Le Deal du moment : -28%
229.99 €
CONSOMMABLES PARKSIDE
endy91
CHRIS0321
CONSOMMABLES PARKSIDE Empty CONSOMMABLES PARKSIDE
Message  CHRIS0321 Mer 4 Juil 2012 - 12:43
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur l'utilisation des lames de scie en vente ce jeudi chez LIDL.
En l'occurence,
Quel type de materiaux pour les disques diamant (béton,brique etc)
Quel type de bois ou qualité de coupes pour les disques scie circulaire.
PS.Trouve-t'un facilement les filtres pour l'aspi.
MERCI BEAUCOUP DE VOS REPONSES.
CHRIS0321
CHRIS0321
CONSOMMABLES PARKSIDE Empty Re: CONSOMMABLES PARKSIDE
Message  Flubox Mer 4 Juil 2012 - 13:58
Pour plus de lisibilité :
CONSOMMABLES PARKSIDE 1793efc00e60d0b13492d1c26ec4d74895554936
- 1 disque 48 dents + 1 disque 12 dents.
- ø 190 mm.
CONSOMMABLES PARKSIDE A5f2bb29a55bc7f277eb8d284ec8dc549b7db1c7
- 1 disque 36 dents + 1 disque 12 dents ou 1 disque 42 dents + 1 disque 12 dents.
- ø 160 mm.
CONSOMMABLES PARKSIDE FR_62063_01_b
ø 110 mm et 115 mm.
-> http://lidl.dofollow.be/?offer=31511
Je laisse les utilisations, matériaux et avis aux pros ! Smile
- Flubox -
Message  endy91 Mer 4 Juil 2012 - 15:07
Je me pose aussi la question de la qualité des lames bois 160 car leur dimension semble compatible avec les scies plongeantes type TS55 et leurs clones.
Je n'arrive pas à bien discerner les dimensions sur la photo, notamment l'épaisseur de la lame et des dents. J'ai l'impression que l'alésage est de 20 et l'épaisseur de 2,4, et qu'il y a des dessins indiquant une denture alternée.
Je crois que les lames Festool font 2,2. Donc si on utilise ces lames, le pare-éclat sera grignoté de 0,1 mm par rapport à une lame Festool.
endy91
endy91
Message  Flubox Mer 4 Juil 2012 - 15:24
Je dirais que pour le prix, ça ne coute rien d'essayer, et d'ensuite émettre critiques et avis... Very Happy
Des membres pros du bois devraient en acheter pour voir.
Bien sur, ça n'aura aucun rapport avec leur lames pro x10 plus cher... Smile
- Flubox -
Message  endy91 Mer 4 Juil 2012 - 15:51
Je passerais surement demain soir, en espérant qu'il reste encore des lames, car c'est vrai qu'à ce prix là, on ne peux pas trop se tromper...
endy91
endy91
Message  ledzep Mer 4 Juil 2012 - 23:13
Pour les lames de 190, l' alésage est de 30 et l' épaisseur de 2.6. Celles de 160, 20x2.4.
Amicalement.
Ledzep.
Message  Nayls Mer 4 Juil 2012 - 23:39
bonsoir a tous
Je passerais faire un petit tour a lidl pour les lames 160/20x2.4 pour ma TS55 ... (enfin si j'ai le temps)
je vous ferai quelques photos et retour sur leurs efficacité
Nayls
Nayls
Message  fabien35 Jeu 5 Juil 2012 - 0:41
endy91 a écrit:Je crois que les lames Festool font 2,2. Donc si on utilise ces lames, le pare-éclat sera grignoté de 0,2 mm par rapport à une lame Festool.
C'est un problème pour quand tu reviendras à une lame en 2,2, tu ne pourras plus te fier à ton pare éclat et le mettre au ras du trait (où alors il faudra décaler de 2mm à chaque fois...)
Et ça c'est dans le meilleur des cas où tu auras utilisé ta TS sur toute la longueur de ton rail, sinon d'un coté il sera entammé de 2mm de plus que de l'autre coté drunken
fabien35
fabien35
Message  endy91 Jeu 5 Juil 2012 - 8:36
Fabien35, tu m'as cité, mais tu as transformé mon 0,1mm en 0,2 mm. Je ne m'étais pas trompé, c'est bien 0,1mm. En fait, comme la lame est centrée, ce n'est que de (2,4-2,2)/2 soit 0,1mm que le pare-éclat sera entamé. Donc, cela nécessitera de ma part, soit un décollage/recollage du pare-éclat Sad, soit un petit réglage Smile, tout à fait possible de ma TS55 pour que le pare-éclat ne soit pas entamé. Ce réglage est indiqué dans le manuel supplémentaire disponible sur le site de festool USA. Cela permet d'adapter une scie neuve à un rail existant. Donc, je pense utiliser la 2ème méthode si je veux tester ces lames parkside. Maintenant, si tu oublies de faire ce réglage, tu es bon pour devoir employer la première méthode.
si vous tapez "TS 55 EQ Supplemental Manual" vous tomberez sur le pdf de Rick Christopherson, auquel je vous conseille de jeter un coup d'oeil.
