599 €
Conseils achat de scie à format
+15
thaisno
tenurby
comtois
Insa
moselle
Mizott
19 participants
Conseils achat de scie à format - Page 3 Empty Re: Conseils achat de scie à format
Message  Ugo Mer 16 Jan 2013 - 20:33
Bon alors je suis passé la voir aujourd'hui, et bonne nouvelle, il y a un panneau à l'avant qu'on peut virer (les commandes électriques) temporairement, et du coup on arrive à 84 cm. Au poil de c..., mais ça devrait passer.
Par contre j'ai remarqué que le bord du chariot qui longe la lame a des coups assez francs, comme si la lame de scie avait mordu dedans. Etant donné que ce n'est évidemment pas possible avec une lame normale attachée correctement, j'en suis venu à me demander comment ça avait pu arriver... et j'ai pensé à deux possibilités :
- lame mal attachée qui aurait bougé en cours de sciage (étrange tout de même)
- montage d'un outil bcp plus large qu'une lame normale, mais là aussi ça m'étonne car les 'morsures' dans l'alu ne sont pas parallèles au bord (elles rentren un peu en diagonale)
Les coup en eux-mêmes ne sont pas vraiment gênants : ils ne rentrent au plus que de 2-3 mm dans le bord du chariot en n'empêcheront pas du tout son utilisation. Par contre je me demande si cette machine a été utilisée dans les règles de l'art...
Du coup me conseillez-vous de vérifier qqch en particulier avant de conclure la vente ? En d'autres termes, quelles parties seraient susceptibles d'avoir morflé en 1er avec une personne un peu bourrine aux commandes ?
Donc voilà, bilan de la journée positif (elle peut rentrer chez moi sans casser les murs), mais avec une petite pointe de doute. cheers
Message  meles Mer 16 Jan 2013 - 20:50
je suis pas un pro en meca (loin de là), mais l'axe sur lequel on fixe la lame.
C'est pas en inclinant la lame que ça a mordu ?
Message  tomailya Mer 16 Jan 2013 - 21:32
Sur la scie a format de mon centre il y a les meme symptomes qui m ont etonnés et voici l expliction pour ce cas precis (le chariot est bouffé tout du long cote lame):
il s agit d un centre de formation ou pur certains c est la premiere utilisation donc aussi des mauvaises manip...
En fait lors de tronconnages le bois derriere la lame est venu en butée sur le guide parallele provoquant ainsi une deformation de la lame qui est venue en contact avec le chariot...la machine tourne impec cependant .
juste une vision de la chose si ca peut aider
a+
toma
Message  Ugo Mer 16 Jan 2013 - 21:52
@Meles : la lame s'inscline de l'autre côté -> pas possible.
@Tomailya : je penche plutôt aussi pour ce type d'explication, et du coup je me demandais si ça ne risquait pas d'avoir faussé l'axe de la lame. N'étant pas du tout habitué à ce type de matériel et n'étant pas du tout compétent en mécanique, je m'inquiète p-ê un peu vite cela dit. Wink
Message  tomailya Mer 16 Jan 2013 - 22:06
En essayant la scie en entame sur un bois large tu verras vite si l axe a du jeu par l epaisseur de coupe,non ?
Message  tenurby Mer 16 Jan 2013 - 22:07
Retourne la voir avec un comparateur et tu sera fixé
Rémy
tenurby
tenurby
Message  comtois Mer 16 Jan 2013 - 23:43
J'ai une autre explication car je l'ai vécue.... mon chariot en a fait les frais et en garde depuis la séquelle Shocked Shocked
Conseils achat de scie à format - Page 3 Dscf4011
Cette pièce en bois derrière la lame, si elle est trop dégradé fait entonnoir, certaines chutes de bois sont entraînées dans le carter et si le passage est trop étroit pour ce petit monde ça provoque une légère torsion de la lame qui va donc aller mordre le bord du chariot. Regarde, si c'est le cas, il sera nécessaire de refaire cette pièce pour ce prémunir de ce phénomène.
Depuis cet épisode je l'ai refait.....Moralité : Ne pas reporter au lendemain ce qui doit être fait sans tarder.
Comtois
comtois
comtois
Message  Ugo Jeu 17 Jan 2013 - 0:09
@Comtois : la pièce en bois est en assez mauvais état en effet, je l'ai remarqué. Je n'avais pas pensé à cette explication. Je verrai tout de même si je peux venir avec un comparateur pour tester sur un tour de lame si il y a du jeu. Pouvez-vous m'indiquer ce qui est admissible comme jeu à ce niveau, si comment faire pour vérifier que ce n'est pas la lame elle-même qui est voilée si on trouve du jeu ?
