Trouve-t-on ce genre de moteur ?
karnalta
J'ai désossé ma petite scie table bon marché car je dois lui refaire un plateau et je me disais que je pourrai en profiter pour lui mettre un moteur un peu plus puissant car le sien est vraiment faiblard..
Le problème c'est que je n'ai aucune idée si il est possible de trouver ce genre de moteur ou bien si c'est peine perdue car c'est de la chinoiserie.
Voici deux photo :
Les infos que j'ai sur ce moteur sont :
- Puissance : 1500W en S1 ou 1800W en S6 40%
- Vitesse : La vitesse de la lame est de 5700 rpm, hors la poulie sur le moteur fait +/- 20 mm et la poulie au niveau de la lame +/- 60 mm => Une vitesse de +/- 17000 RPM pour le moteur ?
- J'ai trouvé une site chinois vendant ce moteur et il précise une vitesse de 12000 RPM mais cela ne colle pas avec la taille des poulies alors.
J'aimerai essayer de trouver un moteur de 3cv en monophasé pour remplacer celui-là, est-ce possible sans devoir bidouiller les fixations et les poulies ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Voici deux photo :
karnalta- très actif
Re: Trouve-t-on ce genre de moteur ?
Sur la photo (tu devrais éviter les miniatures) du moteur, il manque la flasque avant. Fait elle partie du bloc scie?
Ton moteur est un moteur universel à charbon, comme sur les perceuses. Le remplacer par un autre de même type, mais plus puissant, ne va pas être simple...
Quel est le diamètre de la lame? Pour du Ø250, 1800W (±2.5cv) sont en principe suffisant.
Oui la flasque avant fait partie de la scie, c'est une pièce spécifique où est fixé la grande poulie et le cache lame inférieur.
A mon avis il y 2.5cv et 2.5cv... Car la scie arrive même à renlentir dans un panneau en sapin de 18mm si on ne vas pas tout doucement. Je pense que dans du bois massif dure ce ne serait même pas la peine.
Il s'agit bien d'une lame de 250, est-ce que le faite que ce soit un moteur universel le rend moins puissant qu'un moteur asynchrone standart ?
Avant d'aller plus loin, qu'utilise tu comme lame?
Un bonne lame Leitz, c'est la première chose que j'ai changé
Une 60 dents, ce qui est apparemment recommandé pour la mise à format des panneaux (je travail principalement avec des panneaux)
Je pense que JP te demandait les dimensions de la lame (diametre, alésage).
A mon avis, il serait peut être judicieux de voir si tu peux pas adapter un moteur plus conventionnel étant donné que la transmission se fait par courroie
C'est une 250 / 30 / Z60.
Par contre aller adapter un moteur traditionnel la dedans, ça dépasse mes compétences :s
Le post date un peu, mais une question me vient a l'esprit (car j'en ai un) ;SI la lame a été changée, est ce que le couteau diviseur est assez épais pour maintenir le bois écarter afin qu'il ne se resserre pas sur la lame ?
CmTop- petit nouveau
ça dépend
1/ de l'épaisseur de la lame
2/ de l'épaisseur du couteau diviseur.
ça dépend
1800W sur un moteur à charbon qui n'a que 50% de rendement en gros, ça ne fait pas lerche.
maintenant, la meme puissance sur un asynchrone à 80% de rendement, ça va bien mieux marcher.
il faut lui coller un 1500 ou 2200W en asynxhrone en supposant qu'il y ait la place et intervertir les poulies pour retrouver une vitesse de rotation convenable, quoi que à 3000tpm sur un 250 de diametre, ça va tres bien aussi.
KY260- complétement accro
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Blindé 8X8 genre Puma
» Japonologie
» Jardinage en tout genre
» Genre de cosse sur fil électrique
» Japonologie
