Un établi multi-fonctions à base de récup
+17
Mizott
Woodboy54
Slibo
f1pzy
Patrick le Belge
gemaf
Pili67
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un établi multi-fonctions à base de récup
Bonsoir Passionnair
Je crois que ta mèche est morte, cause vitesse trop élevée et certainement la surface de ton établi !
Il y a des mèches carbure qui résiste un peu mieux, je te conseil vivement ce genre de mèches, hélas le prix est à la hauteur aussi !!
Bons thermiques Pierre
bonmatin,passionair a écrit:
Sauf pour la mèche...................
Voila son état après une quarantaine de trous et deux affutages intermédiaires.
Soit pratiquement rincée.......
Alors dites moi ma méthode fonctionne super bien mais au prix de la vie de cette pauvre mèche, y à t-il un moyen pour résoudre cette équation ?
tu lui a mis un terme...hic !
peut etre en perçant un peu tous les soirs quelques trous, comme ça elle chauffe peu
sinon il faudrait une fraise plus adapté à ce matériau d'un plus petit diamètre et un gabarit à faire des cercles à la défonceuse (compas tripode de santé si tu connais)
sinon tu cherches les alignements parfaits pour utiliser les angles comme la vraie mft ?
perso, mes trous alignés sans plus, me servent pour les Serre Joint, valets, dogs et je fixe une latte aux SJ à l'angle désiré par rapport au rail de scie (souvent c'est 90°)
manuz- complétement accro
Merci pour vos encouragements et commentaires
Et bien oui, vous avez raison, le revêtement et la vitesse........
De mon coté je me suis dit que la fraise ne risquait plus rien et qu'en diminuant les surfaces de frottement, je pouvais peut être espérer faire encore quelques trous.
Je l'ai donc affutée à la dremel et lui ai fais des dents.
Elle n'a pas l'air plus agressive comme ça ?
J'ai repris les perçages en diminuant au max la vitesse et appuyant plus légèrement et en la faisant ressortir régulièrement.
J'ai attendu entre chaque perçage une dizaine de minutes pour la laisser refroidir.
Qui eu cru hier soir qu'elle allais me refaire encore une rangée et demi de trous....
Et la je m’interroge sur la quantité vraiment nécessaire de trous, Manu et les heureux possesseurs pouvez vous nous dire combien de rangée de trous utilisez vous régulièrement ?
Dans mon cas, j'en aurais trois devant et deux derrière.
Comme cela risquait d'être un peu long, en attendant j'en ai profité pour tourner les butées dans une chute de chêne et je les ai collé dans mon tube électrique de 20.
Un petit coup de peinture et les voila prêts pour le service
Et bien sur un test en grandeur réelle qui ne me fais pas regretter mes efforts, c'est tip top
Et comme je ne me lasse pas de faire des trous, je vais un faire un bien plus grand, le montage de ma défonceuse Triton.
Je pense réaliser plus tard une vraie table digne de ce nom mais en attendant pour en réaliser les futures pièces il me faut un montage.
Je vois que beaucoup d'entre vous ont pris une plaque d'alu alors que la semelle Triton me semble parfaite, l'avenir me dira si j'ai raison.
Cela me laisse la possibilité de pouvoir me servir de la défonceuse à la volée ( quoiqu'il faut des muscles, elle est pas vraiment légère )
je commence par tracer avec un feutre blanc qui écrit sur tout( enfin son prix écrit sur tout... )
Puis un coup de scie sauteuse et un passage à la défonceuse
Il ne reste plus qu'a peaufiner l'alignement mais je le ferais quand j'aurai fixé et régler le plateau a qui je dois encore faire des champs.
Voila pour ce soir
Bonne soirée à tous
Philippe
PS: j'ai une question sur l'utilisation des serres joints, peut -on les faire rentrer dans les trous du milieu.....????
