-17%
49.99 € 59.99 €
L'atelier WOODMAN
L'atelier  WOODMAN Empty L'atelier WOODMAN
Message  WOODMAN Ven 17 Aoû 2012 - 4:30
Je n'ai pas de photos en action mais que des images venant du web
Ma REDSTAR ou Feider :
défonceuse Table de fraisage
La toupie Feider est conçue pour la réalisation de moulures, rainures, feuillures et assemblages sur bois.
Idéale pour travaux de menuiserie répétitifs...
Elle est équipé d'un variateur de vitesse.
Puissance : 1500 W
Alimentation : 230V - 50 Hz
Vitesse : de 8000 à 24000 / min
Poids : 31 Kg
Caractéristiques de la toupie:
Dimension de la table : 610 x 360 mm
Dimension des extensions : 210 x 360 mm (x2)
Hauteur : 330 mm
Taille de la buse d'aspiration : 100 mm
Capacité de la toupie :
Course de l'arbre : 0.1 à 40 mm ajustable en hauteur
Diamètre maxi de la fraise : 60 mm
Pinces incluses : 6 - 6.35 - 8 - 12 - 12.70 mm
Diamètre de lumière sans les réducteurs : 78 mm
Équipements de la toupie :
Table en fonte
Bâti mécano soudé
Réducteurs de lumière
Variateur électronique de vitesse
Rapporteur d'angle, interrupteur arrêt coup de poing
Guide de toupillage ajustable & guide anti-retour
Levier latéral permettant un réglage micro métrique de la profondeur du travail
Blocage de l'arbre
L'atelier  WOODMAN Redsta11
Ma scie à Onglet POWER PLUS : Puissance nominale (Pn) 1600 W
Vitesse de rotation (n) 4200 min-1
Dimensions de la lame Ø305x30 mm
Laser de haute précision
Capacité de coupe maximale 90° - 90° H95xW310 mm
Capacité de coupe maximale 45° - 90° H65xW310 mm
Capacité de coupe maximale 90° - 45° H95xW215 mm
Capacité de coupe maximale 45° - 45° H65xW215 mm
L'atelier  WOODMAN Powx0712
L'atelier  WOODMAN Powx0713
Pour l'assemblage et les découpes pas aisée Ex: les portes non démontables
Fraiseuse à lamelle Power plus :
Tension nominale CA (Un) 230 V~
Puissance nominale (Pn) 900 W
Vitesse de rotation (n) 10800 min-1
Dimensions de la lame 100 mm
Longueur du câble 3 m
Sac à poussière
Fréquence nominale (fn) 50 Hz
Nombre de dents/lames 6
Hauteurs de coupe 0-30 mm
Poignée supplémentaire
Informations commerciales supplémentaires Biscuits: 0-10-20
Informations commerciales supplémentaires 2 Fence angle: 0°-90; Cutting depth: 3mm - 10mm - 12,3mm - 19mm
Classe de protection CLASS II
Niveau de pression acoustique (LpA) 89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA) 100 dB(A)
L'atelier  WOODMAN Powx1310L'atelier  WOODMAN Powx1311
deux scies circulaires non stationnaire et stationnaire
L'atelier  WOODMAN Black_10
L'atelier  WOODMAN Scie_s10
J'aimerai m'équiper d'un tour à bois et d'une défonçeuse non stationnaire
WOODMAN
WOODMAN
