DEFONCEUSE ELU MOF 96/02
Je possède une défonceuse Elu mof 96/02. Elle n’est pas récente (1991) mais bon fonctionnement sans usage intensif ; en fait peu utilisée.
Lors d’un usinage bois, il y a quelque temps (diam. 15mm x prof.7mm), variateur électronique sur 3, la machine s’est arrêtée et l’interrupteur différentiel de la ligne s’est déclenché.
J’ai ouvert le capot arrière et visualisé. Juste une trace de « brulé » à l’intérieur du carter coté branchement du variateur.
J’ai ressoudé un des fils à une cosse qui me semblait faible et également un composant au circuit imprimé (enroulement genre bobine).
Remontage et remise en route. Le compteur «a sauté» de nouveau.
Re démontage et vérification du passage du courant avec un testeur
Bon, là je suis un peu juste en connaissance notamment avec la présence du variateur électronique et du circuit imprimé.
Problème posé : comment refaire fonctionner la défonceuse
Tester le variateur : comment ?
Peut être y a-t-il des composants HS. Comment voir ?
Le courant (testeur) ne passe pas entre l’entrée et la sortie du variateur ; est ce normal ?
Il est peut être HS. Les composants sont noyés dans une résine plus ou moins opaque.
Apparemment, tous les branchements sont corrects sur la machine.
Quatre fils sont branchés au stator contre deux sur une machine classique.
Quelqu’un pourrait il me conseiller sur la réparation à effectuer et/ou plutôt les vérifications à faire pour redémarrer ?
Une solution plus simple consisterait peut être à enlever le variateur et autres, puis à redisposer le câblage et condo comme sur une défonceuse classique.
J’en suis là .
Suis preneur de solutions.
J’ai joint quelques photos et je peux réaliser des croquis avec couleurs et légendes si nécessaire.
Merci d’avance pour un sauvetage.
Le Maout
J’en suis là .
Le Maout
Le Maout- petit nouveau
defonceuse elu mof 96/02
avec les photos c'est mieux:
Le maout
Le maout
Re: DEFONCEUSE ELU MOF 96/02
Salut et la bienvenue ...
3 messages et 3 nouveaux postes ... tu dois faire "Répondre" et non "Nouveau"
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
ok merci
quelques ajustages sur l'utilisation du forum...
cdlt
le maout
cdlt
le maout
Voila, c'est réparé
