Bridage pièce sur perceuse à colonne.
+9
brise-copeaux
Ouss
ghg02
zarok
dazel
BICKFORD
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous.
Je possède une Perceuse d'établi CINCINNATI NE223V,
Comme j'en parlais à Lionel par téléphone je cherchais à faire des serre joint à glisser dans les rainures en T pour brider sur un martyre les pièces éventuelles à percer.
Le martyre est une chute de plan de travail en mélaminé.
Cet aprem en voulant percer un plat en acier je me suis aperçu que le plat malgres les 2 serre joint vibrait ... ce qui fait que mon trou n'est pas du bon diamètre ...
Auriez vous des idées afin de brider tres efficacement une pièces sur ce type de machine ?
Par avance merci
BICK
Par avance merci
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Bridage pièce sur perceuse à colonne.
Coucou a toi, j'ai mis deux sauterelles fixée dans les rainures originelles.
dazel- très actif
Bonjour bick voici comment j'ai fait ayant a peu près le même genre de rainure que toi un plat 25*6 tarauder a 10 .Soit pour mettre l'étaux on serre avec 2 boulon ou pour de grande pièce 2 tige filetée avec un plat qui viendra serrée la pièce
zarok- complétement accro
dazel a écrit:Coucou a toi, j'ai mis deux sauterelles fixée dans les rainures originelles.
D'accord merci et tu as mis un martyre en complément pour ne pas percer le bati ?
Ou trouver les sauterelles justement ? Otelo peut etre ?
BICK
Pas bete ton systeme Zarok !
Je prends note de toutes les bonnes idées merci !
BICK
BICK
pourquoi ne pas reprendre le système qu'as réalisé diomedia pour son rail festool de TS55, a par que tu raccourci la queue des serre joints. sinon les sauterelles, s'est THE TOP
Guillaume.
Guillaume.
ghg02- très actif
Je me suis inspiré de son système !
Mais toujours des vibrations hélas ...
BICK
BICK
J'avais l'idée d'un systeme electromagnetique pour les pieces en acier (genre systeme de perceuse à socle magnetique ).
je sais pas si ca pourrait marcher eventuellement ,
BICK
BICK
je trouve que les erre joint n'aime pas les vibration il se déserre tous le temps mon système lui ne se déserre pas
Ca donne ca, deux morceaux de fer plats, 3 trous dans chaque. Pour les sauterelles, vas pas payer ça cher, yen a plein le bon coin.
amicalement
dazel- très actif
Nickel merci !
BICK
BICK
c'est la Ferrari des perceuses à colonne ??
En tout ses une sacre machine quelque photo ?
Je vais pas vous dire combien je l'ai payé sinon je vais vous faire beaucoup de peine lol (Pas cher du tout ...)
En plus c'est fabriqué et assemblé en France , un joli moteur Leroy Semer tri avec variateur pour utilisation en monophasé. Variateur de vitesse à affichage allant de 40 Trs / minute à 4500 Trs / minute. Broche CM2.
J'avoue que j'en suis super satisfait , jamais vu un truc aussi rigide , incroyable.
Avec l'utilisation de mes fraises à carotter Weldon j'avoue que je m'amuse bien !
Je ferai des photos demain et une tite vidéo
BICK
BICK
Salut Bick
une idée que m'a donné Daniel (que nous connaissons tous les 2 sur un tout autre domaine) par tel il y a quelques temps:
fixer une planche sur le socle de la perceuse et utiliser une ou 2 sauterelles montées sur la planche pour maintenir la plaque.
ça te permet par la même occasion d'augmenter la surface du socle tout en servant de martyr.
pour la petite histoire, c'est parce que je lui disais que je n'étais pas content de mes perçages sur ma plaque d'alu (pour la valise de tir) car les trous n'étaient pas très circulaires
Ouss- complétement accro
Il faudrait peut être trouver pourquoi que ça vibre....par se que c'est pas la faute des serre- joints.
Le problème est ailleurs, soit tu tournes trop vite, soit ton foret n'est pas bien affuté, soit ton foret n'est pas adapté a la matière, soit tu perce en bout de broche....bref les serre- joints non rien avoir la dedans, donc il faut d'abord trouver la cause.
Merci Ouss je vais partir sur cette idée , dont Daniel m'avait parlé !
Pour le perçage le foret que j'utilise est neuf ; et pour la vitesse je respecte bien celle préconisée dans de l'acier à 60 Kg.
Je vais refaire des essais.
BICK
BICK
et pourquoi ne pas reprendre le systeme de presse à excentrique de diomeda, qu'il utilise sur ses machines stationnaires,ca peut etre pas mal et cela change. Et les plans sont sur le forum
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Je vais regarder ce dont tu parles aussi.
Merki
BICK
Merki
BICK
+ 1 avec l'avis de brisecopeaux
probléme de broche (qui tourne comme une patate) méme si elle est neuve (une malfaçon, ça existe)
foret mal affuté (plus que probable) méme si il est neuf (ça arrive trop souvent hélas) et je le dis par expérience, je perce des trous tous les jours (j'en use et j'en casse)
de toute façon, une piéce est bridé ou ne l'est pas, si elle est bridé, elle ne bouge pas, donc le probléme est ailleur
maintenant une astuce d'ancien, pour éviter les vibrations en début de perçage, mettre un petit morceau de chiffon entre le foret et la piéce
à + Lulu
à + Lulu
+1, des vibrations il ne doit pas y en avoir!
Le forêt est en cause, ça on le sait tous, ça vient forcément de là! (et aucun forêt ne tourne vraiment rond!) le problème, c'est de savoir pourquoi les vibrations se propagent. Vu la machine, ce n'est certainement pas la faute de la broche ou du bâti, j'aurais tendance à croire que c'est ton martyre qui fout son bazar! C'est du mdf ou du bois? quelle épaisseur? est-il fixé ou alors tu le prends juste en sandwich entre la table et la pièce?
Pour tes serre-joints, l'appui doit être bien en face du mors mobile pour que ça marche bien, pas directement sous le fer plat de l'âme (tu as réussi à souder au fait?)
Ca aurait été ma machine, j'aurais fait un trou ou un lamage propre dans la table, de toute façon tu vas finir par rentrer dedans, alors autant faire les choses comme il faut tout de suite , ce sera plus propre (et plus pratique à l'usage) d'avoir un trou bien au milieu que d'avoir plein de trous partout!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
En attendant d'avoir mes sauterelles j'ai procédé ainsi.
Plus de problème de vibration en fait le soucis provenait de l'arbre fourni avec un coffret de fraises à carotter prévu pour mandrins auto-serrant , cela vibrait au bout de l'arbre ... j'ai remplacé par un CONE MORSE N°2 et pu de soucis.
BICK
BICK
Ok, c'est mieux comme ça! le faux-rond c'est que des ennuis de toute façon!
Voilà qui est bien mieux !
Bon ... Et cette cincinati, on en parle ou bien ?
» pièce perceuse colone
» Perceuse à colonne.
» Colonne de perceuse
» perceuse à colonne
Page 1 sur 3
