[Achat] Diverses machines à bois
vincele
Nico57170
J'espère être dans la bonne section du forum.
Je regarde sur LBC en ce moment à la recherche de machines à bois (pas vraiment les moyens pour du neuf)
Voilà mes trouvailles :
Je vais voir ceci ce soir : "petite scie à ruban Kity 473 à 100€"
(pour déligner mes plateaux d'érables, après la coupe grossière à la circulaire)
Je vais voir ceci ce week-end : "Tour à bois Fartools TB100 à 80€"
(pour une utilisation des chutes de délignage)
Je réfléchis à ceci aussi : "R/D Lurem C260J (+mortaiseuse) à 250€"
(pour dresser mes plateaux délignés)
Quelles précautions fait-il prendre avant d'acheter?
Merci de vos précisions, remarques toujours aussi plaisantes qu'enrichisstantes à lire.
A bientôt.
Nicolas
Edit : suppression des liens, comme justement proposé par Marty
A bientôt.
Nicolas
Nico57170- petit nouveau
Re: [Achat] Diverses machines à bois
Bonjour Nicolas,
La 1er précaution ...........serait de retirer les liens des annonces pour limiter la concurrence.Là,tu t'es donné la peine de chercher et tu offres le résultat de ta sélection au premier venu
Marty
Marty
marty- complétement accro
Cette SAR est vraiment un peu juste, et ta circulaire si elle plonge assez est au moins aussi utile
et même plus utile, et délignera plus droit.
Ne connaissant pas le poids de tes plateaux, j'imagine quand même que c'est pas léger
Pourquoi un tour à bois ? c'est une autre passion dans le travail du bois, pour ceux qui sont fan
Dans un premier temps, j'abandonnerai les deux premières machines et chercherai du
sérieux en R/Degau, c 'est la base du travail du bois.
Ce n'est que mon avis
edit suppression des liens dans ma réponse
arlequin
Nico57170 a écrit:
Je vais voir ceci ce soir : " petite scie ruban"
Nico57170 a écrit:
Je vais voir ceci ce week-end : " tour "
Nico57170 a écrit:
Je réfléchis à ceci aussi : " degau rabot "
arlequin
Merci pour vos réponses.
@Marty : oui je me doute bien, mais cela permet aussi aux personnes qui le souhaitent de voir ce dont je parle, car débutant, je suis un peu une éponge à conseils, critiques, etc.. Mais je garde ça dans un coin de la tête pour la prochaine fois.
@arlequin : bah en scie circulaire j'ai la redstone de chez LM, avc la lame d'origine. La SAR me paraissait plus facile pour aténuer mes coupes avant le corroyage. Pour le tour à bois, j'aime bien la façon dont on peut l'utiliser ainsi que les objets que l'on peut obtenir. Pour la R/D, j'ai vu plusieurs machines en magasin, mais cela coûte un peu, c'est pour cela que je me tourne vers de l'occas pour débuter, et je me dis si j'arrive à faire quelque chose de pas mal avec du matériel un peu vieux et petit, j'arriverais à mieux appréhender les machines plus consistantes, enfin si c'est la bonne démarche. Pour les plateaux (de l'érable), je ne les ai pas pesé mais ils font à peu prés ça comme dimensions 1900x300-400x27-35.
Au niveaux des machines, quelles sont les précautions "basiques" à prendre?
Je m'en vais enlever les liens de suite.
Merci.
Cordialement.
Nicolas
Merci.
Cordialement.
Nicolas
re
Nicolas
En fait le tout n'est pas très cher et ça peut servir pour débuter, donc pas forcément un mauvais choix.
Kity et Lurem sont des bonnes marques
mais Fartools ??? faudrait l'avis de possesseurs de ces machines
Arlequin
Nicolas
Arlequin
Si tu nous disais ce que tu comptes réaliser...meubles,agencements,boîtes???
Quelle surface as tu pour bricoler ?
As tu déjà des outils de mesure fiables (ex;une équerre qui soit d'équerre,une règle de référence pour la planéité,etc..)
+1 avec Arlequin concernant l'importance de la R/D!!!!
Mais attention qui dit "machine",dit "aspiration".
Réfléchis à ce dont tu as besoin pour ton prochain projet(lequel?) et on te donnera notre liste et nos avis sur ce qu'il faut.