Message  jb53 Jeu 17 Jan 2013 - 6:49
comme la dit Tomailya, tu prends une chute de contreplaqué d'environ 1m et tu fais un trait de coupe sur 75 cm, tu verras bien si le trait de coupe correspond à la largeur de la lame (soit environ 2.2mm) ou s'il est beaucoup plus large. Si le trait est plus large cela signifie que ; soit la lame est voilée, soit c'est l'axe, mais je penserais plutôt pour la lame. Si tu avais une lame neuve pour faire ton essai, ce serait mieux.
salutations et bon achat
Message  comtois Jeu 17 Jan 2013 - 13:24
A mon avis l'axe n'a pas souffert car la lame plie en premier, mais je ne suis pas spécialiste.
Si tu venais à faire affaire, tu sais pas quoi commencer, avant de tronçonner le premier bout de bois.
Et pour gagner du temps faisant 2. Tu en auras un d'avance....
Comtois
comtois
comtois
Message  Ugo Ven 18 Jan 2013 - 0:39
Sinon en farfouillnat j'ai aussi trouvé une possibilité d'occasion sur une minmax SC3. Plus chère que la Robland, chariot un peu plus long (2.25m semble-t-il), semble plus vieille et un peu moins richement équipée (tables moins larges, moins longues). Son poids est aussi nettement inférieur (310 kg contre prèS de 500 pour la Robland).
Niveau sérieux des marques il y a une vraie différence ? scratch
Message  diomedea Ven 18 Jan 2013 - 7:39
Robland comme Minimax jouissent d'une excellente réputation.
Maintenant entre la E300 et la SC3 à toi de connaitre tes besoins, ces deux machines ne sont pas dans la même gamme. Le chariot plus long de l'italienne est, à mon avis, à prendre en considération.
Message  comtois Sam 19 Jan 2013 - 11:21
Bonjour Ugo
En somme ton coeur balance entre
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/414386078.htm?ca=12_s
et par exemple ceci
http://www.leboncoin.fr/bricolage/415833630.htm?ca=12_s
As-tu vu ceci
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/419055598.htm?ca=12_s
Comme te le rappel Diomedéa, ces deux machines ne sont pas destinée à la même clientèle. La robland E300 est clairement positionnée vers les PME, elle est l'entrée de gamme dans ce secteur.
Je pense que dans tes "farfouillnat" tu auras remarqué que ce modèle Robland est très représenté pour le moment , les difficultés économique dans l' artisanat et la petite entreprise est bien malheureusement une cause et opportunité.
Quoiqu'il en soit, tu auras des machines aux qualités indéniables.
Comtois
comtois
comtois
Message  Ugo Sam 19 Jan 2013 - 15:14
Par rapport au public d'une machine et de l'autre, je ne suis pas certain de bien comprendre : la Robland serait plus pour un amateur averti et la minimax pour un pro, c'est ça ?
Message  diomedea Sam 19 Jan 2013 - 16:54
Dans le cas présent, c'est inverse!
Souvent une même marque proposant plusieurs gammes, les nomment différemment: Hammer, Felder, Format4... trois gammes trois noms un seul fabricant. Chez minimax (marque du groupe SCM) elles se déclinent en: Genius, Smart, Classic, elite, formula. La gamme elite étant du même niveau que Felder (500, 700, 900)
La minimax sc3 fait parti de la gamme "classic" on doit être assez proche des Hammer.
Pour la Robland, je ne saurais pas ou la mettre, je ne la connais pas, mais elle doit être très proche de la mienne (SC4 elite).
Message  comtois Sam 19 Jan 2013 - 19:45
Elle se situe dans le même segment que ta SC4 Elite. C'est l'entrée de gamme des modèle EZ. Elle est en décalage du fait qu'elle est équipé d'un chariot court et que cette particularité est sans doute pas courant dans ce segment. Clairement elle vient occuper une niche dans le monde de la PME.
Chez SCM dans la gamme Elite y a t-il un modèle qui offre un chariot court ?
La gamme "classic" chez SCM a pour pendant chez Robland la gamme NX en l’occurrence le modèle NXZ pour la scie à format que voilà ci dessous.
Conseils achat de scie à format - Page 3 Dscf9110
Cdt
Comtois
comtois
comtois
Message  Ugo Sam 19 Jan 2013 - 23:25
OK, merci encore pour toutes ces infos. Wink
Message  diomedea Dim 20 Jan 2013 - 9:35
comtois a écrit:... Chez SCM dans la gamme Elite y a t-il un modèle qui offre un chariot court ?
Oui, la mienne! Les versions 2310, 2660 et 3260 sont des options, la longueur standard est de 1660mm
On la voit rarement en version de base. La voici avec le chariot et châssis court.
