Choix rail de scie plongeante
+10
rafale
Slibo
mickael35701
WMLogistic
Eric22
14 participants
Comme je souhaite bientôt m'acheter une scie plongeante, vaut-il mieux prendre un rail de 1,50 m ou 2 X 70 cm.
j'ai l'impression que les deux de 70 cm sont plus pratique ou bien ?
Eric22- acharné du forum
Re: Choix rail de scie plongeante
si tu as de petites découpes à faire ce sera mieux avec un de 70cm (plus maniable que celui de 1.50m) mais si tu veux découper des panneaux entiers celui de 1.5m va être un peu juste de toute manière ^^
moi perso si j'avais à choisir j'en prendrais 2 ou 3 ou même 4 de 70cm ... le raccordement entre eux n'étant pas "compliqué" et rapide à faire.
J'en ai deux de 1400 et un de 800,
un de 800 et 1400 suffissent généralement
bonjour mois jais prix un ensemble 2 rail de 1500 et 2 fixe rail voir photo.
mickael35701- très actif
Je suis chez Festools. Je possède un rail de 1400cm et un de 800cm. Pour mes applications, ça suffit amplement. Certes, chacun voit midi à sa porte.
Slibo- très actif
+1...
1400 et 800.
1400 et 800.
damien58 a écrit:+1
1400 et 800
Idem, un "cadeau" avec la scie (1400) et un "cadeau" avec la defonceuse (800).
damien58 a écrit:+1
1400 et 800
Idem ! J'ai également 1400 et 800 ainsi que les pièces de raccordement pour les grandes longueurs.
rafale- je prends du galon
Pareil que les derniers : c'est un vrai plus d'avoir les deux tailles car les petits sont maniables et peu encombrants mais limités pour les longueurs, alors que les grands sont un peu pénibles à manier dans un atelier de particulier (et du coup on ne les sort que quand il y a vraiment besoin) mais sont nécessaires de temps en temps. De plus il est important de pouvoir couper au moins 2 mètres d'un coup (panneaux...) et du coup un seul rail ne fera jamais l'affaire. Pour ma part j'ai deux rails de 1400 et un de 800.
Après tu peux investir en plusieurs fois, ce n'est pas un choix irrémédiable.
Ugo- complétement accro
Slibo a écrit:Je suis chez Festools. Je possède un rail de 1400cm et un de 800cm. Pour mes applications, ça suffit amplement. Certes, chacun voit midi à sa porte.
si les unites sont vraiment des centimetres et pas des millimetres, monsieur fait part de la categorie Big gun
KY260- complétement accro
Pour moi c'est un de 160 et un de 80, il me manque juste l'accessoire pour raccorder les deux ensembles et permettre donc d'avoir un rail de 240 me permettant de couper les panneaux dans le sens de la longueur.
dia- Modérateur
Ca y est elle est arrivé ma Triton 1400 W avec deux rails de 70 cm.
Petite question bête. Lorsque l'on fait la première coupe du par éclat faut-il mettre les deux rails bout à bout ou peut-on coupé un puis l'autre.
D'après moi la première solution serais la meilleur non ?
Salut Eric,
Avant de couper pour la première fois ton pare éclat, il faut que tu règle parfaitement le 0° de ta scie. Pour cela, tu peux la faire plonger sur une planche épaisse et vérifier la coupe avec une équerre de précision. Il y a de grandes chances pour que d'origine ça ne soit pas parfaitement à 0°. Tu peux ensuite corriger avec les 2 petites vis de butées sous la semelle. Refaire une coupe, re-vérifier avec l'équerre, jusqu'à obtenir le 0° parfait. Ensuite seulement tu pourras couper ton pare éclat.
Pour la coupe du parre éclat, je te conseille de les mettre bout à bout, de faire la coupe; De les mettre bout à bout à nouveau en les changeant de sens (celui qui était devant vient derrière et vice versa), et de refaire une coupe. Pour la simple raison que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de la découpe du parre éclat sans faire dépasser la semelle du rail, et de ce fait, sortir les cames de réglage du rail. Essai à vide avant de couper pour de bon.
vincent7531- acharné du forum
Merci beaucoup Vincent de tous tes conseils.
Ca fait flipper de couper ce pare-éclat et d'avoir une scie bien réglé.
Vincent si c'est pas trop te demander pourrais tu me faire une photo des deux vis de réglage du 0 de la lame ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je te fais ça demain
Merci mille fois Vincent.