S'équiper pour s'équiper est une erreur qu'on fait tous et c'est d'autant plus pénalisant quand on n'a pas un gros budget.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Re à tous,
Mes projets sont principalement pour commencer faire des petits meubles : table basse, bureau, petit banc, bibliothèque, boîtes, étagères et sans doute un établi (celui qui était avec la maison n'est ni plan, ni équilibré et à un pietement qui commence à faire défaut).
En outils de mesures : des équerres en bois et en métal, pour la planéité une règle de maçon.
Pour le moment au niveau aspiration un aspi eau/poussières de chez LM (version 30L), mais je vais bientôt avoir un fût métalique pour faire mon cyclone car la poussière de bois c'est dingue ce qu'il peut y avoir, même sans faire grand chose.
La surface pour bricoler, à peu tout le garage (ouvert qui fait à peu près la surface de la maison càd ~100m²), mais avec un plafond entre 1.9 et 2m (maison de 1960).
J'ai déjà quelques outils, provenant à 100% de chez les GSB, (radiale, scie sur table, pour le stationnaire, et à peu près tout en electro).
Cordialement.
Nicolas
Cordialement.
Nicolas
Bon avec 100m2,ce n'est plus un atelier,c'est un palace... .
Donc,comme tu as de la place ,une organisation autour de machines stationnaires est envisageable.Il y a dans la rubrique "Atelier",de très bons exemples d'organisation.
Dans les annonces que tu as éditées,la R/D en 260 est suffisante pour débuter.La SAR est trop petite et pour le tour,je n'y connais rien.Tu es limité par la hauteur de plafond pour le choix de ta SAR,c'est un problème.Mets de l'argent de côté(600,700€) et cherches la bonne occase(centauro,meber) avec des volants en 400 mm,plutôt qu'un modèle plus petit.
Selon moi,tu as déjà le principale,c'est à dire un endroit spacieux pour bricoler.
Et réaliser un établi doit être ton premier projet ,selon moi....
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Merci Marty,
Bah la SAR est déjà achetée, mais est en parfait état, elle n'a quasiment pas servie... Je m'en contenterais pour le moment.
Pour le tour, j'y pensais sur le chemin du retour, je vais pas aller le voir.
Mais pour la R/D, je vais aller la voir.
Pour l'organisation de l'atelier, je vais aller trainer sur le forum.
En tout cas merci des conseils
Cordialement.
Nicolas
Cordialement.
Nicolas
comme d'autres l'ont déjà dit, la machine la plus importante, c'est la rabot/dégau, le reste peut attendre plus tard... Il y en a de bonnes en occase, mais faut les dégoter et c'est souvent des monstres, ceci dit tu as beaucoup de place alors pourquoi t'en priver. Tu peux trouver beaucoup d'offres intéressantes sur LBC, par contre c'est souvent en triphasé, ce qui n'est pas forcément un problème.
Moi aussi je préfère commencer a m'équiper de bonnes vieilles machines même si elles ont quelques défauts, car on peu s'équiper raisonnablement bien pour très peu cher avec un peu de patience et de chance. Et quand on les aura utilisées un peu, on saura déjà beaucoup mieux choisir, si on les remplace par des neuves/modernes. Ce qui n'est même pas sûr car certaines de ces mémères ont encore de beaux jours devant elles.
Par exemple une R/D de grande largeur tout en fonte n'est pas toujours utile, mais quand tu feras ton plateau d'établi cela pourra te faire gagner pas mal de temps. Une grosse scie à ruban peut être très efficace pour déligner des plateaux bruts (c'est ce qui était utilisé dans la fabrique de chaises de mon oncle) pour les premiers débits. Ces deux catégories sont assez bien représentées en bonnes occases, on trouve moins facilement des scies a format, et c'est plus technique pour déceler la bonne affaire.
Il faut faire très attention à la sécurité par contre. Vérifier les jeux dans les arbres, la présence de protections efficaces, couteau diviseur sur scie circulaires, carters autours des courroies, éviter les portes fers carrés sur les vieilles R/D, etc... On peut remédier à ces problèmes après achat, mais faut y penser.
