Trappe de fermeture conduit de cheminée
Salut à tous,
Ma maison est positionnée en hauteur sur une colline, et comme ma région est assez ventée, je rencontre quelque fois des problèmes avec ma cheminée (ouverte).
Non pas des problèmes de tirage, de ce côté là tout va bien, mais lorsque le vent souffle (parfois très fort), nous rencontrons un problème acoustique dans la maison, dû à l'effet de succion sur la souche de la cheminée.
Par ailleurs, j'aimerai bien limiter, voire éviter les déperditions de chaleur lorsque la cheminée n'est pas allumée.
J'ai bien conscience que lorsqu'elle est en fonction, je n'ai pas de solutions pour éviter le bruit, je recherche une trappe actionnable à distance pour fermer le conduit (en boisseaux de terre cuite).
Est-ce que quelqu'un connait un système d'obturation à distance ?
J'ai trouvé cette trappe au détour d'une recherche sur internet, l'idée est séduisante, semble bien pensé, mais le prix est beaucoup moins séduisant ... Il ne faut donc pas se louper en cas d'achat ...
Est-ce que quelqu'un connait ?
Mes craintes :
- Probable encrassement du système ?
- Éventuelles difficultés pour ramoner le conduit ?
- Tirage contrarié par les volumes introduits dans le conduit (la masse mobile et la chainette)
Merci d'avance pour vos avis
Mes craintes :
Re: Trappe de fermeture conduit de cheminée
tu as trouvé toi même les inconvénients et le principal, comment ramoner ? demonter ? pas simple tu as quoi en ce moment sur le haut de ta cheminée ?
f1pzy- complétement accro
En ce moment, j'ai très exactement ça :
![Trappe de fermeture conduit de cheminée 4b1924ed02f72](https://2img.net/h/www.BricoZone.be/fr/bricopics/4b1924ed02f72.jpg)
Ca s'appelle un exctracteur statique, probablement responsable pour partie des nuisances sonores, même si le voisin qui n'en dispose pas rencontre le même problème
Stephane
Stephane
J'ai exactement la même chose, mais j'ai un insert donc le bruit est atténué. En isolant l'interieur du conduit avec de la vermiculite le bruit ne serait il pas attenué ? ou changer la forme de cette aspirateur, un V .
Ah mais je ne peux pas isoler l'intérieur du conduit, il n'est pas tubé, c'est un foyer ouvert ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Strib a écrit:Ah mais je ne peux pas isoler l'intérieur du conduit, il n'est pas tubé, c'est un foyer ouvert
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
en effet j'ai oublié ce fait. je ne vois plus qu'une solution, qd tu t'en sert pas obturer l'ouverture avec un panneau sur lequel tu colle un isolant phonique.
Quand j'ai installé en 1982 ma cheminée en kit,il m'a été livré avec une plaque
d'acier avec un axe et que j'ai posé au dessus du foyer à environ 1,50 m du plafond.Je ne sais plus comment l'axe était fixé dans le boisseau.En fonctionnement la plaque est en position verticale et lorsque la cheminée est éteinte,je tire sur la chaine qui est fixée à la plaque pour la fermer et j'y accroche un poids en acier muni d'un crochet que je mets dans un maillon de la chaine et ainsi la trappe reste fermée.j'ajoute que ce systeme etait livré avec la cheminée et que çà fonctionne depuis 1982;Et quand il m'arrive de ne pas la fermer j'ai le meme effet avec le vent.Et si je ferme la trappe plus de souffle.
CHRISTIAN
CHRISTIAN
CHRIS0321- je prends du galon
Hello,
La cheminée de mes parents a le même système: une plaque d'acier avec un axe pas tout a fait au milieu de manière a avoir un côté plus lourd que l'autre: losqu'on déverrouille (à l'aide de la tige qui descend jusque sur le coté du foyer) la plaque bascule et ouvre le conduit. Elle est située à environ 1m50 de hauteur par rapport au foyer. Par contre, ne pas oublier de l'ouvrir avant d'allumer la flambée sinon adieu les poils du bras et la fumée dans la maison!! (testé)
ChouBa-Ka- posteur Régulier
j'ai égaklement le même principe mais c'est fixé sur l'insert juste à sa sortie.
le système de trappe pivotante est simple mais demande le démontage de la hotte, la destruction du conduit posé dessus et le remontage étanche (platre et filasse ou laine de roche). Si l'avaloir est en fonte il n'y a pas le choix et la pièce est facile à trouver si ça peut consoler mais s'il est en béton il est plus simple de percer par dessous les axes de la trappe, à la bonne hauteur pour l'étanchéité. C'est faisable avec un axe boulonné sur la plaque donc démontable.
En fait il y a un risque de passage par les trous, de fumées ou pire de gazs brûlés si c'est mal fait
sinon savez-vous si vous êtes équipés d'un déflecteur? avez-vous des retours de fumées?
ps: certains savent peut-être percer la fonte?
Salut à tous,
Merci pour vos retours.
Pour répondre à No vis, je n'ai pas de retour de fumées
En fait, c'est une cheminée home made. Conduit terre cuite, cheminée maçonnée avec des briques réfractaires qui sont montée pour former l'avaloir. La hotte est une structure en nergalto plâtré sur ses deux faces, et une cape en siporex vient sur la poutre béton habiller le tout.
Faudrait que je trouve une photo dans mon fourbis. Il n'y a aucune pièce en tôle.
J'avais imaginé une pièce rectangulaire, sur laquelle serait fixé un axe déporté comme l'indique chouba-ka, mais pour l'installer, il faudrait que je traverse le conduit de part en part, insérer l'axe, le boulonner à la plaque par l'intérieur, puis reboucher. (je pourrais le faire à la limite entre deux boisseaux qui sont accessibles dans mes combles perdues...
Strib a écrit: des briques réfractaires qui sont montée pour former l'avaloir.
Là c'est l'idéal car sans percer il suffit de maçonner un rebord intérieur pour ta plaque qui viendra s'y appuyer et qui supportera l'axe
![Trappe de fermeture conduit de cheminée Sans_t14](https://i.servimg.com/u/f57/12/62/63/42/sans_t14.png)
» [Question] Isolation conduit de cheminée
» montage ouverture automatique
» manque de tirage dans une cheminée
» Conduit de fumée
» Conduit de fumée
» Conduit de fumée
» Conduit de fumée
