Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??
+5
PLUME87
maxounet 67
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  Empty Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??
Message  maxounet 67 Ven 11 Oct 2013 - 23:00
Hello les boiseux,
Je viens à vous afin d'avoir des conseils avisés quand au choix d'un coffret d'outils Leman l'essentiel ou Le ravageur, les outils sont à peu près identique question possibilité d'usinage, voici les photos, le prix, 270 € pour Leman 310 € pour Le ravageur qui est livré en valise alu, que me conseillez vous scratch
Je tiens à préciser que se serra mon outillage de base, j'en ai point d'autre.
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  3615_110
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  P1150410
maxounet 67
maxounet 67
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  Empty Re: Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??
Message  dh42 Ven 11 Oct 2013 - 23:36
A voir ce que t'en diront les boiseux, mais Le Ravageur il me semble que c'est une marque connue (même d'un mécano Wink).... Leman c'est du matos Chinois, si c'est bien les mêmes que ceux des machines, aspi et autre outillage GSB
Message  diomedea Sam 12 Oct 2013 - 7:36
Sans hésitation, Le Ravageur!
La principale différence: L’outil à plates bandes Isocèle est à plaquette brasées et travail par dessous, et c'est l'inverse pour l'autre.
Pour le reste, ça se ressemble effectivement beaucoup...
Message  jb53 Sam 12 Oct 2013 - 7:59
Bonjour tout le monde,
Les deux coffrets sont presque identiques, comme le dit Diomedea, alias JP; l'avantage du ravageur c'est son outil à plate bande dont les fers sont interchangeables, reste à voir le diamètre des autres porte-outils.
As-tu fait une recherche sur ebay pour comparer les tarifs, il me semble que tu puisses trouver un peu moins cher en cherchant bien, par exemple 255€ chez FTFI.
salutations
Message  PLUME87 Sam 12 Oct 2013 - 10:02
Entre les 2, "le ravageur" est une vieille marque de qualité bien connue. Leman aussi mais pas par sa qualité.
En revanche, il faut que les outils soient adaptés à ta toupie, diam du puits de toupie, diam max hors du puits, puissance du moteur. L'outil à rainurer n'a pas d'araseurs (utilisable mais moins bonne finition des rainures). L'outil à plates bandes est meilleur en travail par dessus, plus son diam est important, plus il permet une bonne profondeur de plates bandes mais plus il faut une bonne puissance.
Bref, regarde aussi chez outillage2000 qui ne sont pas mauvais en rapport qualité/prix en étudiant les outils hors coffret.
Il vaut mieux moins d'outils mais utilisables que des outils qui dorment.
Regarde d'abord tes besoins, les fers proposés pour le porte-outils ne vont, peut-être, pas beaucoup te servir.
PLUME87
PLUME87
Message  camopi Sam 12 Oct 2013 - 11:23
Ces 2 outils à plate-bande travaillent par dessus
Peut tu nous mettre le lien internet de ces 2 propositions pour bien les comparer
L'outil à rainuré Le Ravageur est à pastilles brasées donc affutage chez un pro tu préfère peut être des plaquettes interchangeables, pour le Leman je ne distingue pas la photo
camopi
camopi
Message  diomedea Sam 12 Oct 2013 - 11:53
Au temps pour moi! Celui d'Isocèle est effectivement présenté à l'envers dans sa boite...
Message  circe87 Sam 12 Oct 2013 - 21:18
Pour moi sans aucun doute ..... Ravageur qui est non seulement un fabricant de qualité mais en plus il est français. Par ailleurs, as tu besoin d'un tel coffret ? Tu peux trouver chez des distributeurs sous la même marque un porte outils qui avec des fers te permettra de réaliser pas mal de choses.
circe87
circe87
Message  camopi Sam 12 Oct 2013 - 21:31
Ou sont fabriqués les outils Le Ravageur ?
camopi
camopi
Message  maxounet 67 Sam 12 Oct 2013 - 22:13
Un grand merci pour toutes ces réponses et bon conseils oh combien précieux.....cheers Very Happy  se qui m'amène à changer mon orientation vers du matos individuel n'ayant pas de travaux de plate bande ni de tenons au programme dans l'immédiat, donc, voici mon choix pour un premier achat:
1 porte outils de 100/50/30 mm avec 5 paires de fers
1 fraise à rainurer extensible 120/5-10/30 mm 8 dents
1 calibreur 80/62/30 mm avec roulement et 14 plaquettes carbure
Probablement chez Outillage 2000 ils ont du matos de frb. française pas trop chère ou luxoutils, à voir.....scratch
Voici les tofs à venir de chez outillage 2000:
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  6754_110
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  42_110
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  44_110
Le tout pour 290 roros avec 5 paires de fers inclus.
