Tuto " Notions de base sur le soudage des aciers courant à l'arc électrique (baguette enrobée)"
En cours d'élaboration , un Tuto sur le soudage des aciers courants .
Au sommaire :
- Le matèriel necessaire
- les consignes de sécurité
- l'organisation du poste de travail et la préparation au soudage
- Notions sur la technique de soudage à plat , d'angle.
- Les défauts et anomalies de soudage simples
- Approche des autres techniques de soudage (MIG , soudobrasage....)
Si vous avez des suggestions ou remarques elles sont les bienvenues (par MP)
Merci d'avance
Au sommaire :
Merci d'avance
eddy- complétement accro
Re: Tuto " Notions de base sur le soudage des aciers courant à l'arc électrique (baguette enrobée)"
bonjour David
Ton tuto commence très fort
et quel plaisir de te lire.
Voila un tuto très détaillé et très intéressant car avec un perceuse a colonne et un poste a souder on peut faire plein d'outillage et surtout des montages d'usinage pour nos petites machines
En tout cas j' attend la suite avec impatience car je soude à l'arc mais j'ai appris tout seul et j'ai plain de lacunes à ce niveau .
Merci a toi
Cordialement Eric
Merci a toi
Cordialement Eric
![Tuto " Notions de base sur le soudage des aciers courant à l'arc électrique (baguette enrobée)" Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Bonsoir Eric
Je suis pas un soudeur radio non plus , loin de là.
J'ai fait mes premières armes au lycée technique , ensuite j'ai bossé comme soudeur chez un collègue ( 5 kms de soudure environ ),je soudais au semi automatique (MIG) , ainsi qu'à la baguette enrobée .Je dois avoir en tout depuis mes années lycée jusqu'aujourd'hui , une dizaine de kilomètres de soudure à mon actif (bien peu comparé à certains pros).De plus à mon plus grand regret , je n'ai jamais eu d'enseignement proprement dit sur la soudure en position , qui me semble être l'aboutissement de cette technique ,pour bricoler comme il faut chez soi et ainsi réaliser des soudures irréprochables et durables .
Selon ce que l'on a à souder ,on essaye au maximum de positionner la pièce pour un soudage facile (à plat évidement ou en angle)
Aprés ,dés qu'il s'agit de souder sur des infrastructures n'autorisant pas cette manip , les choses se corsent...............entre l'accessibilité , la visibilité , et la direction de la soudure............+ un cahier des charges strict........c'est pas un métier pour rien !
Bonne soirée et bon réveillon à tous
» Soudage des aciers courants à l'arc electrique (baguette enrobée ).
» tuto soudage MIG/MAG
» Utilisation des sujet "tuto / didacticiel " (à lire impérativement)
» "Annonce tutoriel" Comment ranger son atelier
