Atelier côté menuiserie de Ynem.
+14
topaze
Ouss
Mizott
jhp57
clodomir
Ynem
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Atelier côté menuiserie de Ynem.
Hello Clem
C'est la première année que je ne fais plus de moto. (enfin pour l'instant !!!)
J'en ai préparé de toutes sortes.
Mais le plus, c'était des motos de course.
Mon fils était le pilote, et moi le mécano-préparateur.*
Après le circuit, il s'était mis au rallyes, Moto Tour, Ultimate Rally, etc...
Là, il fallait équiper les machines de tous les systèmes de navigation, lumières, etc...
Il avait également fait du cross, enduro, etc...
Mais la gadoue, je ne supporte pas !!!
Lorsqu'il avait arrêté la compétition, il a pris un magasin "MotoExpert", et là j'ai encore du intervenir.
Par exemple rabaisser des motos neuves, car la personne était trop petite, et aucun concessionnaire voulait le faire.
Et un tas de truc comme ça, qui sortait de l'ordinaire.
Donc, jamais eu le temps de m'ennuyer.
Je vais voir si je retrouve quelque réalisations, et je mettrais des photos.
Seulement l'autre jour j'ai fait une grosse connerie, j'ai voulu rechercher les doublons dans mes photos, et ça ma foutu un bordel monstre.
Donc faut d'abord que je retrouve mes petits !!!
Bonne nuit
@+ Ynem
Bonne nuit
@+ Ynem
Ynem- très actif
Hello Ynem,
Moto, Robland, on a des goûts en commun.
Est ce que tu pourrais me faire une photo de près de ton guide de dégau. Je trouve celui du X31 pas pratique du tout. Ton montage à l'air simple et efficace.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
sycomore- petit nouveau
Hello PHAËTON Guitars
Eh oui, je n'y pensais même plus, à ce guide, fabrication maison.
D'ailleurs je ne pourrais même pas te dire à quoi ressemblait le guide origine !!!
En tous cas, ça ne devait pas être pratique pour que je l'ai changé tout de suite.
Je te ferais des photos demain, si j'y pense !!!
En tous cas, ce n'est rien d'autre qu'un gros bout de cornière que j'ai recoupé, et fixé un bout de planche dessus.
Le jour ou je m’ennuierais, je vais remplacer le bout de planche par un profilé allu pour être plus stable.
Mais mine de rien, il en a déjà vu des kilomètres passer, celui là !!!
Allez, bonne nuit.
@+ Ynem
Allez, bonne nuit.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Comme promis, voilà la bête.
Rien de compliqué.
Je l'avais juste démonté.
@+ Ynem
Rien de compliqué.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Merci pour les photos.
Effectivement, c'est "tout con" ton système. Simple, rapide et efficace.
Ça ne permet que de faire des angles à 90° mais je n'ai jamais vu quelqu'un dégauchir à un autre angle que celui là, donc...
Euh, dans ton atelier, tu manges par terre ?
PHAËTON Guitars a écrit:Merci pour les photos.
Hello
Effectivement, c'est rare que je change d'angle, et si vraiment, je le fait au pif.
Et si c'est vraiment une série, je peux toujours mettre l'origine, qui est je suppose celui là:
Euh, je pourrais, mais pas toujours, comme par exemple actuellement !!!
@+ Ynem
Ynem- très actif
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Un autre angle, c'est pour chanfreiner
Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un chanfreiner à la dégau.
Raboteuse avec un gabarit. On est sur et certain que ça sort nickel (mais par contre il faut réaliser un gabarit...)
Bonsoir PHAËTON,
Je suis plus de l'avis de JM, le guide est bien inclinable pour une raison alors pourquoi pas pour chanfreiner rien n'en l’empêche, sur la dégau que j'utilise il s'incline jusqu'à 45° par contre l'idée de la raboteuse avec un gabarit, un peu dangereux non.
Amicalement guillaume.
par PHAËTON Guitars le Dim 27 Jan - 18:05
Un autre angle, c'est pour chanfreiner Wink
Vu ! mais pas adepte.
Mon prof d’ébénisterie nous disait qu'il existait souvent 2 méthodes pour résoudre un problème, et qu'il fallait utiliser celle qu'on sentait. Personnellement dans le cas des chanfreins sur les marches, j'aurais utilisé la toupie et le multi-pentes, mais c'est mon choix.
Salut PHAËTON,
Je suis d'accord avec toi à partir du moment ou la personne possède une toupie et surtout lorsque c'est un travail à répéter beaucoup de fois mais si tu prends le cas d'une pièces particulière qui demande un chanfrein important hors des tailles de fer de toupie alors je trouve que la dégau est parfaite pour ce genre de travail. Il faut adapter selon le travail et parfois il n'y a pas de règle mais des solutions.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Atelier du Bricoleur ( menuiserie)
» Initiation à la menuiserie
» Lot bois de menuiserie
» Flo-s4a du côté de Mâcon
Page 2 sur 2
