Fragilisation.
Fragilisation.
J' ai récupéré un foret métaux de Ø 14.
Le mandrin de ma perceuse est limité au Ø 13, donc si le corps du foret est étalonné à ce Ø cela peut -il fragilisé ?
Mon usage est du métal (laminé ou étiré) et bois.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Fragilisation.
Perso j'ai installé un mandrin de 20mm et forer
20 sans problème, le tout est de pas forcer
Re: Fragilisation.
Bonjour Gérald. Je pense que çà ne pose pas de problème mais, as-tu un tour pour réaliser cet épaulement?
Re: Fragilisation.
Bonsoir à tous deux,
Merci de vos réponses.
Prétender: ma machine est de faible puissance (350 w), c' est un modèle de GSB donc limité pour beaucoup de choses.
Je ne pense pas pouvoir changer le mandrin pour un plus important ( de plus un mandrin en Ø 16 et de 60 € mini, le prix de ma machine).
Je ne force pas, je préfère percer petit au départ, ensuite aléser, ma façon de pratiquer.
Rémy: je n' ai pas de tour (hélas), je pense pouvoir trouver de l' aide à ce niveau là. Tu confirmes donc mon idée que l' épaulement ne fragilisera pas le foret, du moins pas énormément.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Fragilisation.
Salut collègue
Etant chaudronnier tu as plusieurs solutions.
Soit trouver un foret à queue réduite et travailler avec avant trou ,
Perçage à 5 mm ensuite 10 et ensuite 14 cela te permettra de réduire le couple nécessaire et d'avoir un perçage plus précis.
Ou d'opter pour de la fraise à carotter , cela commence au diamètre 10mm il te faut un mandrin cône morse / Weldon et lubrifier abondamment cela permet de faire avec une machine de faible puissance des perçages de gros diamètre car la fraise travaille sur l'extérieur contrairement au foret.
S'amuser à réduire la queue d'un foret est pour moi une perte de temps , vu le prix de la chose en GSB.
Souvent les forets à queue décolletée ont un corps plus gros.
350 W c'est vraiment léger ... le plus simple serait que quelqu'un te fasse ce ou ces perçage(s) , car là c'est un peu de la bidouille.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Fragilisation.
Salut Bick,
Mon foret est neuf, l' on me la donné, donc si peux l' utiliser, même occasionnellement, je ne serai pas mécontent.
Dans mon "coin" je ne connais personne qui aurait une "grosse perceuse", d' ou ma demande.
Je sais que 350 w c' est vraiment léger mais je fais avec ce que possède.
Pour le mandrin cône morse, je ne suis pas certain de pouvoir en mettre un, dans l' éventualité positive je me demande si je n' aurai pas un perte en hauteur, déjà peu importante.
"PS": j' ai fait ce que tu m' avais conseillé concernant mon "bidule" pour l' échelle, mes collages sont mieux.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Fragilisation.
Ton bidule pour l'échelle ? ma mémoire me fait faux bon
Si tu as effectivement un ami qui possède un tour il pourra te réduire la queue du foret.
Avec un outil au carbure il n'aura pas grand mal à le faire.
Avec tes 350W respecte bien la règle du 1/3 et tu n'auras pas de soucis.
une petite goutte d'huile de coupe toutes les 15 secondes et bien relever le cabestan pour évacuer régulièrement le copeau et ca doit le faire.
Au boulot je dois parfois percer des aciers très haute dureté (Hardox ...) avec des forets HSS standards , là tu es obligée de réfléchir sinon tu casses tout ...
BICK
BICK
Re: Fragilisation.
Et je conseille à tous ceux qui n'ont pas 2000 euros à mettre dans une superbe perceuse à colonne.
De s'acheter une petite perceuse magnétique , de se faire un support genre UPN percé pour la fixer et là vous avez une machine très rigide pour moins de 500 euros.
http://www.magdrill.com/mag-drills.html
Ou alors regarder sur le marché des occasions .
BICK
BICK
Re: Fragilisation.
Salut a tous
Pour moi il n'y a pas de danger à réduire une queue de foret, je l'ai, déjà fait des dizaines de fois.
Il est très rare que la queue soit trempée sur un foret même les forets CO (cobalt), la preuve c'est que dès qu'il tourne dans un mandrin mal séré, la queue s'abime vitesse grand V.
Par contre ce n'est pas le cas des fraises.
Même avec une perceuse premier prix de 350W, tu perceras à l'aise mais bien sur tu devras, tout comme avec les perceuses plus puissante, faire un avant trou mais même sans avant trou, la perceuse fumera avant que le foret ne casse.
Maintenant l'idéal pour faire ça c'est d'avoir un mandrin à long mors de monter sur le tour, ce n'est pas toujours évident de serrer correctement le foret pour garder sa concentricité.
Si si c'est existe, j'en ai un
Bickford, pour le perçage dans l'hardox, j'emplois toujours des forets CO, ils sont évidemment bien plus cher mais au bout du compte on s'y retrouve à l'aise, avec du HSS ton foret ne doit pas faire long feu
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Fragilisation.
Pour le hardox je suis bien d'accord que le cobalt c'est le top ... faut dire ça à mon patron ... !
Justement je me fournis là en petits forets au cobalt
http://www.ttp-hard-drills.net/cobalt-drill-bits-products.html
BICK
BICK
