-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Vis cassées
Vis cassées Empty Vis cassées
Message  niaproun Jeu 8 Aoû 2013 - 18:09
Ayant à visser des vis de 5 dans du chêne et malgré un avant trou, l'une d'entre elles s'est cassée, bien sur en fin de vissage et au ras de la tête, (qualité GSB ?).
Je récapitule donc les moyens de ne pas se prendre le chou quand ça arrive.
Un tube de 10mm dans lequel j'ai fait des dents pas trop grosses (pour moi à la Dremel) sinon ça cogne et qui sert de trépan (pris au mandrin de la perceuse).
Ou des ciseaux style Dukamion qui ne craignent rien et on dégage un peu de vis (mes beaux ciseaux, ça va pas la tête What a Face What a Face )
Un pince étau (encore Dukamion) dont on a meulé le bec, en général de 10mm de large ou plus, à 5 ou 6 mm, pour ne pas avoir à faire des trous "tour de vis" trop gros.
Pour les clous, genre tête d'homme bien enfonçée.
Tant qu'a acheter un jeu de ciseaux martyres et un pince étau  itou, pensez à prendre en bas de rayonnage une tenaille russe.
Pas de trop bonne qualité, voir suite.
A la lime j'ai enlevé le "tranchant" des machoires pour qu'il ai une épaisseur d'au moins 2mm ce qui l'empéche de couper le clou et le serre sur les 2 mm. C'est là qu'il ne faut pas de la trop bonne qualité pour éventuellement pouvoir tordre un peu les branches et avoir deux machoires assez larges.
Au touret j'ai meulé le desssus pour qu'il soit aussi plat que possible et saissise de suite le plus petit bout de clou sans couper juste en écrasant.
Enfin, et là il faut des outils de qualité, meches Forstner et bouchonneuses.
j'oubliais
Un peu de patience.
Pas beaucoup de cas ou cet attirail simpliste ne suffit pas.
Vis cassées Empty Re: Vis cassées
Message  verlaine Mer 14 Aoû 2013 - 13:32
Pas mal l'outillage sur mesure.
C'est là le seul intérêt de ces outils de mauvaise qualité : Pas chers et permettant de faire des outils adaptés sans craindre de les casser ou de les abimer Very Happy Parfois , dans le tas, il y en a cependant de qualité correcte...
Le seul ennui, c'est qu'il faut ensuite reboucher les dégats...Very Happy
