Installation d'un garage de A a Z
+5
beepbeep57
topaze
zarok
9 participants
Bonjour comme dis dans le précédent tuto je vous montre l'installation d'un garage de A a Z réaliser a 2 en 5h. Sa ne serra pas vraiment entiers parce que on a pas mis les hublots qui ne serront mis que a la fin pour éviter toute dégradation des autres corps de métiers . Je tiens a m'escuser si les photos ne sont pas toute dans le même sens photo prise avec mon téléphone .Place au photo .
Les blocs de prise installer une par une au total 4 prise et 3 inter
Installation des tubes IRL
Tube installer et de niveaux
Comme vous pouvez le voir virage fais avec des chutes de gaine bien moins chère que les coudes
Installation terminer en tubes
Fils passer dans les conduits
Oups de viens de voir qu'il me manque des photos de l'installation presque entièrement terminer je corrigerais sa demain
cordialement
cordialement
zarok- complétement accro
Re: Installation d'un garage de A a Z
C'est intéressant
J'en profite pour poser une question : les colliers de fixation doivent obligatoirement être aussi rapprochés ?
James17- complétement accro
ils sont dans les joints !
au plafond, ils sont beaucoup plus espacés.
B.
B.
Bonjour normalement les fixations doivent être a 20 cm une de l'autre mais j'ai par joint pour les descentes pour les chemins de tuyaux tout les parpaing et pour le haut vue que personne ne peut tirer dessus j'en ai mis que 2 voila .
Bonjour Thomas,
Merci pour le fil, c'est toujours intéressant.
Peux-tu me dire combien de prises et combien d'interrupteurs on peut installer par fusible?
topaze- complétement accro
Bonjour topaze tu peux installer autant dinter que tu veux ses les point lumineux que tu es limité
fusible 10A = 8 pl
fusible 16A = 8 pc voila
Pour le reste des photos ses lundi aujourd'hui journée de dingue même pas eu le temps de prendre de pause
fusible 10A = 8 pl
Les fusibles 10A pour les éclairages sont dorénavant interdits sur installation neuve ou rénovation: disjoncteur obligatoire.
beepbeep57- très actif
Moi je répond a une question demandée , et oui je sais mais pour dépanner sa passe ... et puis trouver des fusibles sa deviens difficiles sa se vend plus beaucoup et les disjoncteurs devienne de plus en plus abordables
Pas de soucis Zarok, c'était juste pour préciser
Merci Thomas.
A l'atelier, j'ai mis deux "disjoncteurs" de 16A. Un pour les prises, au nombre de 5 actuellement et un pour l'éclairage (actuellement 2 néons).
Comme j'ai prévu d'agencer l'atelier autrement au printemps, il me faudra rajouter des points lumineux. Donc de ce côté mes 2 disjoncteurs suffiront.
Une cela te suffira normalement tu aurais du mettre pour les prise un 20A
Bonjour a tous je profite de ma pause pour vous présenter la fin du garage j'ai enfin pris le temps d'aller faire 2/3 photo en vitesse
Le passage tube/gaine/DPL
https://i.servimg.com/u/f16/17/49/20/14/101_1526.jpg
Vue prise et inter
Et une petit vue général pour finir
Et une petit histoire du jour se matin on a cramer un touret la cause il est tomber dans une flaque d'eau on ses pas comment qui a eu pour cause de faire disjoncter les 3 coffrets de chianter plus le différenciel EDF donc un beau gros court circuit
Vue prise et inter
c'est la gravité la cause.
Mad Max- acharné du forum
Le touret avait soif
L'eau et l'électricité ça fait jamais bon ménage ...
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
beepbeep57 a écrit:Les fusibles 10A pour les éclairages sont dorénavant interdits sur installation neuve ou rénovation: disjoncteur obligatoire.
désolé, mais cela est faux, totalement faux et archi-faux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la NF-C 15-100 autorise tout à fait cela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[aucune méchanceté dans mon propos]
mais de grace ne racontez pas des âneries!!!
edit:
copié-collé de ma réponse à un sujet ancien ou ce sujet avait été abordé:
j'invente rien c'est la NFC 15-100
circuit prise de courant:
dans tous les cas 1.5mm² mini
si 1.5mm² alors 5 PC maxi et disjoncteur 16A maxi (fusible interdit)
si 2.5mm² (ou supérieur) alors 8 PC maxi et disjoncteur 20A maxi (fusible 16A maxi)
circuit éclairage:
1.5mm² mini et 8 points d'éclairage maxi et disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi)
(les PC commandées elles doivent être sur un circuit éclairage et on les compte donc avec les points d'éclairage
pour les spots/tubes fluo/bandeaux lumineux etc on compte 300VA=1point d'eclairage)
l'ours- je prends du galon
en plus j'vais regarder l'une de mais fiche de cour j'avais un ptit trou de mémoire
du joli travail, j'ai récemment installer un garage préfabriqué de Amvec , et j'ai fait la même installation des fils électriques.
Lien commercial supprimé
easysolution4@gmail.com- petit nouveau
Merci mais pourquoi se lien pour faire de la pubeasysolution4@gmail.com a écrit:du joli travail, j'ai récemment installer un garage préfabriqué de Amvec , et j'ai fait la même installation des fils électriques.
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» mon garage
» mon ti garage
» GARAGE ASSOCIATIF
» Construction de la maison de mon fils
» mon garage
» mon ti garage
» GARAGE ASSOCIATIF