Voila pour ce soir
Bonne soirée à tous
Philippe
les trous peuvent tous servir selon la pièce à bloquer dans mon cas ; ceux des bords latéraux servent peut etre plus (surtout les bords les moins larges du rectangle)
ayant les pups veritas, je m'arrangerais à présent pour que l'extension maximale de ceux ci soit un peu supérieur au pas des trous de façon à pouvoir toujours bloquer
si tu as un établi à coté, tu peux tout percer ; moi je crains d'étaler car les vis, les petits trucs, tombent toujours dedans ; donc ça milite pour un autre plan de travail a coté en ce qui me concerne
je te suggère de commencer comme tu as fait avec une zone pleine et tu verras si tu ressens le besoin d'en avoir d'autres
normalement il me semble que les serre joint rentrent dans les trous ; chez moi ca rentre pas car c'est trop épais (mais sur un autre plateau moins épais, le SJ rentre dans le trou)
Bonjour Philippe,
beau boulot.
je suis en silence, mais je n'en perd pas une miette!
cordialement,
beau boulot.
cordialement,
Merci pour vos commentaires, Manu j'ai réussi à faire rentrer les serres joints partout au prix d'un charcutage que je n'ose montrer.
Attention âmes sensibles s'abstenir
Voila....... ça c'est fait...... pardon aux puristes mais ça rempli sa fonction et bien sur c'est en dessous.
Comme je vous avais prévenu, voici la pose des tasseaux bordant le plateau, je les ai collés, cloués, et pressés aux serres joints.
Ils ne devraient jamais bouger
Il m'a fallu également fixer le plateau avec mes cornières prévues, et surtout le caler pour le redresser.
Maintenant il est parfaitement plan.
Nous voici à la fin de cette aventure, il me reste à finir l'aménagement et il va falloir faire rentrer tout ça..
J'ai encore des tiroirs à faire et des étagères, je vous posterai une petite photo quand tout sera opérationnel.
Merci de m'avoir suivi et à très bientôt
Philippe
Philippe
bonsoir passionmftpassionair a écrit:
pas mal ; les couleurs rendent bien
j'espère que le charcutage des trous va pas compromettre l'équerrage du cylindre/dog (par rapport au plan) quand tu devras scier des bois un peu épais
Bonsoir à tous, bonsoir Philippe
Bien voilà une opération menée à son terme et ... de belle façon. !!
Concernant les trous,personnellement je regrette d'avoir choisi des diamètres de 19mm(3/4") persuadé que c'était la norme et que j'aurais plus de facilité à trouver des "accessoires".
Quant au nombre de "trous" je n'en regrette pas le nombre,leur utilisation première comme "Manu31" est le blocage des pièces,pour le reste les rails alu feront l'affaire.
Amicalment
PS: Tu aurais pu faire ta table avant la mienne j'aurais fait moins de conneries.
Amicalment
j'apprend aussi des choses,en suivant ce post
un grand merci
un grand merci
gemaf- très actif
Philippe
Le vélo aussi doit rentrer?... C'est Bison futé qui est derrière depuis le début! Hi! hi!
En tout cas superbe travail! Chapeau!
Patrick.
Un grand merci pour vos commentaires et félicitations.
Même si je ne posterai plus régulièrement, il y a encore un peu de travail..........
Je m'en suis rendu compte rien qu'en faisant le guide pour la défonceuse sous table.
Promis je fais des photos et vous présenterai tout ça quand elle sera vraiment terminée.
Mais comme je suis un peu farceur et que j'aime l'humour qui règne sur ce forum, voici ce que je viens de trouver chez Décat pour moins de 30€
A vous de deviner à quoi cela va servir......
Mais je pense faire un post à part, même si je vais copier honteusement une belle réalisation d'un grand Métabricoleur.
Bien à vous tous
Philippe
PS: ni le vélo ni les chaussures ne sont concernés.......
Bien à vous tous
Philippe
Ca ressemble un peu à "UNE BROCHE POUR MICHOUIS"
Patrick.
Patrick.
On dirait une barre pour faire de la muscu. Peut être pour déplacer la table ?
f1pzy- complétement accro
Philippe et à tous bonsoir
I l est beau ton établi j'aime beaucoup bravos pour le travail
La petite erreur du dessous peu se réparer aisément si tu n'est pas complètement satisfais?
sans vouloir le nommer il y en a un qui a reconnu l'objet...
