Limitation d'avance a 100% (Num 760)
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Je travail dans un atelier ou il y a des CU Graffenstaden type CU101 et CU 102 avec des DNC Num 760
Or, il y a des petits malins qui pousse les avances a 120% pour finir la journée plus vite, je vous dit pas l'état des outils en fin de journée :mad:
Je cherche une fonction ou plutôt un paramètre (Style Paramètres E) qui me permettrais de limiter a 100% via peut être un G79 Conditionnel
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Limitation d'avance a 100% (Num 760)
Bonjour a tous
J'ai donc trouvé la réponse a ma question:
Pour contrôler les avances sur les DNC Num 760 et Num 1060
il faut observer le paramètre E79002
au niveau du bouton
L'écran affiche en haut : 1 Paramètres programme
Tapez: 1 puis LF
la machine demande le paramètre
Tapez E79002
Si le potentiomètre d'avance est a 100% vous obtiendrez:
E79002 129
Ce paramètre étant en lecture seul vous ne pouvez pas le modifier directement dans le programme
Par contre vous pouvez tester le paramètre dans le programme pièce ou le programme de paléttisation
Pour cela il suffit d'utiliser la fonction G79 en mode conditionnel puis inconditionnel
en gros G79 veut dire "Si"
on peut l'utiliser avec = > <
N10 G79 E79002 > 129 N30 (Teste du paramètre avec saut de bloc conditionnel)
N20 G79 N50 (Saut de bloc inconditionnel)
N30 M0 (REGLEZ LES AVANCES A 100/100)
N40 G79 N10 (la ligne crée une boucle pour vérifier une nouvelle fois)
N50 .....................(Suite du programme)
Je vous conseil tout de même de mètre la valeur de teste du paramètre a 135 ce qui correspond a 105 %
afin d'éviter une manip si par exemple on est a 102 ou 1032 %
Il faut savoir que la valeur du paramètre E79002 est = 1.28 par pas de 1%
au niveau du bouton
Tapez: 1 puis LF
Tapez E79002
E79002 129
C'est pas possible de changer les paramètres E qui commencent par 7 à ma connaissance.
Chez nous, pour les bac pro qui sont parfois peu minutieux , les profs mettent des avances divisées par 1.2, comme ça, tu ne peux pas aller trop vite, même à 120%!
ex: si tu veux aller à 560mm.min en vrai, tu marques 450 dans le programme et tu dit aux employés d'usiner à fond, c'est inviolable (à moins de modifier le prog, mais là tu ne peux rien faire contre...)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Bonsoir Totem
Je n'avais pas vu que tu avais répondu a ce poste
Exact la valeur du paramètre E79002 n'est pas modifiable par programmation mais cela n’empêche pas de faire un vérification et de créer un boucle de contrôle avec G79
Pour ce qui est de mettre des avances avec des valeurs moindre, ça veut dire que les opérateur qui utilisent la machine a 100% auront des vitesses d'avance réduite ce qui n'es pas bon non plus car certain outils s'usent prématurément si tu leur donne pas assez a manger (Ex Forêt Walter A3399XPL) qui on des avances pouvant aller jusqu’à 0.3mm d'avance par tour et par dent
D'autre part dans l'industrie on essais de faire travailler les outils au maximum de leur possibilité sans pour autant les dépasser
@++ Eric
@++ Eric
Le problème si tu fais une boucle, a ma connaissance du moins, c'est qu'il faut être en dessous de 100% pour démarrer le programme, mais qu'ensuite tu peux faire ce que tu veux.
A moins bien sur de mettre un G79 entre chaque bloc, mais là ça commence à faire peser le fichier
++ Lionel
++ Lionel