A la page 12, il décrit dans le paragraphe "Matching the TS55 to an existing Guide Rail", la procédure à suivre pour aligner la lame de la scie à un rail existant dont le pare-éclat est déjà coupé. Il est donc possible par un simple réglage, d'adapter une lame de scie un chouille plus large (ici 0,2mm) sur la TS55 et faire en sorte que le pare-éclat reste intact!
endy91
endy91
Message  endy91 Jeu 5 Juil 2012 - 9:01
En fait, je reviens sur la procédure décrite, et voici ce que je ferais pour utiliser une lame de scie un chouille plus large sur ma TS55. Cette procédure n'a pas d'intérêt pour une lame de même épaisseur biensûr)
1- Placer le rail sur un morceau de bois, le brider avec des serre-joints
2- Couper le morceau de bois avec la lame de scie habituelle qui a servie pour la découpe du pare-éclat
3- Changer la lame sur la TS55 (pour une lame un peu plus large par exemple)
4- Dévisser légèrement les 4 vis "Hinge Block Mounting Screw" (2 à l'avant & 2 à l'arrière)
CONSOMMABLES PARKSIDE Visreg10
5- Plonger la nouvelle lame à sa profondeur max
6- Déplacer l'avant de la lame jusqu'à ce qu'elle affleure le morceau de bois
7- Déplacer l'arrière de la lame jusqu'à ce qu'elle affleure le morceau de bois mais en glissant un morceau de papier fin entre la lame et le bois. Cela permet d'améliorer la coupe qui est ainsi optimisée d'après Rick
8- Re-serrer les 4 vis biensûr et lancer les découpes
Biensûr cette procédure est à répêter chaque fois que l'on change d'épaisseur de lame, donc sur ma lame, je mettrais un bon signal visuel au marqueur rouge pour me rappeler de réaliser cette opération! Simple précaution.
endy91
endy91
Message  endy91 Jeu 5 Juil 2012 - 12:30
Les lames de 160mm font 2,6 mm d'épaisseur et non pas 2,4 comme je le pensais au départ. Il n'en reste pas moins que la méthode que j'ai décrite/traduite ci-dessus (il faut rendre hommage au travail de Chris sur la TS55), doit permettre un réglage de 0,2 mm de la scie pour éviter de recouper/abimer la bande pare-éclat... Je n'aurais pas le temps de les tester avant mon départ en vacances ;(.
endy91
endy91
Message  l'ours Jeu 5 Juil 2012 - 13:00
beh, malgré son prix, le pare éclat est et reste un consommable ....
en plus, et sans vouloir passer pour un gros rustre des montagnes pas méticuleux lol! , chipoter à ce point pour 0.1 mm dans du bois dans 99% des situations on s'en fiche siffle
ceci dit les lames vendu sous la marque pkside ont l'air (on va voir à l'usage) plus que correctes et puis à ce prix guitou
bosch 190-20 18 dents: 25€
pkside 190-20 12ou36ou42 dents: 3.5€ omer
et pas de différence visible de qualité/niveau de finition
l'ours
l'ours
Message  endy91 Jeu 5 Juil 2012 - 13:14
l'ours a écrit:beh, malgré son prix, le pare éclat est et reste un consommable ....
Je suis d'accord avec toi sur le fait que 0,2 mm, pour une coupe, ce n'est pas énorme; et ce n'est pas ça qui me gêne d'ailleurs.
C'est plutôt le fait que si il est trop coupé de 0,2mm par une lame plus large, et que l'on remet une lame plus étroite après, alors, le risque de voir des petits éclats apparaître est aussi plus important!
Donc oui, le pare-éclat est un consommable, mais il n'est quand même pas donné (et merci à diomeda pour son astuce permettant de le réutiliser plusieurs fois), et secundo ça prend du temps à correctement changer, plus de temps sûrement que la procédure décrite ci-dessus.
endy91
endy91
Message  fabien35 Jeu 5 Juil 2012 - 15:08
Bonjour Endy,
Merci pour ton explication je ne savais pas que l'on pouvait faire ça scratch
l'ours a écrit:chipoter à ce point pour 0.1 mm dans du bois dans 99% des situations on s'en fiche siffle
Bonjour l'ours,
Je ne suis pas tout à fait d'accord, si il y a un décalage d'1mm sur chaque morceau à la fin ton assemblage ne sera pas aussi bien qu'espéré
fabien35
fabien35
Message  l'ours Jeu 5 Juil 2012 - 15:14
1mm tout à fait d'accord
mais là il s'agit de 0.1 mm..... ça doit être du même ordre de grandeur que le jeu latéral entre la semelle et le rail....
l'ours
l'ours
Message  fabien35 Jeu 5 Juil 2012 - 16:07
Autant pour moi, je pensais à 1mm...
Effectivement 0,1mm ça va :-)
fabien35
fabien35
Message  endy91 Jeu 5 Juil 2012 - 16:22
Oui, un erreur de 1 ou 2 dixième de millimètre sur une coupe, ce n'est pas génant.
Mais sur la bande pare-éclat, ces 0.2 mm peuvent contribuer à détériorer la qualité de la coupe, voir à générer de mini éclats. Voilà l'intérêt de la manipulation que je décris!
endy91
endy91
Message  meles Lun 24 Sep 2012 - 23:49
A toutes fins utiles (et pour retrouver le lien plus tard), voila une adresse pour commander des sacs pour les aspirateurs d'atelier parkside :
http://www.utilsac.com/mag/fr/page-112464.htm
http://www.utilsac.com/mag/fr/list-154736.htm
Et de la pièce détachée:
http://www.utilsac.com/mag/fr/list-282190.htm
Bonne nuit
