599 €
LEMAN machine à bois
footix_
blondi
LEMAN machine à bois Empty LEMAN machine à bois
Message  blondi Sam 7 Sep 2013 - 15:14
Que pensez-vous de la marque LEMAN , Possédez-vous des machines de cette marque ?
Merci pour vos réponses.
    Blondi
blondi
blondi
LEMAN machine à bois Empty Re: LEMAN machine à bois
Message  footix_ Sam 7 Sep 2013 - 15:41
Bonjour Blondi,
Moi j'adore, il y a 10 jours, un mes deux aspirateurs Leman a perdu sa soufflante mal fixée ( pas de frein filet ).
Une des pièces perdues était spécifique ( vis à gauche ), j'ai passé ma journée à la chercher dans les copeaux.
De manière préventive, j'ai démonté le second, même désastre à venir. J'ai tout remonté avec du frein filet.
Il s'agit visiblement de machines admirablement conçues pour être vendues, pas pour être utilisées.
footix_
footix_
Message  sangten Sam 7 Sep 2013 - 15:59
Footix
Taquin, va !
Message  niaproun Sam 7 Sep 2013 - 16:01
C'est vraiment du machine par machine. Toutes sont du chinois pur jus certaines ont du avoir un cahier des charges correct et sont correctes, d'autres ont étées fabriquées avec les pieds sur un cahier des charges de guignol.
Je pense que c'est beaucoup lié à celui qui les faits faire, pour le reste c'est du chinois, mais comme énormément d'autres machines.
Message  sangten Sam 7 Sep 2013 - 19:02
J'ai une SST255 que j'avais achetée juste après que footix eut acheté sa Jet.
Bon, ça coupe. Ca coupe droit, même, si on suit le guide.
Je n'ai jamais monté le chariot faute de place. J'ai confectionné une "cross cut sled", et j'en si très satisfait.
Au plan pratique, démontage de la lame, alors là, c'est la Bérésina. Il faut dévisser 10 vis pour enlever la plaque du dessus. Ces vis étant d'une qualité toute relative, il faut faire gaffe à pas les foirer, ce qui est mission impossible. Donc changement des vis de la plaque. Et finalement, j'ai installé une lame 48 dents, qui me fait à peu près tout, ce qui m'évite de la changer.
Dernier point, l'aspiration n'est pas fabuleuse, ce qui fait que si on travaille avec une demi journée et qu'en voulant changer la lame, on laisse tomber l'écrou, il faut le rechercher dans un tas de sciure de 15 ou 20 cm de haut.
A part ça, elle scie. N'est-ce pas sa fonction première ? J'ai même déligné des beaux plateaux avec. Et elle n'a pas failli. Ce n'est pas une scie industrielle, mais j'en ai eu pour mon argent. Donc note finale parfaitement subjective et sans aucun critère scientifique : 11/20.
Message  footix_ Sam 7 Sep 2013 - 19:35
Cette plaque et surtout ces vis m'avaient frappé quand j'avais vu la machine en magasin.
A un moment, j'avais moi-même envisagé cette scie.
footix_
footix_
Message  marty Sam 7 Sep 2013 - 19:40
Sangten,je vais changer de SCT pour 2014 et la SST 255 était sur ma liste .Mais ton retour d'expérience(surtout concernant le changement de lame) m'a dissuadé.Je sais que c'est un peu expéditif de se baser sur un seul retour d'expérience Embarassed mais cette "histoire" de changement de lame n'est vraiment pas un bon point ,à mon goût.
Evidemment ,mon manque de place est LE problème n°1 et pour ça ,cette SST était bien intéressante.Dommage!
Amicalement.
Marty
Message  footix_ Sam 7 Sep 2013 - 22:38
Marty, dis nous, quels sont les autres scies sur ta liste ?
footix_
footix_
Message  sangten Sam 7 Sep 2013 - 22:51
marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
Marty,
Tu n'habites apparemment pas très loin de chez moi, puisque tu es dans le 94.
Je t'invite à venir la voir un de ces jours si tu veux. Ne prends pas de décision hâtive sans avoir été plus loin. Cette scie peut peut-être te convenir. Il y a sans doute des perfectionnements à lui apporter. Je ne m'en suis pas occupé puisque ça me convient comme ça actuellement, mais peut-être quelqu'un d'ingénieux et plus adroit que moi peut en tirer de bonnes choses.
Je suis à Dammarie environ 20 jours par mois.
Message  metos Sam 7 Sep 2013 - 23:57
j'ai une scie a ruban de chez leman,
j'en suis tres satisfait Smile
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  J-Max.fr Dim 8 Sep 2013 - 0:31
J'ai un lapidaire de chez Leman.
J'ai dû l'étanchéifier pour que l'aspiration soit correcte. Le guide d'onglet livré avec est une merdasse inutile.
En dehors de cela, c'est une machine robuste, silencieuse et équilibrée que j'utilise souvent et qui ne ma jamais fait défaut.
Le lapidaire pèse un âne mort, je suis toujours surpris quand je dois le déplacer.
Sinon, il faut éviter la gamme Leman "grand public" de couleur orange.
Toute cette gamme est de basse facture, chinoise au mauvais sens du terme.
Elle est tout à fait comparable aux pseudo marques de distributeurs des GSB.
http://www.j-max.fr
Message  marty Dim 8 Sep 2013 - 9:57
Sangten,Smile
Footix,
Il n'y en a pas beaucoup.En fait,au delà du problème de place,il y a aussi celui de l'accessibilité .Si tu lis mon fil sur la SAR Minimax,tu verras des images de l'obstacle à franchir.C'est un escalier à monter.Certes j'ai trouvé une solution mais comme je lorgne vers des SCT ,certaines sont assez lourdes.
Pour respecter le sujet du fil,j'en ai créer un autre sur ma recherche de SCT;ici
Amicalement.
Marty.
