-38%
99.99 € 159.99 €
Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti
+5
pam80100
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti - Page 2 Empty Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti
Message  pam80100 Dim 6 Oct 2013 - 19:48
Bonsoir à tous !
Dernièrement, je vous ai demander vos avis sur la réalisation d'un chariot pour ma scie sur table "chinoise", certains membres n'ont recommander de faire un "cross cut saw" et j'avais réussi mais avec un problème d'équerrage de ma lame.
Donc je suis parti de cette table, achetée à Brico***ché pour un prix dérisoire ( 119.00 €), mais pour l'époque, ne travaillant pas trop le bois ça me suffisait.
Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti - Page 2 Dsc_1410
J'ai donc chercher à mieux régler cette machine, bien que le défaut n'était pas si flagrant mais fâcheux pour avoir un bon résultat. Démontage complet de la machine, non sans mal au niveau de son point faible, la fixation du moteur, qui "pend" autour de quelques fixations, qui en fait déforme le plateau, mais ça tout possesseur de cette table sous diverses marques le sais !
Résultat : je me retrouve avec un moteur démonté en état de marche et dépoussiéré, mais je n'ai plus de scie sur table !
je cherche donc à acheter une scie et j'ai besoin de vos avis et retours d'expériences :
Mes moyens : moins de 500 €
Utilisation : purement amateur et coupe droite
Les + : si possible un chariot latéral à défaut des rails pour le crosscut saw
Les modèles :
http://www.mr-bricolage.fr/outillage-bricolage/scies/scie-circulaire/scie-circulaire-rt-cc-315-u.html
http://www.mr-bricolage.fr/outillage-bricolage/scies/scie-circulaire/scie-circulaire-rt-ts-1825-u.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-circulaire-de-table-scheppach-ts30-2200w-e125751
Si vous avez des avis sur des modèles équivalents, n'hésitez pas à déposer les liens !
Merci à tous !
pam80100
Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti - Page 2 Empty Re: Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti
Message  mistral6702 Dim 6 Oct 2013 - 20:11
salut a mon avis ceux que tu a montrer en lien ne seront pas beaucoup plus précis
1 petite idée serrai d économiser plus pour avoir dans les 1000€ pour avoir 1 truc plus sure et en attendent sois tu te sert de ton moteur que tu monte sur 1 scie maison sois 1 petit investissement sur 1 scie plongeante sur raille ou scie circulaire avec 1 règle de maçon ça marche aussi.
je suis dans le même cas que toi et je compte économiser pour ca http://www.probois-machinoutils.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7745086
mistral6702
mistral6702
Message  meles Dim 6 Oct 2013 - 20:27
Pour ne pas multiplier les sujets, j'ai fusionné celui ci et le précédent (probleme-equerrage-plateau-et-lame-scie-circulaire-chinoise).
Merci de ne pas multiplier les posts sur un même sujet.
Message  J-Max.fr Dim 6 Oct 2013 - 20:50
Au même budget, mon choix a été il y a quelques mois une Dewalt DW745
Voir les opportunités en occasion également (Incra, Kity, etc.). On a toujours mieux qu'une machine de supermarché du même prix.
http://www.j-max.fr
Message  pam80100 Dim 6 Oct 2013 - 20:53
désolé pour la multiplication du sujet ! drunken
je lâche l'affaire pour ce soir ! demain sera un autre jour, peut-être aurais-je l'idée, souvent en roulant dans mon camion je note ce qui me passe par la tête et le soir je me met à la tâche !
Bonne soirée à tous et à demain !
pam80100
pam80100
