achat Combiné bois Kity
Vélobois
dlm08
A mon tour je sollicite vos conseil pour l'achat de cet ensemble Combiné bois Kity 220V sur table à roulettes, scie circulaire 627
- rabo-dégau 535
- adaptation mortaiseuse et accessoires
- livrets techniques et guide d'utilisation. vendu pour 600€ à deux pas de chez moi,je vais voir ces machines voir vendredi
J'ai lu avec attention les remise en état de ces petits combiné et comment certains les remettent en état donc je me suis dit
pourquoi ne pas investir dans ce genre de machine et comme je cherchais depuis pas mal de temps un combiné et je ne pensais pas du tout à ce genre mais plutôt bescombi voir plus gros. J'en avais acheté un chez leroi malin mais après une mésaventure je leur ai rendu. c'ést un bien pour un mal car je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de place. C'est un ami qui possède ce genre de machine qui m'a convaincu de leurs possibilité et du service quelles rendent. bref que pensez vous de ces machines [code]. Pour moi l'intérêt de ces machines est de pouvoir usiner mon bois sans déranger personne et surtout quand j'ai besoin.
je ne sais pas si la photo est visible c'est mon premier post ,merci de vos réponses!
DLM08
DOMINIQUE
- rabo-dégau 535
DLM08
DOMINIQUE
dlm08- petit nouveau
Re: achat Combiné bois Kity
Combien as tu de machines sur cette table .
Dans ta description il n'y a pas la toupie, mais tu parles de la "scie circulaire 627" !
La scie circulaire c'est la 616 ou 617
La toupie c'est la 626 ou 627
et la R/D je pense que c'est la 635 dont tu veux parler.
J'espère que pour 600 euros au moins ces 3 machines sont présentes (Scie R/D et toupie)
sinon le prix est un peu cher, si ce lot n'est pas complet.
Quand tu dis que tu n'avais pas assez de place pour ta machine précédente,
fait attention car la table Kity est grande, elle aussi !!!
Vélobois- complétement accro
Bonjour Robert
je ne sais pas pour l'instant .j'ai eu seulement un premier contact à l'annonce du Bon coin ce midi .je vais voir ces machines vendredi ,la dame que j'ai eu au tel n'a pas pu me donner + de renseignements. Elle habite à 3 kms de chez moi donc je peux aller voir sans problème. J'ai simplement fait un copier /coller de cette annonce mais je ne suis pas arrivé à publier la photo.
Je recherche surtout une r/d 310 serait idéale . Mon manque de place (atelier 3*4 très encombré ) ne me permet pas d'autres machine pour l'instant. J'ai loupé bêtement passer celle de notre ami ChouBa-Ka .
Dominique
Dominique
Re bonsoir
OK à vendredi pour des nouvelles fraîches de la bêêête.
Est-ce qu'il s'agit de cette annonce? Combiné bois Kity
Je ne vois que la toupie 627 et une dégau rabot dont je ne connais pas le modèle.
Personnellement je trouve un peu cher.
Ba ! Pour le prix tu as aussi un bidon de lessive Ariel et du linge propre et plié.
il s'agit bien de cette annonce. j'en saurai plus demain. j'ai même vu aussi le même type de machine à 700€ et apparemment en meilleur état. je continue mes recherches
Je ne suis pas intéressé par la lessive, ça fait des bulles....
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Ce type de proposition me parait mieux placé mais bien sur pas dans le même coin
http://www.leboncoin.fr/bricolage/621654021.htm?ca=22_s
Bonjour niaproun
tu as raison sur les deux points surtout avec 800kms
Merci tout de même , je viens de dire à mon épouse que ce forum est vraiment bien parce que pour de simples renseignements maintenant vous m'aider dans ma recherche , super sympa.
Donc plus de précision sur ce que je cherche: une rabo dégau mimimum kity 636 et maxi 310 et surtout en 220v.
Dominique
Dominique
Bonsoir dim08,
Et çà, çà peut le faire?
Jiptecool 02- très actif
320mm et mono.
Non, je déconne! elle n'est pas à vendre...
Mais j’espère quand même la voir rapidement dans les petites annonces!
Bonne chance dans tes recherches,
Ce genre la?dlm08 a écrit:Donc plus de précision sur ce que je cherche: une rabo dégau mimimum kity 636 et maxi 310 et surtout en 220v.
320mm et mono.
