-17%
249 € 299 €
Rail pour combiné Kity
Rail pour combiné Kity Empty Rail pour combiné Kity
Message  Wakko Dim 17 Avr 2011 - 12:31
Suite à la réponse de Dioméda sur mon projet et la décision d'aller dans ce sens là, les tenons mortaises étaient incontournables. Du coup le manque de guide sur ma petite Kity devenait critique.
En plus les rails en T ne faisant pas du tout partie des standards du marché (je n'en ai pas trouvé en tout cas), il a fallu trouver un plat en alu et le mettre à la bonne dimension.
Puis 1 ou 2 Week end à faire des essais (pour ne pas dire de la m...de) et des montages de défonceuse hasardeux sur la table de la terrasse.
Celui-ci était le moins bancal … sauf que le cadre blanc, un support à cd IKEA, avait 1 mm d’écart entre un côté et l’autre …
Rail pour combiné Kity Rail_112
Et ce week end, montage d’un nouveau plat sur une planche consciencieusement rabotée et dégauchie avec 3 vis en prime
Rail pour combiné Kity Rail_211
Et passage à la toupie
Rail pour combiné Kity Rail_311 Rail pour combiné Kity Rail_411
Le premier passage est pour mettre à la bonne largeur puis un coup de chaque côté pour le T.
Rail pour combiné Kity Rail_511
Les copeaux collent un peu mais j’ai l’impression que c’était surtout le cas avec une avance trop lente. Ca part facilement à la râpe.
J’ai un léger écart de largeur entre un côté et l’autre, du coup il y en a un plus ajusté mais globalement pas trop de jeu et ça coulisse plutôt bien
Rail pour combiné Kity Rail_611
Plus qu’à me lancer dans un guide angulaire, j’ai l’impression que c’est assez indispensable Smile
Charles
Wakko
Wakko
Rail pour combiné Kity Empty Re: Rail pour combiné Kity
Message  diomedea Dim 17 Avr 2011 - 13:14
Bonjour Wakko
Le fraisage de l'alu à la toupie, ça je ne l'avais pas osé! siffle En revanche, je l'ai déjà fait avec la défonceuse sous table.
Pourrais tu nous en dire plus au niveau des fers utilisés, et de la vitesse de rotation?
Autre question: Ce que tu veux réaliser semble être ce que j'appel un poussoir. Comment compte tu brider la pièce à usiner sur ce dispositif?
Si cet accessoire est très répandu sur les scies, j'ai des doutes quand à son efficacité sur une toupie...
Message  Wakko Dim 17 Avr 2011 - 14:07
Pour les fers, j'avais un jeu de fers droits avec l'angle du haut cassé. J'ai donc utilisé le coin du bas.
Rail pour combiné Kity Toupie12
La vitesse de rotation ne me semble pas réglable, ou alors je ne sais pas comment faire. De base la machine indique 6200tr/min.
Pour le poussoir oui, c'est bien l'idée. Un des accessoires qu'il me manque sur ce combiné est la tablette à tenonner :
Rail pour combiné Kity Tablet11
qui ressemble d'ailleurs très fortement à celui que tu as détaillé dans un autre poste de ce forum
De plus le rail est le même sur la table de la toupie et la scie circulaire. Donc je m'en servirai aussi pour un guide d'angle Smile
Charles
Wakko
Wakko
Message  diomedea Dim 17 Avr 2011 - 14:39
D'accord, je comprend mieux!
Je savais que ta toupie n'avais qu'une seule vitesse, mais je ne savais de quelle ordre elle était.
J'avoue ne pas savoir à quel post tu fais allusion... scratch
Si je peux me permettre, garde la tige d'alu la plus longue possible, et n'hésite pas sur la surface de la tablette, tu pourra ainsi améliorer la stabilité de l'ensemble.
Message  Wakko Lun 18 Avr 2011 - 9:00
Je m'emmêle oui.
Guide angulaire pour la scie et poussoir pour la toupie.
Les 2 sont visibles sur tes photos, mais sur la toupie le chariot est d'origine même s'il a été retouché Smile
Wakko
Wakko
