Infiltrations Atelier
joeboulot
AlainB
Eric22
Voilà çà fait quelque temps que j'ai des problèmes d'infiltration par grand jour de tempête lorsque le vent vient du Sud Ouest.
En fait c'est embêtant car cela coule dans mon Atelier. Et donc j'aimerais profiter de l'hivers pour régler définitivement ce soucis.
J'ai un escalier extérieur qui longe la maison. Mais malheureusement il y une fissure qui c'est faite entre l'escalier et la maison.
Lorsqu'il y a jour de tempête mon Atelier déguste. J'avais fait un gros joint avec du Mastic Acrylique spéciale Fissures. Au début tout allait bien mais il y a deux semaines gros coup de tempête en Bretagne et c'est repartit, l'eau perlait le longe des Agglos.
Je suis allez voir dehors et par endroit le mastic cédait fissuré.
Un couvreur m'a conseillé du Parmurex pour résoudre mon problème qu'est ce que vous en pensez.
Je vous met quelques photos pour mieux comprendre.
Sur les photos de l'extérieur on voit du béton que j'avais d'abord mis mais qui a donné de moins bon résulta que le mastic acrylique.
Merci de vos retour et encore bravo pour le forum.
Eric22- acharné du forum
Re: Infiltrations Atelier
Est-ce que la pente des marches est bien orientée vers l'extérieur ?
AlainB- posteur Régulier
Il existe des produits hydrofuges incolores qu'on peut appliquer sur les bétons pour éviter qu'ils ne prennent l'eau. Il me semble que ce serait le plus simple et certainement le plus économique.
Ugo- complétement accro
Ne serait-ce pas le tuyau d'évacuation à l'extérieur qui aurai un problème ?
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
bonsoir eric22, le mastic était une bonne idée mais pas le bon produit.Il faut tout enlever,brosser,nettoyer,passer un coup de meuleuse dans la fissure pour avoir une largeur et une profondeur suffisante ,bien dépoussiérer, et remplir la fissure avec un mastic polyuréthane gris genre sika 11fc,et faire un petit chanfrein propre en surface.
joeboulot- complétement accro
J'ai eu une infiltration dans ce genre, mais c'était le tuyau qui était cassé et l'eau se répandait largement dans le sol contre le mur sous une partie, elle, bien étanche.
Est ce qu'en déviant la descente tu aurais encore le phénomène ?
Si avec les produits de rebouchage tu n'y parviens pas, il y a toujours la solution de recouvrement: Tu fais un bardage.
Selon les cas, c'est très esthétique et ça protégera ta fissure du vent et de la pluie en direct.
minifree- acharné du forum
Merci pour vos retours. Alors en fait au début j'avais vu qu'il y avait une fuite à la gouttière que j'ai reboucher.
Les deux machons qui vont dans le sol n'était plus coller et je les ai recoller.
L'été dernier j'avais enlever le béton que j'avais mis, tout nettoyer et j'ai mis du Sika de couleur grise.
Au début nickel mais avec le temps cela a bougé et a crée des fissures.
Pour vous le produit Sika sité plus haut suffirais ?
Peux-t-on faire cela en ce moment sachant qu'il y a de l'humidité ?
Avec quoi faire le chant frein ? Un petit dessin peut-être ?
Merci encore pour vos nombreux retour.
bonjour Eric,
tu as l'eau qui s'infiltre dans un interstice, entre la dalle de béton (escalier) et le mur.
si tu n'as pas de drain, et/ou si le mur est n'est pas étanche, forcément ça passe.
tu peux reboucher ta fissure avec ce que tu veux, ça tiendra un moment, puis le joint se fissurera, et tu auras de nouveau de l'eau.
il faut éloigner l'eau de ton mur, pour cela, effectivement un coin, pas trop petit si possible, est une solution.
je pense qu'il faut casser un bout du beton le long du mur, quelques cm de profondeur sur 10 ou 15 de large, et refaire ce béton, avec une remontée vers le mur.
l'idéal serait même de faire une rigole, mais c'est un autre travail.
voir aussi la quantité d'eau qui passe par là. ruissellement sur l'escalier, vient de plus haut etc etc.
J'avais dejà refait comme je l'ai dit du béton entre le mur et l'escalier mais le résultat est pire qu'avec le mastic acrylique qui est en ce moment.
Tu appel quoi un coin ?
j'ai un pb qui ressemble à ça aussi.
comme j'ai d'autres pbs il y a la decenale sur le coup, je vais essayer que le maçon me fasse ça:
à gauche la situation actuelle, on voit que ça ne peut guère être étanche
à droite ce que je voudrais. mon enduit est sans doute assez épais pour créer une goutte d'eau juste avec une découpe inclinée, en-dessous un cordon bien collé sur la marche et pas au mur, par exemple en intercalant un scotch ou un papier lors de la pose.
ne pas se coller au mur évite de créer une contrainte en cas de micro-mouvement relatif
lorsqu'on fait du mortier avec 30-50% de latex dans l'eau, on obtient un truc très collant qui restera un peu élastique, donc plus résistant aux fissures et moins sensible au décollement
éventuellement créer des stries sur les marches pour écarter le ruissellement du mur
éliminer les mousses lichens et algues avant tout
phil135- très actif
Par contre chez moi les marches ne rentrent pas dans le mur en fait il y a une fissure entre le mur et les escaliers.
Je vais essayer de vous faire des photos plus précises ce WE.
tu es sûr que le maçon n'a pas ancré au moins quelques marches dans les parpaings ? c'est vraiment plus simple pour lui
phil135- très actif
Faudrais que je demande au beau père vu que c lui qui a construit la maison il y a normalement un drain mais comme isolation de mur en 1973 il avait mis de la feuille de goudron.
La solution du mastic reste pour moi un bricolage même si c'est efficace et d'une certaine façon durable. Cette solution est à privilégier dans le cas d'une fissure non stabilisée.
Si ce n'est pas le cas , personnellement
1: je burine en biais pour casser l'arête de la marche (en contact avec le mur évidemment) et ainsi élargir la fissure
2: je dépoussière et dégage les mousses (à l'acide chlorhydrique et la brosse par exemple ça favorise l'accrochage par la suite) inutile de revenir sur les précautions à prendre surtout avec les éventuelles projections d'un brossage
3: un bon rinçage (c'est pas ce qui manquait semble-t-il)
4: un ciment gâché gras (50/50) avec du sable fin (à enduire) et pas d'eau mais un sikalatex (adhérent durcisseur hydrofugeant) par exemple
5: tu n'oublies pas de lisser ton boudin avec un arrondi ( concave bien sûr)
Par ailleurs je dirais la même chose pour les films de surface pour les murs . Une pénétration dans la masse par capillarité est infiniment préférable. Avec des parpaings :
1: tu perces en haut du parpaing
2: tu verses un peu (0.5 litre au moins) de produit dans chaque avec un quelconque entonnoir et tu laisses faire la capillarité
3: t'en remets là où tu vois encore de l'eau à la prochaine pluie
le Rubson polymérise dans la masse même ( et surtout) si le support est humide. Tu te fais une piscine sans cuvelage avec ça mais là ,l'eau elle sera ......dehors.
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» poele à bois atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» mon atelier
» mon atelier