Allez encore un indice
Alors ça devient plus clair ......
Philippe
Philippe
Bonsoir Pasionair;
C'est clair depuis la première photo ! Tu a même de quoi en faire deux
Si le dessous de ton plateau te chagrine, tu peux toujours faire un gros chanfrein dans chaque trou à la défonceuse.
Antoine- complétement accro
comme dit Antoine + 1
bon d'accord, j'ai pas trop de mal à deviner, ayant réalisé moi aussi un établi, mais moi j'en ai utilisé trois
à + Lulu
De la tige filetée trapézoïdale comme ça on peut en trouver à partir de 20 euros le mètre pour du diamètre 20mm
passionair a écrit:Bonsoir à tous
Philippe
Cela m'a tout l'air d'être une barre où on fixe les poids pour l'haltérophilie.
Slibo- très actif
Bonjour à tous,bonjour Philippe
Tu vas nous faire une "presse" voir deux?
J'attends la suite.
J'attends la suite.
Bravo pour votre sens de l'observation
Et bien oui quand j'ai vu chez Décat cette barre d’haltérophilie avec ses deux vis et ses deux écrous pour 29.90€, je me suis tout de suite projeté vers une presse à 2 vis type Moxon.
Mais voila, j'aimerai la réaliser avec le système qui fait que quand on tourne un des volants le deuxième est actionné.
Sur ce coup là il va falloir que je passe par un plan au moins pour valider le principe.
L'idée que j'en ai c'est d'utiliser deux pignons de vélo avec une chaine pour le transfert d'énergie, j'ai cru voir cette réalisation sur mon ami Internet.
Mais je ne la retrouve pas.....Bâlot non ?
Si quelqu'un n'ayant pas ma mémoire de poisson rouge la retrouve, qu'il n'hésite surtout pas.
Bien à tous
Philippe
Ps: Rassurez vous, je dors bien même avec mes trous un peu charognés, c'est dessous...
Bien à tous
Philippe
Ben oui, c'est faisable ça, j'ai aussi vu ça quelque part, mais où?...
Pour ma part je n'aurais pas acheté ces barres d'altères pour ça, comme j'ai dis plus haut on en trouve sur le net bien moins chères et au mètre. On trouve aussi les "noix" qui vont avec, on peut les couper exactement à la mesure que l'on a besoin et utiliser le reste pour faire autre chose!
9 euros pour un ou deux morceau de 25 cm de tige filetée ça fait un peu chérot, de plus on trouve de la tige avec le pas à gauche, ce qui simplifie le serrage des étaux.
Enfin ce n'est que mon avis!
Patrick.
Patrick.
Bonsoir passionair je crois que le système dont tu parles est décrit dans le magazine l'atelier bois numéro 186 rubrique réalisation un établi pour la vie
etienne
etienne
Woodboy54- complétement accro
Bonsoir Passionair,
bonsoir à tous,
La double presse la plus connue est la Véritas.
Tu trouveras Ici, un plan au format Pdf de la realisation d'un établi.
Page 3, il y a un éclaté de la presse.
Mizott
bonsoir à tous,
Mizott
Mizott- acharné du forum
Sauf erreur, j'ai vu un système de chaîne de vélo pour tourner deux poulies sur un post de Diomédea (je crois) sur sa mortaiseuse (il a fait un chariot de déplacement transversal et il me semble que ça fonctionne avec une chaîne)
Bon courage pour la suite, je suis !
edit : c'est là, c'est dans les entrailles du forum, mais c'est pas grave. :
http://www.metabricoleur.com/t2767p45-un-chariot-pour-mortaiseuse-b?highlight=mortaiseuse+chaine+v%C3%A9lo
edit2 : j'ai re-regardé le post, c'est pas pour une presse, mais le principe est là, à adapter !
bilou(te)- complétement accro
» Des horloges à base de récup' détournée
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
» un établi mobile sur base d'un lit médicalisé et d'autres récups
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
Page 2 sur 3
