Le Deal du moment : -55%
49.99 €
"Raboter" de l'alu
"Raboter" de l'alu Empty "Raboter" de l'alu
Message  napo7 Mer 19 Sep - 13:02
j'ai une baguette d'alu, 12mm x 6mm, sur 1m de long qui est un poil trop épaisse pour ce que je dois en faire.
Je n'ai d'autre solution que de la faire maigrir pour la descendre à 5.5mm.
Avez vous des solutions pour arriver à ce resultat ?
J'ai pensé à la "surfacer" lentement à la défonceuse, quitte à ne prendre qu'un dixième de mm à chaque passe : ca ne ferait que 4 ou 5 passes, largement envisageable ?
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
"Raboter" de l'alu Empty Re: "Raboter" de l'alu
Message  Antoine Mer 19 Sep - 13:48
As-tu une défonceuse sous table ?
Le plus simple serait de procéder comme ça :
Antoine a écrit:Je recalibre mes baguettes ( notez le sens d'usinage pour ne pas y aller en avalant )"Raboter" de l'alu P1060028
Les tourillons sont là pour presser contre le guide et la table. Finalement, c'est le principe d'une raboteuse.
Si tu n'en à pas, tu peu toujours faire un berceau et surfacer ta baguette par le dessus, le plus dur sera de la maintenir sur le fond du berceau.
Message  napo7 Mer 19 Sep - 14:26
Merci pour ta réponse !
J'avais pensé à la def sous table, mais j'ai lu à gauche et droite "qu'il fallait être fou pour usiner l'alu sous table !!"...
donc j'ai pensé effectivement fixer fermement la baguette à l'établi, et faire des sabots à la def pour glisser par dessus la baguette....
Je pense que je vais aller dans ce sens, j'ai vu deja quelques vidéos d'usinage de l'alu avec des fraises à bois, et ca a l'air de bien se passer, avec toute la prudence nécessaire !
napo7
napo7
Message  Antoine Mer 19 Sep - 15:04
napo7 a écrit: "qu'il fallait être fou pour usiner l'alu sous table !!"...
Je ne voit pas où est le problème scratch
Je pense par contre qu'il faut avoir une bonne aspiration parce que des matériaux conducteur dans un moteur ... (et de meilleur peignes...)
J'ai par contre peur, avec ta solution de "pont" pour def, que ta baguette se soulève légèrement quand tu sera en train d'usiner le milieu de la baguette
Message  endy91 Mer 19 Sep - 16:02
2 solutions pour éviter que la baguette ne se lève pendant le défonçage:
1- adhésif double face
2- colle à chaud
endy91
endy91
Message  diomedea Mer 19 Sep - 16:19
Je pense que la meilleur solution, est de faire un montage, et de la faire à la fraise à affleurer:
"Raboter" de l'alu 125010
Message  fabien35 Mer 19 Sep - 23:27
Pareil que JP..
J'ai malencontreusement entamé mon gabarit en alu pour montage en queue d'aronde....
(une pièce sensée empêcher d'aller trop loin avec la défonceuse avait sauté sans que je m'en aperçoive..)
Et bien aucun défaut sur la fraise, comme neuve alors qu'elle a bien entamé l'alu !!
...Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur Very Happy
(mais faire attention à ce qu'on fait, comme d'habitude)
fabien35
fabien35
Message  napo7 Jeu 20 Sep - 7:41
Bon,
Mon idée de coller deux baguettes de 6mm x 6mm n'a pas fonctionné : la superglue n'est pas assez resistante, ca c'est "cassé" à peine j'ai tiré dessus !
Je suis donc reparti d'une baguette de 12mm x 12mm, que j'ai usiné à 6mm x 12mm à la défonceuse, par petites passes de 1/4 de mm.
Le resultat est assez propre, il faut bien fixer la baguette, sinon elle entre en vibration et le resultat est cata !!
Merci pour votre participation !
napo7
napo7
Message  Antoine Jeu 20 Sep - 16:07
Tu t'y est pris comment finalement ?
Message  napo7 Ven 21 Sep - 8:30
J'ai fait deux "sabots" pour surélever la défonceuse d'un peu plus de 10mm de chaque coté (à la place de la semelle), et j'ai fixé la tige sur l'établi avec deux gros serre-joints. Le serre joint au plus près de la zone à usiner à chaque fois, j'ai usiné à chaque fois 1/3 de mm, sur environ 10cm de long... Autant dire que retirer 6mm sur 50cm de long a pris un certain temps ...
Autre remarque : ca fait beaucoup de copeaux !
Dernière remarque : ca m'a permis d'inaugurer ma défonceuse makita (rp1110c), quel plaisir de travailler avec ce matériel !
napo7
napo7
