[Réalisation][Outil] Un triangle pour une guimbarde - En avant la musique
Ouss
Je vais avoir besoin d'une guimbarde pour un projet qui est en cours et dont je ferai un pas à pas.
Problèmes.
1_J'en ai pas
2_Je n'ai pas les sous pour en acheter une.
3_Elle ne servira qu'à des rainures de 3,2mm de largeur ===> L'épaisseur de la lame de ma SAT. Car la lame est à denture trapézoïdale alternée. Il y a donc une sur-épaisseur de bois au milieu et au fond de la rainure.
Et pour ce que je veut faire il faut que le fond de cette rainure soit plate et non bombée.
J'ai cherché dans l'atelier où j'ai entassé depuis 40 ans.
- Un carré d'alu de 30 x 30 extérieur.
- Des chutes de frêne qu'il me restaient du petit lit (tiens au fait il faut que j'en fasse un autre pour Décembre).
- De la quincaillerie en M6 et en M4.
- Une clé Allen que j'ai en quadruple dans cette dimension.
- Une plaque de fer venant d'un support de doigt d'un disque dur.
- De l'huile de coude (la rouille n'est pas encore dedans).
- Les idées pour mettre en forme tout ce bric à brac pour faire cet outil. (A force de voir ce qui ce fait sur le forum, on n'a pas de mal à en trouver, et comme la menuiserie ne s'apprend pas, elle se vole). Vous voyez ce que j'ai fait.
- Et pour débuter un petit dessin.
Au boulot.
J'avais dans l'idée de plier l'alu pour rabattre les 2 côtés et ainsi fermer le triangle de sustentation de la guimbarde.
Cet alu ne se plie pas. Il casse.
Donc je change mon fusil d'épaule et insère à l'intérieur, un bout de frêne.
Mais tenant à mon triangle pour avoir une base d'appuis convenable pour cet outil. Je suis obligé de faire des liaisons entre ces 3 bois.
J'ai posé des inserts en M8, à ma table de SAT, pour fixer des étriers de serrages. Les bois étaient vraiment trop petits pour les usiner à la main.
J'usine la clé allen au touret en faisant très attention à ne pas détremper l'acier. Je l'affute à la main jusqu'à un poli miroir avec des abrasifs sur plaques de verre.
Je coupe la pièce de disque dur pour qu'elle ne dépasse pas de son support en alu. Des trous en M6 étaient déjà percés.
Je perce le tout et bloque la clé allen avec des écrous papillons.
Un essai rapide sur ma planche à travailler.
On dirait un crabe.
Je voulait coller les cotés, mais je ne pourrait plus enlever les vis qui retiennent le fer.
Je teste en les visant avec des M4, en encastrant les tètes de vis dans un lamage égal à leur épaisseur.
J’arrondis les angles avec mon tank.
Et je fais un autre essai, dans du frêne.
Ça fait facilement des copeaux.
On voit ici le copeau (juste un peu avant le fer).
Vue de la bête au travail.
Ça marche. Que demande le peuple !
En avant la musique.
Problèmes.
1_J'en ai pas
Au boulot.
On dirait un crabe.
chado- complétement accro
Re: [Réalisation][Outil] Un triangle pour une guimbarde - En avant la musique
C'est vrai qu'on dirai un petit crabe !
En tous cas, elle est unique. Ne penses tu pas que tout en bois, ça aurai marché aussi ?
Superbe cette guimbarde Chado !!!
Mais Mélés a raison, tu aurais pu la réaliser tout en bois , cela aurait marcher la même chose !! Mais l'essentiel c'est dans la démarche !
Et ton travail à l'air d'être très réussi !!!
A+ pierre
A+ pierre
très belle réalisation.
pas mal l'idée d'utiliser une clé allen
en tout ca, son nom est tout trouvé: "le crabe"
Ouss- complétement accro
Ça me démange depuis un petit bout de temps... Tu m'a convaincu de m'en faire une !
Je viens de comprendre, grâce à ta guimbarde à quoi servait de pouvoir retourner le fer d'un coté ou de l'autre de la semelle
Antoine- complétement accro
je me permet de te montrer son ancêtre
réalisé par un ébéniste de l'ecole de Nancy
qui à travaillé dans les ateliers majorel.
Merci pour vos compliments.
Tout en bois, je pense qu'il y aurait eu du branle dans le manche.
La clé allen s'appuie sur le carré en alu et elle est très bien maintenue.
Ce qui permet au fer de ne pas brouter lors de son travail.
Je lui mettrai peut être des poignées.
Superbe la guimbarde de l'ouvrier de l'école de Nancy.
Amitiès
Amitiès
Bonsoir à tous. Antoine, tu dis avoir compris à quoi pouvait servir de retourner le fer d' un côté ou de l' autre de la semelle; moi pas! Pourrais-tu m' éclairer? Merci
Chado en voila une bonne idée, de fabriquer une Guimbarde avec de la récup
une jour je m'en fabriquerai une aussi mais quand ? trop de projet est pas assez de temps
Nayls- acharné du forum
Je pensais à ce genre de rainure :
Ah... une rainure arrêtée contre le dosseret!? Ouais... le cas de figure me semble rare, mais on ne sait jamais!
Très astucieux et fonctionnel Chado, bravo ! Je suis tenté !
Bien joué, Chado,
Simple, en apparence, elle est fonctionnelle et va bien te servir...
Félicitations aux parents du futur utilisateur du second petit lit en frêne,
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Prospection avant une réalisation éventuelle d’un tour CNC
» Un bel outil !! Pour mes rabots !!
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Pour percer, quelle école, direct ou avant trou ?
