Nettoyage/Réglage mandrin 4 mors
Dans la suite de la mise en route de mon Schaublin 102, j'attaque le mandrin 4 mors.
Je le sort de mon premier post car c'est plus sur le réglage des 4 mors que j'ai besoin de vos lumières.
Les mors démontés, il se présente ainsi:
Un mors est composé de 3 parties:
- Le mors (réversible)
- Une vis de réglage
- La prise sur le corps du mandrin
Identification, démontage, remontage des mors dans l'ordre qui vas bien, pas de soucis, c'est pour l'ajustement.
Les vis de réglage sont là pour ajuster.
- Mais comment faire?
- Quelles est la technique?
(faut-il utiliser la poupée mobile avec un pointe et venir affleurer les mors un à un?)
Est-ce qu'il y à une technique simple à employer?
Merci pour vos lumières et bonne journée
minifree- acharné du forum
Re: Nettoyage/Réglage mandrin 4 mors
ton mandrin est un "rare" modele concentrique et independant.
une belle bete.
Pour centre, tu commences par mettre les mors au meme niveau avec leurs vis individuelles, puis tu serres avec le concentrique(le carré sur le coté du corps du mandrin) puis tu fignoles avec un comparateur pour avoir un centrage parfait.
c'est long, mais precis.
une belle bete.
KY260- complétement accro
Je ne savais pas que ça existait
J'ai un 4 mors indépendant, un 4 mors concentrique mais le deux en un je ne connaissais pas
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
J'utilise une méthode classique pour régler les 4 mors indépendamment.
Ensuite j'utilise la vis de serrage concentrique pour serrer/desserrer mes pièces.
Je ne pense pas que le réglage des 4 mors 'bouge' bcp.
Le mandrin 4 mors indépendants est fait pour serrer une pièce prismatique sur laquelle on veut effectuer un alésage ou un arbre dont le centre se trouve quelque part sur la pièce .
Une fois que le centre est matérialisé : le coup de pointeau c'est un peu sommaire comme précision mais parfois cela suffit .
Il vaut mieux matérialiser le centre avec un roulement que l'on positionne sur un marbre ou toute surface très plane avec des cales étalons ( le roulement est fixé apres perçage taraudage de la pièce )
On peut calculer la position des mors pour le serrage de la pièce mais il faut avoir une bonne habitude .
le plus simple c'est de se servir de la pointe de la poupée mobile , elle matérialise l'axe du tour et de la forme que l'on va réaliser.
On positionne deux mors de façon que le coup de pointeau coïncide avec la pointe puis on serrre les deux autres mors
Même chose avec le roulement mais au réglet (rayon du roulement ) puis finition au comparateur .
il faut aussi régler le parallélisme des faces sinon la forme réalisée serra de travers .
Pour les excentrations importantes il faut impérativement équilibrer le balourd avec des masses solidement fixées puis vérifier en faisant tourner à la main .sinon c'est le tour qui se renverse ou ça casse et on prends le tout dans la figure oû ailleurs ........
Dewoitine 520
Dewoitine 520
Merci pour ce complément d'info Dewoitine 520.
Je ne manquerais pas de mettre en œuvre tes explication le moment venu.
Mais pour le moment je vais m'en servir pour tourner des pièces ronde principalement centré dans l'axe.
Le mandrin 4 mors indépendants peur servir aussi sur la perçeuse ou la fraiseuse pour immobiliser des pièces de formes irrégulières .
il ne faut pas hésiter à acheter des mandrins de dimensions importantes peu cher en occasion , vu les services qu'ils peuvent rendre
Après l'opération de tournage si on a du fraisage à faire sur la pièce , on peut monter l'ensemble su la table de la fraiseuse .
L'important c'est d'avoir le matériel , l'imagination fait le reste .
Dewoitine 520
Dewoitine 520
Dewoitine 520 a écrit:L'important c'est d'avoir le matériel , l'imagination fait le reste
Je n'ai pas beaucoup de matos, alors je me venge sur l'imagination
Dewoitine 520 a écrit:Le mandrin 4 mors indépendants peur servir aussi sur la perçeuse ou la fraiseuse pour immobiliser des pièces de formes irrégulières .
Dewoitine 520
100% avec Dewoitine, c'est pour cela que j'ai fait ce petit accessoire qui me rend bien des services pour fixer mes mandrins sur la table de fraisage ou sur un plateau diviseur.
Hé bien moi j'ai encore plus rare.
Un trois mors concentriques ET indépendants de 155 mm avec couronne graduée.
Philippe je t'avais un laissé un MP chez les voisins ?
booddha- petit nouveau
Sur les tour Schaublin, si on a la chance d'avoir le kit pour fraisage, on peut en faire de petit directement sur le tour.
Photo de Pili:
D'ailleurs je vois que tu brides le plateau avec une presse, est-ce nécessaire?
N'y a-t-il pas de risque de voiler le plateau?
Le loqueteau (de blocage de rotation pour serrage de la broche) n'est-il pas suffisant?
Photo de Pili:
» Mandrin 4 mors
» mords de mandrin
» rectification mors
» Dépose, Ouverture et réglage d'un mandrin Camlock (Tour)
» recherche jeu de mors inversé
» mords de mandrin