Conseils achat de scie à format - Page 3 Tecnom10
C'est une Tecnomax, mais elle est en tout point identique à la minimax!
J'avais également demandé des devis chez Robland, mais pour avoir un chariot de 3200, c'était hors de prix!
Merci pour les précisions sur cette marque. Sur les deux images on voit bien que la gamme "NX" est effectivement plus légère que la gamme "elite"
Message  Ugo Dim 10 Mar 2013 - 23:40
Bon, juste pour vous tenir au courant, j'ai fini par craquer pour la Robland E300 en occasion et en tripahsé, avec un chariot de 1.70m.
Du coup j'ai commadé le tri chez EDF et c'est installé depuis quelques jours - enfin mon installation mono existante est raccordée sur le tri, me reste à réaliser tout le tableau 'atelier' avec les départs en triphasé, et je découvre au passage que le matériel pour un tableau tri n'est pas donné...
Bref, reste à attendre que la neige fonde pour que je puisse envisager de faire livrer la machine qui devra descendre par le jardin pour arriver dans mon atelier.
Dur d'attendre, surtout quand on annonce de nouveau de la neige pour la semaine prochaine et que ça va repousser d'autant le moment où je pourrai enfin essayer cette superbe machine... Crying or Very sad
Message  jb53 Lun 11 Mar 2013 - 6:16
Bonjour et bienvenue au club des possesseurs de scie à format cheers
salutations
Message  diomedea Lun 11 Mar 2013 - 6:58
+1, bienvenue au club! cheers
Au fait Joël, ta minimax est une toupie/scie! J'ai remarqué sur un autre fil la présence de ronds de poêles... Cela dit c'est juste un plus, en version scie c'est strictement la même chose!
Message  jb53 Lun 11 Mar 2013 - 12:32
Bonjour JP
en effet, tu as l'oeil, c'est bien une toupie-scie mais je me sers très rarement de la fonction toupie.
J'ai une petite toupie Leman qui me convient pour mes besoins.
salutations
Message  Ugo Lun 11 Mar 2013 - 14:35
Merci à vous !
Conseils achat de scie à format - Page 3 Empty avis sur scie à format
Message  jcl Sam 25 Mai 2013 - 17:46
Quelqu'un parmi vous possède t'il, a t'il essayé ou examiné la scie PS 315 Moretens ?
Qualité suédoise ?
En fait je cherche une scie à format de qualité mais d'encombrement minimum .
(pouvant être déplacée avec roues d'origine ou avec un chariot maison comme Moselle)
je ne travaille que rarement les panneaux donc un chariot de 1400 ou au plus 1600 me suffit.
Minimax en Belgique est plutôt confidentiel! Les versions de base avec chariot 1600 ne sont en tout cas pas mises en avant.
J'avais demandé une offre chez Hammer, aucune réponse ni même accusé de réception depuis 10 jours.
Par principe j'essaye toujours d'éviter l'empire du milieu
merci d'avance
Message  thaisno Sam 25 Mai 2013 - 19:04
je suis en train de regarder ce type de scie study (pour un usage qui reste non pro) :
Conseils achat de scie à format - Page 3 Bernar11
SCIE CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT 250 MM BERNARDO FKS 1600N AVEC CHARIOT ALU RAS DE LAME 1600 MM-230V
http://www.probois-machinoutils.com/PBSCProduct.asp?ItmID=10854749
Auriez vous des avis sur ce matériel ? Déjà vu ou utilisé ???
Qualité de l'ensemble ??? scratch
Merci pour vos réponses
@+FXL126
ma chaîne youtube :
https://www.youtube.com/user/FXL126?gl=FR
thaisno
thaisno
Message  Ugo Sam 25 Mai 2013 - 23:35
@jcl : je ne connais pas du tout la Moretens, désolé.
@thaisno : la Bernardo est une machine chinoise ; en fait c'est exactement la même que la Leman, et on la retrouver probablement aussi sous la marque Jean l'ébéniste et p-ê aussi Holzmann. Je l'avais envisagée, mais les avis globalement négatifs sur ces marques m'ont dissuadé de poursuivre cette option et j'ai préféré attendre encore un peu (pour économiser) et me tourner vers le marché de l'occasion afin de passer à une 'vraie' marque. Le problème est qu'entre les machines chinoises et l'entrée de gamme en machine pro, il y a un énorme fossé financier -> hors de l'occasion ce n'était pas envisageable pour moi. Pour conclure mon message, je signalerai simplement que j'ai une toupie Leman qui, pour ce que j'en fais, me donne relativement satisfaction (juste pour dire que selon son niveau d'exigence, un matériel chinois peut faire l'affaire, en tout cas pendant un certain temps). Wink
