Le Deal du moment : -23%
199 €
escalier qui travaille
michel.be
neox
escalier qui travaille Empty escalier qui travaille
Message  neox Mer 19 Mar 2014 - 14:22
j'ai fait poser un escalier en hêtre il y a 2 ans dans ma maison (construction neuve).
Le bois a travaillé. Sur certaines marches, un espace (2 à 3 mm) s'est créé au niveau bas de la contre-marche . Le menuisier me dit que le bois s'est retracté avec la variation d'humidité. Il est vrai que lorsque j'utilise mon poêle à bois, le taux d'humidité dans la maison peut descendre jusqu'à 25%.
La solution qu'il me propose est de recouvrir les contre-marches d'une planchette de hêtre de 5 mm. Mais il ne me garantit pas que le problème ne se pose pas à nouveau.
Avez-vous une autre astuce à me proposer ?
neox
neox
escalier qui travaille Empty Re: escalier qui travaille
Message  michel.be Mer 19 Mar 2014 - 15:48
une petite photo pour se rendre compte ...
en tout cas n'entame aucune intervention personnelle car tu perdrais ta garantie !!!
michel be
michel.be
michel.be
Message  Laurent12 Mer 19 Mar 2014 - 18:44
Peut être un petit couvre joint 1/4 de rond.
Fais faire un essai sur une marche pour juger l'esthétique.
Laurent12
Laurent12
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 19 Mar 2014 - 19:01
Bonne idée, le couvre-joint! Mais plutôt un petit congé, collé sur la marche mais pas sur la contre-marche...?
Message  Laurent12 Jeu 20 Mar 2014 - 12:40
Oui, je pensais à ça.
Laurent12
Laurent12
Message  neox Jeu 20 Mar 2014 - 20:57
Merci pour vos idées. J'avais pensé au couvre joint mais j'avais un peu peur que ça fasse "cache misère".
neox
neox
Message  boiseux33 Ven 21 Mar 2014 - 7:20
Si le choix se porte sur une petite baguette couvre joint (1/4 e rond ou congé) elle devra être fixée sur la contre marche.
C'est la rétraction de la marche qui créée le jeu, donc si on fixait la baguette sur la marche elle bougerait avec celle-ci.
Les marches et contremarches sont emboités à vif dans les entailles des limons
Le haut d'une contremarche est emboité à vif en rainure sous la marche du dessus, ce qui ne permet à la marche de se rétracter que du côté de la contremarche suivante
Message  Fred_36 Ven 21 Mar 2014 - 8:38
sans vouloir être désagréable, je trouve que le couvre-joint ca fait escalier de vieux.
Est-ce que tu avais ton Poele à bois au moment du devis ? si oui pour moi c'est au menuisier de te trouver une solution, pas l'inverse. Au pire un escalier ca se démonte, et ca se corrige
Fred_36
Fred_36
Message  michel.be Ven 21 Mar 2014 - 8:48
Fred_36 a écrit:Bonjour,
Salut tous,
enfin quelqu'un qui réagit de manière logique ... c'était d'ailleurs le sens de la première réponse que tu as eu sur ce poste et que tu sembles avoir ignoré l'importance ...
la seule chose que je dirai par rapport au message de Fred ... non, un couvre joint ça peut apporter un plus esthétique à un escalier mais dans ce cas précis, ce ne sera effectivement qu'un cache misère (désolé si c'est brutal).
je suis pro et je sais qu'un escalier ça ne se place pas à la légère ... trop d'humidité ? ... je ne place pas ou alors on me signe une décharge mais ce sera toujours en connaissance de cause ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 21 Mar 2014 - 16:10
Bonjour. Collé sur la contre-marche! Bien vu et bien expliqué! Merci Boiseux.
