cnc artisanal
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cnc artisanal
mais la je me pose une question
cela vas changer quelque chose pour les moteur la carte que jais commander ???
je vais pouvoir les installer pareille ou je devrais commander une autre ?? différente ? pas grave si jais commander la mauvaise carte vas remettre sur le net
voyageurs- petit nouveau
Re: cnc artisanal
Concernant la distinction du câblage des moteurs, je n'ai jamais eu à le faire,
et il y a plein de sources sur le web expliquant la même méthode.
Voici mon article préféré, qui couvre la plupart des aspects de la question :
http://www.talkingelectronics.com/projects/Stepper%20Motor%20Controller/StepperMotor.html
Et voici les différents schémas de câblage :
Et comment il convient de le connecter au driver/carte :
Re: cnc artisanal
merci j-max pour linfo :O)
question carte
allo jais remarquer que javais commander une carte qui fonctionne seulement avec des moteur qui demande entre 1.5<3.5a
je me posait la question esque je devrais commander une autre carte comme celle la ??
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-TB6560-0-5A-2-5A-/181220575668?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a319689b4
au pire lautre je vais revendre sur ebay
Re: cnc artisanal
pour ce qui est de la tension du moteur, il faut toujours travailler avec des tensions bien plus élevées
j'ai des moteurs 4v5 1.5A , un peut plus récent , ils sont alimentés en 12v. mais certains les alimentent en 30v.
mes cartes ne supporteraient pas.
au moindre effort à 5v. ils ne tournent même pas
nagut- complétement accro
Re: cnc artisanal
Pour la puissance, je ne me casserais pas trop la tête pour 0.1A
Reste donc avec ta carte, c'est pas elle qui va souffrir, mais plutôt les moteurs.
Surtout qu'il n'est pas écrit encore qu'ils puissent mobiliser la machine correctement.
Re: cnc artisanal
merci pour vos reponce
je suit en attente depuis que jais commander les pièce me reste a attendre alors j’étudie les logicielle et le principe
Re: cnc artisanal
aujourd’hui enfin reçu la dernière pièce demander pour monter le monstre
bon je voudrais savoir si ya moyen davoir un shema pour la carte contrôleur,courant et moteur svp
me reste juste a monter le tout et ensuive vas être rendu coter programmation et fonctionnement
ce que je veux dire sait pour brancher moteur sur carte ??
brancher courant sur carte ??
branchement et autre :O)
merci davance :O)
merci davance :O)
Re: cnc artisanal
apres plusieur recherche toute est brancher mais jaurais une question marche pas la carte travaille bien les lumiere allume quand les moteur son suposser travailler mais aucun moteur ne fonctionne apres plusieur minute a essayer de comprendre je touche le moteur il est chaud ???? je me pose une question esquil est possible que je manque de courant ??
dapres ce que jai comprit le branchement de cette sorte de moteur son bleu avec blanc ligne bleu et rouge avec le fils blanc ligne rouge le blanc et noir ne serve pas
le probleme est que les moteur ne tourne pas jai deux solution a mon probleme
1-pas asser de courant ??
2-mauvais branchement ??
merci davance pour vos reponce :O)
Re: cnc artisanal
Ces moteurs sont unipolaires, ils doivent êtres branchés en 6 fils. Les bobines sont bleu et blanc/bleu, rouge et blanc/rouge. Noir et blanc sont les prises médianes des deux bobines, reliées au plus de l'alimentation moteur. Va voir ICI, le branchement de ton moteur est celui de la figure 5.
orion-p87- petit nouveau
Re: cnc artisanal
merci pour le lien jai essayer et aucune reaction
voici la carte utiliser
Re: cnc artisanal
désolé de contredire mais pour moi il faut utiliser la figure 4
et ne pas utiliser les points milieux (marqués + sur le dessin)
la carte de commande est une carte pour moteurs bipolaire
@+ sur le forum
antoine
@+ sur le forum
antoine
Re: cnc artisanal
jai essayer aussi cette configuration marche pas soit jai mal configurer ou mauvais branchement pour ce qui est de la source de courant je suit kk
Re: cnc artisanal
je sait que sur la machine il y avais 4 fils par moteur de brancher (dejat monter) quand jais acheter
cela est très possible qu'il utilise seulement 4 fils jais essayer et rien ne ce passe je doit mal configurer le logicielle ou mauvais branchement mais si mauvais branchement doit tourner a l'envers jais juste a inverser les fils pour qu'il soit dans le bon sens ..... logique non ?
rien ne ce passe ......
Re: cnc artisanal
est tu sur du paramétrage de ton soft (linux cnc ou mach3)
pour répondre, le manuel de la carte serait nécessaire
As tu branché et configuré l' arret d' urgence ?
Re: cnc artisanal
j'utilise mach3 pour la configuration jais trouver sur cette page http://freedom2000.free.fr/CNC_soft.html
aujourd’hui je vais toute recommencer du début jais surement fait une erreur
pour le estop oui activer
Re: cnc artisanal
bon enfin après avoir toute désinstaller et toute réinstaller jetais l'erreur :/ lol ma configuration n’étais pas bonne
les branchement pour cette sorte de moteur son a 4 fils (rouge avec blanc rouge)(bleu avec blanc bleu)les fils blanc et noir ne serve pas
bon voila une petite vidéo vous aller voir que cela fonctionne mais la jai encore quelque question loolll commence a me sentir boulet loolll
deux moteur fonctionne (en mode manuelle) le moteur du milieu ne marche pas mais donne de petit coup les deux autre son kk jais été obliger de descendre la vitesse a 20%
quand je fait fonctionner automatique voila le résultat catastrophique saute des pas
au début javais seulement un moteur qui fonctionnais jais changer la répartition des pin et jais réussit a faire fonctionner un deuxième moteur
bon voila mes question
1-en mode automatique esque je peux ajuster la vitesse pour éviter les saut de pas
2-pourquoi le moteur du milieu ne marche pas (cause possible)
jais d'autre question mais commence par je croie les plus importante .....
pour le copain qui ma demander les spec pour la carte voicie le lien :O) http://frack.nl/w/images/7/71/TB6560-V2-3N_User_Manual.pdf
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
