29.99 €
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Empty conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox
Message  Folky Mar 25 Sep 2012 - 11:57
voilà, je suis essentiellement boiseux et je travail peu le métal, essentiellement les tubes alu et le grillage soudé en galva. D'ailleurs, faut que je fasse un topo sur l'autre sujet, ayant reçu en début de semaine mes nouvelles machines.
Ma demande concerne une modification de mangeoire, en effet, 1 seul constructeur fait ce type de mangeoire et refuse catégoriquement d'en vendre ailleurs qu'en Allemagne bounce
Et ailleurs, c'est le triple de ce que coûte ce genre de mangeoire.
Force de constater que c'est seulement ce modèle qui correspond à mes perroquets, en terme de tenu et qu'ils ne peuvent l'enlever, j'ai pour projet que modifier les mangeoires et d'adapter le système.
Le but du sujet est surtout de déterminer l'outillage nécessaire pour le faire, car j'en ai une bonne 50e à faire.
Donc voici d'abord quelques photos du principe.
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Mangeoire1
Il s'agit de la plaque qui soutient la mangeoire, elle est en inox d'épaisseur 0,5mm.
Je pense que pour découper celle-ci, une petite cisaille ou grignoteuse est suffisante ?
Pour la courbure des guides, un gabarit et maillet ?
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Mangeoire2
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Mangeoire3
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Mangeoire4
Par contre, c'est là où je ne sais pas, c'est comment réaliser ce genre de courbe ? une plieuse suffirait ? L'épaisseur est aussi de 0.5mm.
La soudure de la plaque, je pense que c'est une soudure par point ? C'est bien cela ? Et cela fonctionnera avec 2 inox différents ?
J'achèterais les mangeoires séparément, car je ne suis pas équipé pour réaliser ce genre de fabrication, par contre, je pense que la plaque et contreplaque est facilement réalisable pour un débutant dans le métal ?
Dans tous les cas, je suis preneur des conseils et du matos nécessaire, même si je dois investir, cela sera de toute façon meilleurs que du made in china qui se déssoude et casse en un clin d’œil. affraid
Je pense investir dans ce genre de machine : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/combine-cisaille-plieuse-rouleuse/otmt-99060045/-ref-59399.html
est-ce un bon choix ?
Reste a savoir pour la soudure par point, mais c'était déjà en projet pour son achat.
Merci pour votre aide Smile
Folky
Folky
conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox Empty Re: conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox
Message  phil135 Mar 25 Sep 2012 - 22:59
faire la courbe de la casserole avec une plieuse ... je ne vois pas trop
mais peut-être que tu peux utiliser une gamelle carrée / rectangle ?
pour la soudure, en effet on voit les points, mais si tu n'est pas équipé il est aussi possible de braser. la productivité n'a rien à voir, ainsi que le cout à l'unité (les gaz + brasure forte = €). mais 50 exemplaires ce n'est encore pas énorme. je ne sais pas le prix d'un machine à souder par points
soudure par point entre des métaux un peu différents, ça se fait . mais il faut vérifier la compatibilité avant d'en faire 50.
phil135
phil135
Message  Folky Mar 25 Sep 2012 - 23:29
oui, enfin cela ne sera pas en courbe, je ferais une autre photo sur système que je pense faire, en gros, cela représentera un U aplatit. Je ne vais pas copier à 100% ce système dont je trouve qu'il y a quelques failles. Pour la réalisation des courbes, comme la machine chez Otelo est un combiné cisaille, plieuse et rouleuse, normalement cela devrait le faire non ? Une machine qui fera tous ce que j'ai besoin dans l'immédiat. Quelle est ton avis sur cette machine ?
A savoir que les machines me servirons pour d'autres projets.
Pour la soudeuse par point, soit je fais le modèle à base de transfo de micro-onde (visible sur le forum usinage), soit cette annonce http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/361897424.htm mais je n'ai pas encore été la voir.
Folky
Folky
