599 €
Dechetterie
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Dechetterie Empty Dechetterie
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 13:19
Hier de passage à ma dechetterie pour vider du gravas
je suis revenu avec deux moteurs
Dechetterie Dsc00810
Dechetterie Dsc00811
Dechetterie Dsc00812
sur les deux un tournait parfaitement et l'autre j'ai juste changer le condo
voila ma question avec vous une idée de ce que je pourrais en faire
moi j'avais pense realiser une ponceuse verticale style comme ci dessous
Dechetterie Ponceu10
Qu'en pensez-vous, ou autre chose
Christian
Amicalement  Christian
Dechetterie Empty Re: Dechetterie
Message  niaproun Dim 27 Oct 2013 - 13:31
Sans oscillation verticale il n'y a aucun probléme, à condition de ne pas tourner trop vite. A 1450 ça ira, à 2800 tu risque surtout de bruler.
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 13:47
qu'appel tu oscilation verticale scratch
pour la vitesse je pense que ca tourne à 2400 tours
voir si possibilite de reduire cette vitesse study
Christian
Message  niaproun Dim 27 Oct 2013 - 13:49
Ces rouleaux ponceurs tournent bien sur mais le plus souvent on en plus un mouvement d'axe vertical pour un poli amélioré.
Message  KY260 Dim 27 Oct 2013 - 18:46
ce sont des 3000tpm, issus surement de scie sur table à pas cher pour le noir et l'autres, pas d'idée;
tu peux faire un backstand, une scie sur table, un touret, etc...
ce ne sont pas les applications qui manquent.
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 19:18
Donc je peu pas m'enservir pour un cylindre ponceur vertical ?
Message  diomedea Dim 27 Oct 2013 - 19:42
Belles trouvailles!
KY260 a écrit:ce sont des 3000tpm, issus surement de scie sur table à pas cher pour le noir...
Qu'est ce qui te fait croire ça? Les "scies sur table à pas chère" sont généralement équipées de moteurs à charbons.
Christian, quels sont les puissances de ces moteurs?
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 19:46
Bonsoir JP
je ne sais pas il y a aucune etiquette dessus
il faudrais que j'en ouvre un pour voir à l'interieur si c'est marquer ou voir si il y a des charbon
Christian
Message  diomedea Dim 27 Oct 2013 - 20:07
Inutile de les ouvrir. Ce sont des moteurs à cages d'écureuil, tu n'y trouvera pas de charbons!
Message  Totem Dim 27 Oct 2013 - 20:09
Bonsoir JP,
C'est vrai, mais pour autant, Fred a bien raison: ce sont bien des moteurs de scie circulaire (au vu de l'arbre avec épaulement et pas à gauche) et ils sont vraisemblablement assez bas de gamme, vu l'assemblage!
On trouve ce genre de moteur sur des scies à bûches d'entrée de gamme, pour les scies de menuiserie ou de charpente, je n'en ai aucune idée.
Lionel
Message  niaproun Dim 27 Oct 2013 - 20:20
Pour le poncage je pense que les vitesses seront élevées.
maintenat comme dit plus haut il ne manque pas d'applications.
Message  pompom37 Dim 27 Oct 2013 - 20:21
j'y trouverais peut etre des glands qui sais Very Happy
ca me dit pas ce que je peu en faire
ca va pas pour faire une ponceuse verticale ?
c'est con ca j'avais pourtant une bonne idée scratch
Message  niaproun Dim 27 Oct 2013 - 20:25
Si, si tu peux, mais que ce soit optimisé c'est moins sur
Message  diomedea Dim 27 Oct 2013 - 20:47
Bonsoir Lio,
Totem a écrit:... ce sont bien des moteurs de scie circulaire (au vu de l'arbre avec épaulement et pas à gauche) et ils sont vraisemblablement assez bas de gamme, vu l'assemblage!
Je n'ai jamais vu de moteur de scie circulaire, sans réducteur...
Aux vues des photos, il ne semblent pas très gros. ils devaient donc équiper des scies avec de faibles Ø de lames. Les moteurs à cages on des vitesses généralement bien trop faible pour entrainer en direct des lames de petits diamètres.
Mais bon, on voit de tout!
Message  boiseux33 Dim 27 Oct 2013 - 21:01
Si tu tiens à ce point à te fabriquer une ponceuse à cylindre, il te suffit de réaliser le système de transmission approprié à intercaler entre le moteur et l'arbre recevant le(s) cylindre(s) pour réduite la vitesse à la valeur conseillée plus haut.