Bonjour J.paul
effectivement de genre de r/d me plairait bien . j' ai trouver une robbland en 310 chez un fournisseur à 2300 € ht mais le budget est pour l'instant élevé donc je ne désespère pas.
je décortique ce forum depuis un certain temps et lorsque je vois tes interventions et surtout tes réalisations et ton atelier ,je peux avouer que je savoure un tel savoir faire avec un équipement pareil . Mais les machines ne font pas tout ,l'homme apporte beaucoup .je me régale de tes connaissances dans de nombreux domaines.
lorsque on veux on se donne les moyens ce qui veux dire pour moi , quelque soit les machines ou les outils que l'on possède , lorsqu'on a un projet on étudie sa réalisation par rapport aux outils que l'on dispose et on s'adapte . Certains sur ce forum ont montré énormément d'ingéniosité pour arriver à leurs fins.
Alors mesdames et messieurs merci pour ce forum.
Dominique
Dominique
Bonjour JpJiptecool 02 a écrit:Bonsoir dim08,
éventuellement ,tu es le vendeur?
Quelles sont les capacités ?
Dominique
il est encore un peu tôt pour savoir si elle est à vendre, j'en serais plus à la fin du mois... Et puis ça n'est pas l'endroit pour le faire!
En voici les caractéristiques
Long.de la table de dégau 1500 mm
Larg.de table de dégau 320 mm
Long.de la table de rabot 700 mm
Larg. de dégau max. 320 mm
Hauteur de rabotage max. 230 mm
Dimensions du guide de dégau 1100x155mm
Inclinaison du guide de dégau 0 - 45°
Dim. de l'arbre 100 mm
Vitesses de rotation de l'arbre 4500 t/min
Nombre de fers 3
Vitesse d'avance débrayable 8 m/min
Dim. des rouleaux d'avance 40 mm
Prise de copeaux max.
dégau/rabotage 4 / 5mm
Hauteur de travail 1050 mm
Puissance moteur 230V/50Hz 3.0 Kw (4CV)
Puissance moteur 400V/50Hz 3.0 Kw (4CV)
Dim. buse d'aspiration 120 mm
Encombrement 1520 x 650 x 1050mm
Poids 420 kg
Prix env 3500€
Nombre de fers 3
Poids 420 kg
Prix env 3500€
Bonjour dim08,
Non, je ne suis pas le vendeur, mais c'est dans ma ville, et je ne le connais pas; c'était juste pour t'indiquer une formule qui pourrait te convenir, pas très loin de chez toi.
Maintenant, ça ne joue pas dans la même cour que la dégau-rabot de Diomédéa.
Sinon il peut y avoir Ça
Moins bien que celle de JP, mais pas mal quand même...
James17- complétement accro
James17 a écrit:Sinon il peut y avoir Ça
Oui, ben moi j'achèterais jamais une machine qui est dans la merde, je ne comprend pas les vendeurs qui mettent des photos de leurs objets sans les avoir nettoyé, ça me dépasse
Ces photos sont dégeu
Bon
maxounet 67- posteur Régulier
Avemaxounet 67 a écrit:James17 a écrit:Sinon il peut y avoir Ça
Bon
Vu différement , tu peux dire je préfére une machine qui était en fonctionnement il y a peu plutot qu'une qui n'a pas tourné de puis des années, courroies, condos etc.
il faut toujours aller voir, et devant une bonne machine mais présentant mal la discussion est plus facile.
C'est aussi mon avis : la présence d'un tas de copeaux est plutôt de bon augure...
Bien je suis aller voir ces machine en ventes prés de chez moi.http://www.leboncoin.fr/bricolage/449580209.htm?ca=8_s
Il manque bien la circulaire sinon les deux autres machine sont en bon état . le propriétaire (décédé) en prenait soin. La R/D est bien une 535 (k5) assez petite à mon gout . La dame vend également une défonceuse ( queue de 8 et 12) pratiquement neuve et une scie radiale de 254mm . J'attends sa proposition . A voir !!
C'est vrai que sur les annonces on voit vraiment des machines dans un piteux état et hors de prix.
Sinon je viens d'en voir une complété pour 600€ à 250 kms de chez moihttp://www.leboncoin.fr/bricolage/622654273.htm?ca=8_s.
Je prends mon temps ,je ne suis pas franchement pressé.je réfléchi de plus en plus sur l'achat de ce type de machine car pour le prix j'ai 3 machines en plus de mon électroportatif (défonceuse ,scie SR55 ) donc ce serait un très bon compromis
pour moi.
pour moi.
» Achat combiné bois kity
» Avis achat combiné Kity
» Besoin d'avis sur l'achat d'un combiné kity K5
» achat combiné Kity, votre avis
» Avis pour achat d'un combiné à bois