maxounet 67
maxounet 67
Message  Ugo Dim 13 Oct 2013 - 1:23
Il me semble que ton dernier choix soit parfait pour débuter. Le bouffe-tout avec sa bague à copier est souvent monté sur ma toupie et les disques à rainer aussi. Very Happy
Message  diomedea Dim 13 Oct 2013 - 7:13
Je possède entres autres ces trois outils (seul le bouffe tout est légèrement différent, avec deux plaquettes de plus):
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  11_jui10
S'il est vrai que certains outils semblent spécifiques à Outillage2000, ces trois la n'en font pas parti! Cela dit, je les utilisent sans problèmes depuis quelques années.
Message  circe87 Dim 13 Oct 2013 - 9:27
Je pense que ton choix d'individualiser tes outils me paraît être la meilleure solution.
Bien souvent les coffrets offrent des prix attractifs mais pas toujours appropriés.
Concernant les deux magasins, j'ai acheté chez luxoutils sans problème. Le sérieux est au rdv. Concernant l'autre, je pense que c'est du sérieux aussi.
circe87
circe87
Message  camopi Dim 13 Oct 2013 - 9:31
Tu as choisi une fraise à rainurer avec des plaquettes au carbure brasées, as tu pensé à l'affutage ?
camopi
camopi
Message  PLUME87 Dim 13 Oct 2013 - 11:17
J'ai une fraise à rainurer avec plaquettes brasées, la coupe n'est pas top. J'ai racheté une fraise à plaquettes jetables avec araseurs (comme sur un outil à tenonner) et il n'y a pas photo, la coupe est parfaite.
PLUME87
PLUME87
Message  camopi Dim 13 Oct 2013 - 11:52
Les outils à plaquettes brasées (bien affutés, bien équilibrés, ...) ont des performances suppérieures aux pastilles jetables (pour les industriels) mais dans notre cas il faut prendre en compte la problématique de l'affutage :
- à proximité
- outil indisponible
camopi
camopi
Message  maxounet 67 Dim 13 Oct 2013 - 12:43
camopi a écrit:Tu as choisi une fraise à rainurer avec des plaquettes au carbure brasées, as tu pensé à l'affutage ?
Heuuuu, non ?? pourquoi ?? pas d'affutage possible avec, si non, pas top Shocked oh pardon, oui, justement je veut du ré-affutable Very Happy
maxounet 67
maxounet 67
Message  maxounet 67 Dim 13 Oct 2013 - 12:48
Y a un artisan affuteur pas loin de chez moi Very Happy
http://www.affutage-meyer.fr/
maxounet 67
maxounet 67
Message  maxounet 67 Dim 13 Oct 2013 - 12:59
PLUME87 a écrit:Bonjour,
Tu as ça:
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  63_110
Le prix 129 roros, pas donné, hein....scratch j'ai trois jeux de fraise pour ce prix Shocked
maxounet 67
maxounet 67
Message  PLUME87 Dim 13 Oct 2013 - 13:27
Oui, c'est cette fraise. Un peu cher (je me souviens plus du prix hormis le fait que j'avais hésité,c'est vrai), surtout si je rajoute le prix de celle à pastilles brasées.
Maintenant, je m'en sers souvent, dés qu'il y a un panneau, il y a une rainure....
PLUME87
PLUME87
Message  dh42 Dim 13 Oct 2013 - 16:33
Pensez aussi à regarder le prix des plaquettes, pour le bois je ne connais pas les tarifs, mais pour le métal ça fait souvent mal !
Message  jcl Dim 13 Oct 2013 - 16:45
Les prix vont de 2à 8 €.
Les plus courantes 12x12x1.5 autour de 2 €. Réversibles.
Message  maxounet 67 Lun 14 Oct 2013 - 0:26
Hopla, commandé chez Outillage 2000 voir listing:
Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??  Comman10
Voilou, reste plus qu'a attendre....Very Happy
maxounet 67
maxounet 67
Message  dh42 Lun 14 Oct 2013 - 0:34
Pile poil le prix moyen entre les 2 offres de départ Very Happy
Message  maxounet 67 Lun 14 Oct 2013 - 1:17
dh42 a écrit:Salut,
Ouai, mais pas de disques à tenonner ni plate bande ni roulement individuel, par contre un calibreur à la place, mais c'est pas grave, je préfère avoir des outils qui bosse plutôt quand déco, j'achèterai au fur et à mesure en fonction des travaux programmés cheers
maxounet 67
maxounet 67
