Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!!
Souvent, la question de l'aspiration des copeaux revient ! Voiçi comment j'ai résolu ce problème, je reconnais que c'est vraiment un bricolage plus bas que la 3èmes classe, mais comme çà marche super bien, la finition a été remise à plus tard ! Peut ètre.....!!!
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030811](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030811.jpg)
Re: Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!!
Mauvaise manip....! Voilà la suite !!
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030812](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030812.jpg)
construit en vitesse, dans un instant de colère devant tant de copeaux dans tout l'atelier
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030813](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030813.jpg)
le Scotch dans toute sa splendeur, pas très fier !!!!
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030814](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030814.jpg)
construit avec des restes de CTP et quelques bouts de bois, mais un super résultat ....!!!
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030815](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030815.jpg)
avec la machine, il y avait un déflecteur à copeaux en tôle, mais qui prenait un malin plaisir à m'envoyer ces copeaux encore plus loin !!
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030816](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030816.jpg)
un petit habillage en contre-plaqué a résolu le problème, j'ai conservé les deux pattes de serrage
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030817](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030817.jpg)
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030819](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030819.jpg)
les emplacements des vis de serrage
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030820](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030820.jpg)
j'ai mis une petite vis à cause de la hauteur disponible, juste un serrage à la main est nécessaire !
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030821](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030821.jpg)
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030822](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030822.jpg)
avec la rallonge de serrage, facile !
![Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!! P1030823](https://i.servimg.com/u/f11/16/27/71/45/p1030823.jpg)
ici aussi succès complet, l'aspiration est parfaite et les copeaux ne font pas bouchon ! Si ces quelques photos ont pu être utiles, je suis ravis !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
C'est une idée super ! moi qui voulez le faire avec de la tôle de 2 mm.
Je croie que sa va etre vite vue avec du contre plaquer
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup ! Cela va me donner des idées pour remplacer mon collecteur.
Amicalement, Damien.
Bonjour Pierre,
L'habit ne fait pas le moine !!
Pourvu que ça soit efficace.
Ceci dit tu nous a habitué a mieux niveau finition...
Ta R:D qui est vraiment bien entretenue, tu les bichonnes tes machines.
Amitiés, Cyril
Amitiés, Cyril
desmo 38- complétement accro
» Paillage avec mini-copeaux de dégau à arbe hélicoïdal
» [Vente] Minimax Scie à format SC1W + Rabot dégau FS30 + Aspi à copeaux + stock de bois
» [Question] Impact de la dimension des collecteurs en plomberie
» Le moins cher des tours Chinois.
» Hello des copeaux
» Hello des copeaux
