y a-t-il une différence entre la makita rp2300 et la rp2301
Je souhaiterai donc acheter la rp2301 (beaucoup moins chère sur axminster) mais j'ai comme un doute sur les fraises que l'on peut utiliser dessus ... peut-on y mettre du 8mm ?
de ce que j'ai "déduis", la 2300 est pour la France ou ceux en 12mm et 8mm et la 2301 pour la 1/2" et 1/4". si cela s'avère exact, peut-on mettre une douille de 8 sur la 2301 ? j'ai pas mal cherché sur le net sans réel résultat.
si l'on peut, connaissez vous un endroit ou l'acheter ?
cordialement
cordialement
beni- complétement accro
Re: y a-t-il une différence entre la makita rp2300 et la rp2301
actuellement intéresser également par ce matériel j aurais voulu savoir si vous aviez franchi le pas et acheter ce matériel.
et que pensez vous de la défonceuse si vous avez franchi le pas (pas trop lourde?) et l utilisez vous a la volée ou sous table?
ce matériel est il compatible (norme électrique) pensez vous changer le cordon d alimentation ou mettre un adaptateur.
merci d avance pour vos réponses
jcjc- petit nouveau
De ce que je voit sur les photos la RP3001 a un variateur de vitesse et pas l'autre
Antoine- complétement accro
petit déterrage
en regardant cette vidéo, je comprenais pas son mécanisme d'ascenceur ; il utilise la def makita rp2301
https://www.youtube.com/watch?v=MhIzJrTYHBc
à 39'35'', on comprend avec sa tige filetée
ca doit etre possible de soulever ainsi sans grippage via le guidage aux petits oignons dans les tubes par roulement à billes
voir l'avant dernière photo dans la présentation :
https://www.makitatools.com/products/details/RP2301FC
je savais meme pas que ca existait
étonnant
petit déterrage
étonnant
manuz- complétement accro
» makita RP2300, soucis:('
» quelle différence entre scie circulaire Makita 7601K et 7601J
» makita 6952 et makita TD0101F
» compatibilité afuteuse scheppach nsm 200 avec accessoires guide affutage de fer Tormek svh-200
» Conseil perceuse-visseuse