Plus long et complexe qu'un entraînement direct, mais si veux absolument cette ponceuse...
Message  jl44 Dim 27 Oct 2013 - 21:49
Pompom il y quelque chose que je ne comprend pas.
Tu dis que tu les a essayés :
un qui marchais et l'autre dont tu as changé le condensateur donc j'en conclu que celui avec condensateur c'est un mono et l'autre tu l'as essayé en mono ou en tri ?
Il y a une possibilité de connaitre la puissance c'est en mesurant la hauteur d'arbre.
Amicalement jl44
jl44
jl44
Message  pompom37 Lun 28 Oct 2013 - 7:36
Les deux sont en mono
mais je pense comme tout le monde le dit ce sont des moteur de scie circulaire bas de gamme
bon c'est pas grave je vais les garder et les mettres dans un coin
je verrais ca plus tard
Merci pour vos réponses
Message  KY260 Lun 28 Oct 2013 - 19:54
diomedea a écrit:Bonsoir Lio,
c'est un moteur pour les scie sur table avec une lame de 200, les bidules vendus en general dans les 50/60€.
Message  KY260 Lun 28 Oct 2013 - 19:57
jl44 a écrit:Pompom il y quelque chose que je ne comprend pas.
Amicalement jl44
il n'y a rien de normalisé dans ces moteurs, quelque soit leur provenance.
j'ai deja tropoté des moteurs avec des puissances de + de 2000W et des arbres en 17mm, ça fait juste.
et je ne parle pas des moteurs de netttoyeurs HP qui ont l'arbre qui s'arrete juste au raz du roulement, il faut manchonner pour rallonger l'arbre, decouper le corps de HP, pour monter un roulement en 25/47, alors que d'origine, c'est du 20/47.
j'en ai sauvé peut etre une demi douzaine l'an passé.
Message  Totem Lun 28 Oct 2013 - 20:10
Ah bon? Il y a longtemps alors, parce que maintenant, toutes celles que je vois e grande surface sont des moteurs à charbons, comme le disait JP (ce qui est pas du tout adapté à une scie sous table, d'ailleurs!)
Mais, je veux bien croire!
JP: Je parle de scies très, très bas de gamme...
comme ça:
Dechetterie Leman-losab450
Ce sont des scies à bûches chinoises à lame de 450 ou 500, et en général elles font 2cv, les moteurs ressemblent beaucoup à ceux que notre ami a trouvé à la benne.
Ceci dit, le fait que le moteur soit en prise directe n'a rien de surprenant pour une scie à bois de chauffage, c'est aussi le cas sur des modèles de meilleure facture!
http://www.kienesberger.info/index.php/produkte/kreissaegen/product/view/1/1
Sauf que là, le moteur ne ressemble pas à ça Very Happy
Ce sont des moteurs très costauds, d'ailleurs, avec 2 roulements à l'avant.
Lionel
Message  diomedea Lun 28 Oct 2013 - 20:23
KY260 a écrit:c'est un  moteur pour les scie sur table avec une lame de 200, les bidules vendus en general dans les 50/60€.
Comme le dit Lio, les scies dont tu parle sont équipées de moteur à charbons, hors ici on a à faire à des moteurs à cages d’écureuils.
Ce type d'arbre existe également sur des moteurs de pompes.
Message  pompom37 Lun 28 Oct 2013 - 20:31
je confirme qu'il n'y a pas de charbon dedans
j'en ai demonter un ce soir
en ce qui concerne les cages d'ecureuils je confirme aussi il y a des gland dedans Very Happy
je crois qu'ils vont finir tout les deux à la benne
Message  diomedea Lun 28 Oct 2013 - 21:34
Il était inutile de les démonter...
Le fait qu'il y est des condos indiquent qu'il ne s'agissait pas de moteurs à charbons! Et plus généralement, ces deux types de moteur n'ont pas la même "physionomie" et les tiens ressemblent vraiment beaucoup à des cage à rongeurs!
Message  Antoine Lun 28 Oct 2013 - 21:53
Je suis d'accord avec KY260, un des moteur vient probablement d'une scie sur table de ce genre: 45€ et équipé d'un moteur à cage d’écureuil
Enfin, sans doute une scie un peu plus grosse.
Pompom, pourquoi veut-tu les jeter ?
Message  KY260 Mar 29 Oct 2013 - 19:02
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
aujourd'hui, peut etre, mais il y a 10 ans, c'etait des cages d'ecureuil, mon frere en a une, j'ai ai depioté une autre il y a 1 mois.