Voilà mes deux centimes
Nico57170 a écrit:"Tour à bois Fartools TB100 à 80€"
Bon, comme tu as déjà sauté le pas pour la SAR, tu peux peut être attendre pour un tour, si ton utilisation principale serait du recyclage de chutes, car il y a la Boite à la SAR, c'est facile à faire, ça rend bien et ça fait des ptits cadeaux pour ceux que tu aimes... Sinon y a aussi le poêle à bois, ça chauffe le cul l'hiver... ;-)
Re bonjour,
Pour la R/D, en fiat elle était soit sans moteur, soit il fallait prendre la scie pour avoir le moteur et doubler la mise, j'ai donc abandonné.
J'ai trouvé une R/D d'expo de marque FeidWood, à ~100€
Connaissez-vous cette marque? Pour commencer cela suffira-t-il?
Merci encore pour les liens pour la SAR, il y des choses sympa à faire.
Cordialement.
Nicolas
Cordialement.
Nicolas
Salut Nicolas. C' est de " l' asiatique ", pas cher, basique, mais c' est très bien pour se faire la main et découvrir le dégauchissage-rabotage. Quelle référence?
Salut Rémi,
Il me semble que c'était la F2550RD (ou F1286RD)
Enfin elle était en 254mm, donc je pense que c'était la 2550, mais bizarre au vu des prix sur le net
J'irais la revoir la semaine prochaine, pour être sûr.
Cordialement.
Nicolas
Cordialement.
Nicolas
Salut. J' ai la Feider F2550RD, en 260 mm, depuis 3 ans; depuis, le père Noël m' a payé une Kity 2636, c' est autre chose! Mais j' ai toujours la Feider, dont je viens de rafraîchir les fers. Pour un amateur occasionnel, elle fait du bon boulot, bien qu' elle soit bruyante. Il faudrait que je la revende car elle fait double usage, mais j' ai presque pas envie. Si tu veux des renseignements, je suis ton homme.
Salut à tous,
J'ai revu la machine, c'est bien une F2550RD !!
Plus qu'à attendre les pièces.
Bonne soirée
Cordialement.
Nicolas
Bonne soirée
Cordialement.
Nicolas
Salut! Quelles pièces attends-tu, Nicolas?
Salut Rémi,
Le carter de protection, la manivelle pour descendre le rabot (à droite quand tu regardes l'étiquette?) et "l'attrape-copeaux" (je ne sais pas si cela à un nom particulier)
Normalement fin de semaine, début de semaine prochaine.
Il faut quel type de produit pour faire glisser le bois sur la table ? (question de débutant, mais il en faut)
Merci.
Cordialement.
Nicolas
Merci.
Cordialement.
Nicolas
Bonjour Nico,
Pour le glissement des bois sur les tables de machines, tu peux utiliser du "Silbergleit", c'est efficace, ne laisse pas de traces sur les bois qui
peuvent nuire aux étapes de finition et collage.
Eviter tous les produits à base de silicone.
Il existe aussi des produits plus classiques que nos anciens ont utilisé très longtemps, genre pain de parafine.
Voili, voilou,
Bons copeaux
Jiptecool02
Voili, voilou,
Bons copeaux
Jiptecool02
Jiptecool 02- très actif
Je dirais " capteur de copeaux ", mais bon... Je le trouve d' ailleurs assez efficace, même s' il est fastidieux de le dé- puis re-visser pour passer du dégauchissage au rabotage. Comme le dit justement Ledzep ( Salut Ledzep! ), le guide latéral est une vraie cochonnerie. Tu vas vite être confronté au problème... J' envisage d' abandonner le système d' origine pour en refaire un, sur une excellente idée de Santé, sur un site boiseux ami. Si tu veux, nous pourrons échanger à ce sujet, le moment venu. @ +
Bizarre je ne vois pas le post de ledzep
Je vais voir pour commander le produit de glisse, un pot de 1 kg suffit?
Merci.
Nicolas
Merci.
Nicolas
ouh là
Avec un pot de 1kg t'en as pour 10ans au moins:tongue:
jcl- complétement accro
le tour à bois, c'est bien pour faire les poignées avec les chutes.
apres, pour faire des barreaux de chaises, il faut deja savoir faire des chaises et là, à ce stade, du peu que je sais, on n'est plus amateur.
KY260- complétement accro
Il existe aussi des produits en bombe, bien partiques quand il s'agit de mettre un petit coup de glisse pendant une séance de rabotage.
» Diverses questions sur mon nouveau local pour le bois
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» Projet maison ossature bois en Alsace , diverses questions
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
» Achat groupé machines en lot
