça le fait aussi si tu veux pas pousser le montage  Wink et pas sur que ça rende mieux au niveau qualité d'image d'avoir un autre logiciel de montage.tu utilise quoi en ce moment ?
bonne soirée
pilpoil84
pilpoil84
Message  Patrick le Belge Sam 20 Sep 2014 - 7:51
Moi j'utilise Corel Vidéo Studio Pro x4, un peu chérot mais on peut pratiquement tout faire comme les films professionnels.
Je pense que maintenant ils en sont au X7.
ICI
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Roland Mar 10 Mar 2015 - 9:31
Bonjour Philippe.
Ta table de défonceuse est pas mal ... bravo Smile.
Juste une question au niveau de la plaque fournie avec la Triton ; selon ton expérience et avec le temps, te semble t-elle suffisamment rigide ?
Merci de ton partage et de ta future réponse Smile.
Bien à tous
Philippe
Message  passionair Mar 10 Mar 2015 - 14:57
Bonjour Saturne777
Il faut remettre dans le contexte qui était de faire un établi multi-fonctions avec de la récup.
Le choix du guide triton reste dans cette logique et peut convenir mais il faut reconnaitre qu'un disque avec des ronds reste une meilleure solution.
Je n'ai pas de pb de rigidité mais j'ai depuis un léger affaissement du plateau qui à tendance à creuser un peu .
Pour mon utilité ce n'est pas trop gênant mais il va falloir que je rigidifie ou mieux que je me fasse une vraie table.
Je ne sais pas si ma réponse va t'aider....n'hésites pas à demander
Amlt
Philippe
Message  Roland Mar 10 Mar 2015 - 16:20
Bonjour Philippe.
Merci pour ta réponse qui me suffit Smile.
Ce n'est donc pas une solution pérenne.
Amlt
Philippe
