29.99 €
Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809
+8
wil
topaze
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 Empty Re: Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809
Message  wil Lun 13 Jan 2014 - 19:20
Tu sais mon bouffe tout hélicoïdal à plaquette de 80 de diamètre 120 de haut en alésage 50, je l'avais choppé à 50 euros+les ports sur ebay d'occase avec toutes les plaquettes neuves...
Il faut tomber dessus, mais on en trouve, idem pour les plateaux zak, tu rachètes juste les plateaux, qui ne coutent pas très cher, mais tu gardes tous les fers.
J'ai le coffret complet pour les menuiseries en 48 de chez zak également, mais je le garde celui là Wink
Fraise a rainer extensible à plaquettes on en trouve entre 50 et 100 euros pour des 5/10 et 8/16, mais encore une fois il faut guetter régulièrement, mais honnêtement sir tu as 180 ou 190 de passage de table, je resterais en 50 et je surveillerais l'outillage sur LBC, et tu revends ton outillage en 30, tu verras que ça ne te coutera pas beaucoup plus cher Wink
Après les outils c'est comme tout, tu achètes les outils de base et tu t'équipes au fur et à mesure de tes trouvailles, et tu verras que ca va assez vite.
En tout cas si tu as besoin fais moi signe, je regarderais ce que j'ai Wink
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  James17 Mer 19 Fév 2014 - 14:50
Ça y est ! Le manchon est enfin sorti ! J'ai eu du bol : le mécanicien du village est maintenant en retraite, et quand je lui en ai parlé il m'a répondu "je viens"...
Entre temps, j'avais acheté un décolleur de roulement et je me grattais la tête pour savoir comment ça fonctionnait...
Il est passé ce midi, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, le manchon était déposé... C'est un chouia de rouille qui le bloquait...
Sinon, j'ai depuis les dernières nouvelles installé un presseur Schepach (que j'ai quand même dû adapter..), et déposé le galet du bras de cadre de chariot. Il me reste à me procurer un rond de Delrin (blockenstock, eB..., ou ferrailleur ?) pour le refaire avec mon petit tour chinois... Et aussi à faire un guide angulaire "Diomedea"
A suivre... Je vais faire quelques photos dès que possible pour ceux que ça intéresse.
A+ et merci à ceux qui ont bien voulu me donner des conseils
Message  diomedea Mer 19 Fév 2014 - 15:32
Rien de tel qu'un maitre de l'art!
Bonjour Fred,
J'avoue que je n'avais pas songer à cet outil, car je n'en utilise pas...
Il n'a pas eu à forcer?
Message  James17 Mer 19 Fév 2014 - 16:16
Un petit coup de marteau sur l'outil bridé sur le manchon, et c'est tout !
Ça paraît simple après coup...
Message  bricolimo Jeu 20 Fév 2014 - 15:03
je serai interessé pour savoir comment il a fait, pourrais tu faire des photos pour expliquer la manip, je ne comprend pas
merci beaoucoup
et ça y est, il pleut encore, ça fait tout rouiller
bricolimo
bricolimo
Message  James17 Jeu 20 Fév 2014 - 23:23
J'essaie de faire quelques photos demain
Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 Empty Extraction du manchon d'une toupie Kity 809
Message  James17 Dim 2 Mar 2014 - 21:54
Ça y est, j'ai enfin réussi à faire les photos du manchon avec le décolleur de roulement
Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 Mancho10
Vue de profil
Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 Extrac10
Vue de dessus
Le décolleur est serré en force sur le manchon, et crée une prise. Le coup de marteau a été appliqué sous le décolleur, faisant remonter le manchon, qui était bien grippé par de la rouille...
Si je veux m'en servir pour utiliser d'éventuels outils en 50, il faudra probablement le rectifier : il a été marqué par les manoeuvres... En plus l'intérieur mériterait sans doute aussi un traitement... On verra en temps utile...
En espérant que ce message réponde à vos questions
Il me reste à trouver un rond de Delrin pour tourner le galet de guidage du bras de cadre, et ma machine sera pleinement fonctionnelle  Very Happy
Message  le pat Dim 2 Mar 2014 - 23:17
salut fred
au boulot , on l'appelle l'arrache roulement a guillotine , sur ta photo , il manque les 2 tiges filetées et la partie superieur mais bon , t'as reussi a l'extraire , c'est le principal !
A+ patrice
Message  James17 Mer 2 Sep 2015 - 11:48
Je m'aperçois que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles de Dame 809... Il faut dire que entre changement de boulot, travaux en urgence (ma porte de grange qui avance à petits pas et qui devrait être deja finie, des travaux d'isolation qui devenaient vraiment indispensables, des fuites à réparer, un coffret de commande de pompe que j'ai dû refaire...), enfants à coacher, je n'ai pas eu beaucoup de temps à lui consacrer.
Alors j'ai refait le galet en Delrin, et le cadre coulisse bien fluide...
Je suis en train de finir d'adapter un presseur excentrique (cf le post FrankenPresseur)
Je me suis fait une frayeur lorsque le blocage d'arbre de la scie a tout fait disjoncter (heureusement que Kity utilisait des moteurs avec sécurité intégrée) avec des fusibles "bricolés "
Les projets en cours sont
 Un guide d'onglets façon Diomedea
 Une cape suspendue + commande déportée façon Diomedea
 Une cape de tenonnage façon Pili
Mais ça risque de traîner, faute de temps (rénovation de la maison qui se poursuit), de compétences (il faut que je me mette à la soudure à l'arc, et ça c'est pas gagné), et de CNC (tout faire avec des gabarits, c'est complexe, plus long et moins parfait...)  Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 406024207
En plus il faut que je finisse cette porte... J'espère avancer ce week-end
Message  sangten Mer 2 Sep 2015 - 13:10
Oula Fred
Tu serais pas en train d'essayer de nous endormir, là ?   jesors
le premier qui dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité...   Mes cadeaux de Noël : Kity 639 et 809 - Page 2 406024207
Message  James17 Mer 2 Sep 2015 - 13:43
Very Happy c'est malin !!!
Je suis en train de fabriquer les pièces de fixation de mon nouveau presseur, mais ma chérie est en train de méditer pour trouver à quoi elle va m'embaucher...
