Le Deal du moment : -36%
254.99 €
GUIDE À BARRETTES
Shitopicker
tomix
GUIDE À BARRETTES  Empty GUIDE À BARRETTES
Message  tomix Sam 31 Aoû 2013 - 17:37
Est ce que quelqu'un connais se GUIDE À BARRETTES ?
http://www.bricozor.com/guide-barrettes-combine-bois-toupie-leman.html
tomix
tomix
GUIDE À BARRETTES  Empty Re: GUIDE À BARRETTES
Message  diomedea Sam 31 Aoû 2013 - 18:46
Bonjour tomix,
Il est basé sur le même principe que celui que j'utilise:
GUIDE À BARRETTES  Ilg9mpglwgez3762cwk-25_decembre_2012_027_copie
GUIDE À BARRETTES  47dxwa0y8onzd3wccpvi-650
Bricozor donne peu d'infos, mais d'après l'image, les barrettes me paressent bien courtes...
Message  tomix Lun 2 Sep 2013 - 17:49
C'est vrai qu'elle paraisse courte les barrettes.
Le serrage se fait avec les vis noir on voit sur les barrettes?
tomix
tomix
Message  Shitopicker Lun 2 Sep 2013 - 18:26
le même ici.
Shitopicker
Shitopicker
Message  diomedea Mar 3 Sep 2013 - 7:18
tomix a écrit:Le serrage se fait avec les vis noir on voit sur les barrettes?
Tout à fait.
Ce qui est intéressant sur ce type de guide, c'est de pouvoir faire avec les barrettes, une réelle continuité entre les deux cotés.
GUIDE À BARRETTES  14_jui10
Celles du modèle vendu par Bricozor ou Axminster me paraissent bien trop coutes pour ça...
Message  bricoleux Mar 3 Sep 2013 - 8:53
JP, effectivement, ces barettes semblent bien courtes, comparées à celle de ta machine !
en même temps, il n'y a guère d'effort perpendiculaire sur elles, elles ne servent qu'à empêcher le bois de dévier vers l'arbre de toupie, et de protecteur pour les zones de l'outil non utilisées.
c'est donc sans doute suffisant pour les machines n'ayant pas un diamètre de puit de toupie trop important..
Message  Ugo Mar 3 Sep 2013 - 9:48
Et sinon pour en trouver un 'vrai', plus costaud et plus long, quelqu'un a un lien au fait ? J'ai déjà pensé fait l'achat de ce type de truc mais je n'avais pas vraiment trouvé un truc qui m'emballe à l'époque.
Message  henri42 Mar 3 Sep 2013 - 9:58
Je viens de consulter le site bricozor. Il ne donne pas beaucoup de details, dimension ainsi que mode de fixation sur le protecteur de toupie. le prix est pas cher pour ce guide. Faudrait avoir plus de précision sur les dimensions et la fixation pour ce faire une idée.
si vous réussissez à avoir plus de détail c'est peut être une bonne affaire à ce prix
henri
henri42
henri42
Message  Doc87 Mar 3 Sep 2013 - 10:22
il y a quelques temps j'ai trouvé ça : Guide à barette
Je ne sais pas ce que cela vaut mais la vidéo montre que l'on peut s'en servir "à cheval" , c'est à dire la barette qui fait la jonction avec l'autre joue du guide..
A+ JC
Doc87
Doc87
Message  henri42 Mar 3 Sep 2013 - 10:44
je connais ce guide ce n'est pas le même que celui de bricozor d'ailleurs c'est pas le même prix non plus
henri42
henri42
Message  Doc87 Mar 3 Sep 2013 - 10:50
@Henri
Le lien c'était pour Ugo (un guide plus costaud et long)...
Par contre il existe un modèle court (600mm) à 160€ (ce qui est juste un peu plus cher que celui de Bricozor mais là tu as les barettes plus longues semble-t-il....)
JC.
Doc87
Doc87
Message  jft68 Mar 3 Sep 2013 - 10:53
dans ce type de guide à barettes je connais deux marques assez réputées BIMAQ mais surtout AIGNER.
jft68
jft68
Message  Ugo Mar 3 Sep 2013 - 12:37
Merci au Doc. Wink
Message  diomedea Mer 4 Sep 2013 - 7:08
Doc87 a écrit:il y a quelques temps j'ai trouvé ça : Guide à barette
C'est celui que j'utilise.
Assez curieusement, la toupie de la vidéo est une Kusing, d'un modèle très proche de la mienne (Protections, chariot...) Cette marque a normalement cessée toutes activités depuis 4 ou 5 ans... En tout cas ce modèle n'est plus au catalogue Holzprofi.
Comme le signal Jean-Franco, BIMAQ est très connue pour fabriquer ce type de protections. Nous en avions déjà parlé ici
Message  bricoleux Jeu 5 Sep 2013 - 4:39
JP, sur la photo où tu montres ta machine équipée de son guide (début du fil), on voit que certaines barettes se touchent au milieu de l'espace vide, tandis que d'autres enjambent cet espace et viennent s'appuyer sur le guide "d'en face".
y a t il une raison à faire cela ?
et aussi, pourrais tu montrer comment se fixe ce guide au protecteur de toupie ? est ce universel ?
merci déjà.
Message  diomedea Jeu 5 Sep 2013 - 6:54
Bonjour Bernard,
C'est une image d'archive, je venais à peine de recevoir la machine. J’étais donc dans la phase de découverte et d'essais d’où sans doute la configuration "batarde" des barrettes!
La fixation de ces guides est universelle. Le profilé a une large rainure en T sur la face AR qui permet de l'adapter à de nombreuses configuration de support.
GUIDE À BARRETTES  21_sep10
GUIDE À BARRETTES  12_jui10
GUIDE À BARRETTES  21_sep11
Message  bricoleux Jeu 5 Sep 2013 - 7:58
grand merci !
bonne journée.