Trop sympa.
Trop sympa.
Eric22 a écrit:Merci mille fois Vincent.
Trop sympa.
De rien ! Tant qu'à faire, si je peux être utile
Donc voilà la photo de la semelle, ce sont les deux vis à gauche et à droite de la photo (emprunte 6 pans).
Vincent,
Tu me bluff vraiment, comment as-tu su qu'il fallait réglé ces deux vis de 6 pans pour réglé le 0 ?
J'ai un peu regardé ce soir mais je ne vois pas ou vont ces deux vis.
Eric22 a écrit:Vincent,
Ces vis sortent de la semelle quand on les visse et viennent arrêter le "carter" de la scie (le bloc qui bascule pour les coupes en biseau). Donc à partir de là, tu peux régler précisément le 0°. Heureusement qu'ils y ont pensé d'ailleurs !
Donc, lorsque tu met ta scie en butée à 0° et que tu fais une coupe, si ta coupe (après vérification à l'équerre de précision) à un angle négatif, il faut que tu revisses ces deux butées sous la semelle (1/4 de tour par 1/4 de tour, après avoir déserré le système d'inclinaison hin) jusqu'à arriver à un 0° parfait (et vice versa). Ensuite, il y a de forte chances pour que la flèche qui t'indique ton angle d'inclinaison ne soit plus parfaitement aligné avec le 0 du repère, il faudra donc la remettre en place en la dévissant et revissant au bon endroit.
Tiens nous au courant. J'espère en tout cas que tu seras plus chanceux avec la tienne que je ne l'ai été avec la mienne ...
Bye !
Du coup on verra avec la nouvelle vu que je l'ai ramener sous garantie (voir post réglage de rail)
Bon et ben j'ai récupérer ma scie et le système fonctionne.
Du coup ce soir trop envie de faire mes première coupe de vérification du 0.
J'ai suivie tes conseils Vincent, et résultat mon 0 est parfait , vérifié à l'équerre. J'ai juste du redécaler le pointeur du 0 un chouya en arrière pour l'aligner avec le 0 (même pas un demi mm).
Du coup je suis très content, en plus la coupe très propre et très net.
J'appréhendais la scie au début car c'est ma première plongeante et lors de ma première coupe, je m'y suis mal pris et elle a fait un petit kick back du coup cela m'a fait peur. Mais maintenant c'est bon.
Par contre après réglage de la scie sur le rail je voulais faire la coupe du pare éclat et la oh malheur un des rail n'est pas vraiment d'équerre la ou il faut mettre la pièce noir pour les mettrais ensemble. D'ailleurs la pièce a du mal a rentrer. Du coup je vais le ramener chez le vendeur. Je suis entrain de me demander si le rail de 1,50 m n'aurais pas été mieux car j'ai l'impression que mis bout à bout çà sera jamais aussi précis qu'une seule pièce ou bien ? Vous en pensez quoi ?
Bonjour Eric,
Pour ma part, j'ai deux rail, un de 800 et un de 1400. J'avais acheter les éclisses de raccordement en pensant que ça serait pratique pour les découpes de grands panneaux, mais finalement, je ne m'en sers pas. Faut prendre du temps pour les mettre en place, et je ne trouve pas ça terrible.
Donc quitte à choisir, je prendrais un rail de 1400. Et par la suite tu verras bien. Il est un peu encombrant pour les petites coupes, mais beaucoup mieux pour les autres.
Enfin, ce n'est que mon avis
Bonne soirée
Cascabel
Bonne soirée
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Salut Eric,
Content de voir que tout va bien. Pour les rails, bah perso j'opterai pour un de 150cm au minimum et un plus petit au cas ou pour les petites découpes, plutot que deux de 80cm (ou 70 ..). Je serais très curieux d'avoir ton retour sur les coupe en biseau à 45°. Sur la mienne, quand j'avais un 0° parfait au repère et la coupe, et que je mettais 45° au repère, j'optenais un 46-47° à la coupe. Du coup il fallait mettre 43,5° (ou 44° ...) sur le repère pour avoir un vrai 45°. Bon, c'est pas grave mais ça m'avait un peu déçu quand même. Mais en tout cas, si la tienne est ben réglé, c'est une TRES bonne nouvelle !
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
» Défonceuse sur un rail de scie plongeante.
» Cherche Vis de rail de scie plongeante
» Butée de positionnement de rail de scie plongeante
