MATERIEL US
juleo68
Petros
mafred
camopi
MATERIEL US
Je viens d'acheter du matériel au USA.
Ce matériel comporte des vis 6 pans creuses mais je n'arrive pas à utiliser mes clefs 6 pans sur ces vis, la clef de 2 est trop petite et celle de 2,5 trop grande.
Existe t il un standard US ?
camopi- très actif
re
nos voisins ricains ont leurs mesures en pouce.... comme en uk.
Amicalement. Francis.
mafred- très actif
MATÉRIEL US
Bonjour pour tes vis tu dois te procurer une clé male de 3/32èmes, qui fait 2,38 mm.
tu ne trouveras ça que chez un vendeur "PRO" pour info la référence en FACOM est 82H.3/32
Amicalement .Pierre
Amicalement .Pierre
Petros- je prends du galon
Re: MATERIEL US
Oui, les pas les plus courant sont 4/40, 6/32, 8/32, 10/32, etc...
Pour les têtes hexa, ce sera, 0.05", 0.063", 0.078", etc...
Si tu veux trouver a quoi correspond ces côtes, tu les multiplies par 25.4mm et tu aura la dimensions en "mm"
0.05 X 25.4 = 1.27mm
Vu que tu recherche de petites dimensions, tourne toi vers les magasins RC (modélisme), il y a tout ce qu'il faut en mm et inch.
juleo68- complétement accro
Re: MATERIEL US
Merci pour ces réponses rapides
Je viens de regarder sur internet (pour avoir un ordre de grandeur du prix), la clef ne coute pas grand chose mais le port c'est 4 x le prix de la clef
Je vais chercher un magasin pro dans ma région
camopi- très actif
Re: MATERIEL US
Donne moi la dimension de la clé que cherche, je regarde de mon côté
Re: MATERIEL US
Ben ça doit être de l'impérial... En fractions de pouces (inches)
James17- complétement accro
Re: MATERIEL US
Je suis loin d'être expert, mon seul constat est que ma clef de 2 est trop petite et ma clef de 2,5 trop grande.
J'ai suivi le conseil de Petros :
Petros a écrit:Bonjour pour tes vis tu dois te procurer une clé male de 3/32èmes, qui fait 2,38 mm.
Amicalement .Pierre
camopi- très actif
Re: MATERIEL US
Je crois me souvenir qu'un jour j'ai eu le même problème et une clé torx en étoile avait pu me dépanner. Ca fait bien longtemps alors c'est sous réserve ... Mais peut-être une solution à essayer avant de passer la commande
vincent7531- acharné du forum
Re: MATERIEL US
Cette petite vis sert à bloquer l'arbre d'un flexible sur l'arbre du moteur, je préfère la serrer correctement et donc acheter cette clef 6 pans.
Il me reste juste à trouver le bon vendeur
camopi- très actif
Re: MATERIEL US
Donc en rapport avec la dimensions, il te faudrait une clé de 0.093" comme celle-ci!
Je ne sais pas si je peu mettre le lien alors au cas ou...
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ED110293&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
Re: MATERIEL US
slt Camopi et les autres amis du FoFo,
il y a aussi les magasins d'électronique qui fond du matos,
moi j'ai acheté un jeu de 30 clefs ALLEN SAE/M chez E86 de POITIERS, c'est un boitier dans lequel il y a un jeu en pouces et un en métriques
pour 8,90€ TTC
après je sait pas si sur la Vendée le E85 le fait
jean phil
pour 8,90€ TTC
jean phil
noebus86- complétement accro
Re: MATERIEL US
Merci pour ces différentes adresses, je vais regarder
camopi- très actif
Re: MATERIEL US
As-tu trouvé ta clef ?
Sinon, pour dépanner, il suffit d 'acheter un jeu d'embouts 6 pans dans une grande surface de bricolage. De plus en plus il y a les embouts en pouce dedans et ce n'est pas cher. La qualité est moyenne mais vu l' usage pas de soucis si toutefois un ambour et son porte embout passent dans ton matériel.
Aux USA, un jeu de clef Allen en impérial coute quelques dollars, marque Bondus, bonne qualité :-)
Une fois je me suis dépanné en meulant un peu chaque face de la clef allen immédiatement supérieure, ça marche aussi
verlaine- complétement accro
Re: MATERIEL US
Oui, après examen de mon matériel Us j'ai vu qu'i y avait plusieurs tailles de vis 6 pans, j'ai donc acheté un jeu ici
Avec le transport cela fait quand même 26 € ...
camopi- très actif
Re: MATERIEL US
Merci du retour !
C 'est pas donné mais c 'est du matériel pro qui va durer longtemps
» Table pour défonceuse Triton (en cours)
» matériel siscie
» Matériel FLORABEST - LID...
» matériel oxyacétylénique
» cherche du matériel
» matériel siscie
