-29%
269.99 € 379.99 €
mètre ruban
Herode
jeludu
frelon
Mac Givré
f1pzy
mètre ruban Empty mètre ruban
Message  f1pzy Sam 31 Mai 2014 - 9:20
Bonjour à tous en cette belle matinée ensoleillée ( pour tout le monde j'espère)  hier je me suis posé une question à laquelle j'ai bien du mal à trouver une réponse,  pourquoi , sur les mètres à ruban métallique, y a-t-il du jeu sur le petit talon qui maintient le ruban accessible lorsqu il est enroulé ? Ce serais tellement plus simple sans ce jeu qui parfois me joue de vilains tours.
f1pzy
f1pzy
mètre ruban Empty Re: mètre ruban
Message  Mac Givré Sam 31 Mai 2014 - 9:35
Bonjour (ensoleillé) de la Belgique.
Le jeu du talon correspond à l'épaisseur du dit talon, ce qui permet une mesure correcte que l'on soit en "traction" au-dessus de la pièce à mesurer ou en butée contre un angle.
Bien cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  Prétender 49 Sam 31 Mai 2014 - 9:40
A mon avis le jeu est compris pour le premier cm et agis pour que l'on puisse bouger un peu le mètre sans que celui-ci ne se décroche et maintien sa position?
La précision dépend beaucoup de la qualité du mètre j'utilise pour l'instant un Belzer pour un travail précis et d'autres pour la maçonnerie par ex
Message  frelon Sam 31 Mai 2014 - 9:50
bonjour, +1 avec macgivré, c'est pour compenser l'epaisseur du talon Wink
frelon
frelon
Message  jeludu Sam 31 Mai 2014 - 9:55
C'est pour pouvoir faire une mesure extérieure (le talon est tiré) ou une mesure intérieure (le talon est poussé)
On compense donc ainsi l'épaisseur du talon pour avoir une mesure exacte.
Bonne journée.
Jean-Luc
jeludu
jeludu
Message  Herode Sam 31 Mai 2014 - 12:04
Je ne m'étais jamais posé cette question, fort intéressante, néanmoins au vu des réponses qui différencient mesures extérieures et intérieures, je ne comprends pas parfaitement : cela suppose de connaitre précisément l'épaisseur du talon?
Herode
Herode
Message  frelon Sam 31 Mai 2014 - 12:19
ben non, justement, qd tu accroche ton metre, le talon se deporte de son epaisseur automatiquement, ainsi ton ruban est a fleur avec ton morceau de bois, ou autre, et qd tu mesure entre deux joue de tiroir par exemple, tu plaque le talon contre la joue, et ainsi ton ruban se cale automatiquement contre la joue,en fait il y a des trous oblong qui permettent au talon de bouger Wink
frelon
frelon
Message  Herode Sam 31 Mai 2014 - 12:46
Cette fois je comprends mieux. J'avais repéré les trous oblongs mainte fois.
Herode
Herode
Message  f1pzy Sam 31 Mai 2014 - 17:27
Je vient de regarder mon mètre, en fait le décalage est de plus de 2 mm alors que l'épaisseur du talons est de moins de 1 mm. je pense que les trous oblongs se sont un peu allongés et à chaque fois j'avais une erreur de cote... j'avais un peu peu de passer pour un idiot mais au moins j'ai compris . (heureusement que le ridicule ne tue pas...) . Merci
f1pzy
f1pzy
Message  niaproun Sam 31 Mai 2014 - 18:39
f1pzy a écrit:........
On devrait graver en lettres géantes sur la page d'accueil:
Celui qui pose une question con, risque de passer pour un con cinq minutes, celui qui ne la pose pas, restera con toute sa vie.
Posons nous Toutes les questions.
Message  silmarils94 Sam 31 Mai 2014 - 18:59
C'est tellement vrai niaproun!!!
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  jeludu Sam 31 Mai 2014 - 20:02
A partir du moment où il y a une réponse, la question conne n'existe pas.
Bon W-E à tous,
Jean-Luc.
jeludu
jeludu
Message  Zarkann Dim 1 Juin 2014 - 1:13
Effectivement le jeu dans le talon est fait pour compenser l’épaisseur de celui-ci
Pour avoir vérifié cela sur tout les mètres à rubon de l'atelier on obtient une erreur comprise entre 0.5 et 08mm
Dans le cadre de  l'incertitude de mesure on appel cette erreur:  L'erreur systématique: єB
Elle tend à s'accumuler lors de mesurages répétés.
Autre aspect important, c'est que toute les erreurs de mesure qu'elle soit systématiques ou accidentelles s'accumulent.
Pour plus de précisions Voir la partie 2 du tutoriel sur la métrologie
@++Eric
mètre ruban Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Ugo Lun 2 Juin 2014 - 0:04
Tiens j'arrive après la bataille mais ça me fait penser qu'un fabriquant a (enfin) pensé à créer un mètre ruban à convexité inversée, pour avoir les deux extrémités qui reposent sur le support au lieu d'avoir un point de contact central et les deux bords qui remontent. Ça permet d'être plus précis dans ses traçages car les graduations se trouvent directement au contact du support et on n'a pas besoin de faire basculer la lame pour tracer.
Un lien ICI pour visualiser la bête. Wink
