De la conception à la fabrication (cn) avec des logiciels libre
Ci-joint un tuto sur la réalisation complète d'un process de fabrication CN en commençant avec du Design 3D jusqu'au transfer du G-code le tout avec des logiciels libre, gratuits mais aussi très puissants:
Du design à l'usinage 100% gratuit et légal !
Re: De la conception à la fabrication (cn) avec des logiciels libre
Je déplace le sujet.
Nous entendons par tuto, des réalisations propre au membres, qui soit detaillé, et non pas une simple vidéo.
Merci de faire attention ou tu post.
MErci également de donner plus de précision a tes sujets.
dudu- complétement accro
ok pas de soucis.
Mais c'est bien un tuto qui explique sur la même pièce comment la créér en CAO et comment réaliser le processus de FAO soit en 2D soit en 3D. Par contre, c'est en anglais
désolé mais, pas du tout
un tutoriel explique pas à pas et en détail
une présentation montre les différentes étapes sans entrer dans les détails
il s'agit donc dans cette vidéo d'une présentation et non d'un tutoriel
Ouss- complétement accro
+1 avec Ouss, merci.
Je n'aurez pas dis mieux.
» je n'ai aucune connaissance avec les logiciels de dessin
» Fabrication de couteau avec outils conventionnels
» Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
» FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
