Choisir le bon poste a souder
+11
drums88
phil34
morgan31830
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choisir le bon poste a souder
oliver67 a écrit:Amha, dans 10 ans, on soudera tous au laser.
J'aurais du faire ophtalmo
J'oubliais
Il te faut aussi une bombe d'anti adhérant pour que lis grattons de soudure ne collent pas partout autour de l'arc de soudure, quand à la pollution rien ne peut l'éviter sinon une aspiration de fumée ou une soufflerie dans le casque, le fil fourré n'est pas interdit il sert beaucoup dans les usines notamment sur les engins de chantier. En plus les postes très performants sont souvent en triphasé les mono sont hors de prix. C'est le gaz qui nous tue l'abonnement plus la recharge ça fait cher autant payer un carrossier. Pour ma part j'ai un petit semi de lidl ,il fait le boulot il faut bien aérér ton environnement et avec le fil fourré c'est pas grave.
Chazam04- petit nouveau
Je connais un patron soudeur qui vient d'arrêter. Il a choppé la zeimmer.
Les gazs c'est pas cool, même si on peut pas toujours faire le lien.
oliver67- complétement accro
Alzymer, rien à voir...cancer oui assèchement des testicules oui. D'où les tabliers cuir des soudeurs mais tous les boulots manuels ont leurs danger
Perso j'ai un semi auto (MIG) mais je n'utilise que du fil fourré, le gaz c'est trop ruineux pour du hobby, même avec des bouteilles rechargeables de 400L !! (dans les 100€ la recharge en bouteille d'argon !!)
quand on soude avec du fil fourré se l'acier le gaz n'est pas de l'argon mais de l'atal 5 ou de l'arcal, qui sont des gaz actiffs
MAG pour l'alu on soude à l'argon MIG gaz inerte. MIG et MAG s'appliquent pour le soudage dit semi auto.
en soudage TIG on n'utilise que de l'argon pour l'acier l'alu ou l'inox d'ou TIG, (tungtene inert gaz).
exact, j'ai oublié de préciser que c'était en soudure acier que j'utilise le fil fourré, l'alu j'ai abandonné une fois ma bouteille d'argon vidée, j'y arrivais (à peu près) au boulot avec des postes pro, mais avec le petit poste de GSB c'est la cata, je n'arrive à rien sur l'alu.
meles a écrit:oliver67 a écrit:Amha, dans 10 ans, on soudera tous au laser.
Souder de l'alu au fil demande un poste pro
Il y a des galets d'entraînement spéciaux en V pour ne pas deformer le fil , la gaine de la torches est en plastic souvent le dévidoir a un système de chauffage pour protéger le fil de l'oxydation et je rajoute même que les torches sont refroidies avec un système de circulation d'eau.
Pour le TIG c'est différent si ça vous intéresse je vous en parlerai volontier.
C'est clair que ça n'était pas des petits postes, ça avait la taille d'un gros frigo !!! bon, les gars soudaient des plaques d'alu de 20mm d'épaisseur, fallait des Watts !!
Je ne parle pas de gros postes, avec la technologie onduleur ils ont réduit les volumes, mis l'alu reste un des matériaux les plus difficiles a souder.
En TIG il faut repasser en courant alternatif pour parvenir à casser la couche d'alumine mais les postes sont dix fois plus petits.
Je ne suis pas parti prenante avec lidl, mais après avoir vendu de nombreux poste a souder arc, mig, TIG, points, plasma. Donc, en connaissant les prix je me suis équipé d'un arc saf presto 135, un mini semi auto de lidl et un coupeur plasma lidl et je fais le Boulot de bricolage bien sûr, ne rêvons pas, mais pour 200€ ça me va bien et tout ça grâce à le techno onduleur.
Du gaz…
Pour les bouteilles de gaz, voici mon expérience.
Les fournisseurs Air Liquide sont trop chers, j'ai jamais acheté chez eux.
Si vous habitez près de la Belgique. Les bouteilles même de 1m3 sont obligatoirement en contrat. Mais le prix des contrats est ridicule et ça vaut vraiment le coup pour du Linde par exemple.
Par correspondance :
— Lyon Outillage (https://lyon-outil.com) vent des bouteilles DUES (avec droit d'utilisation) en 2,3 m3, pour pas trop cher. Vous pouvez ensuite passer par un revendeur Linde pour les recharges.
— Syc Cylinders (https://www.syc-cylinders.eu/fr/)
Ce sont des espagnols, ils sont à Barcelone. Ils livrent en France, c'est très rapide et très bien emballé, vous pouvez renvoyer les bouteilles pour recharge. Ce sont les moins chers que j'ai trouvé. Gardez bien l'emballage pour renvoyer la bouteille pour recharge.
Quand on a goûté au MIG ou au TIG, on a du mal à revenir en arrière.
Philippe_555- petit nouveau
Évident l, pour le TIG et le mig.meme avec mon petit poste lidl a fil fourré je ne me sert quasiment plus d'électrodes( bon, c'est des bricolages)
Quand au gaz, quand j'en vendais c'était déjà un scandale le prix pour s'en équiper. Saf et l'air liquide s'en foutaient plein les poches.
Linde était distribue en France et c'était moins cher. A cause de ça j'ai ratés des ventes au profit d'Esab ou Lincoln.
Et j,oubliais Kempi qui m'a bien fait chier en fin de carrière
Je paie la recharge bouteille de 2 m³ environ 60 euros en gsb allemande.
On trouve la même chose sur eBay d'un vendeur polonais.
Ça c'est une bonne nouvelle, mais le port?
Livraison gratuite mais le prix a augmenté.
https://www.ebay.fr/itm/403863879511?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D275172%26meid%3D2bf0e748baa14917bea260b7112ae4ff%26pid%3D101430%26rk%3D7%26rkt%3D12%26sd%3D183315046638%26itm%3D403863879511%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DCompVIDesktopATF2V2AndXaiHotClickWithCompV6WithEbertNRTRecall&_trksid=p2332490.c101430.m2460&itmprp=cksum%3A4038638795112bf0e748baa14917bea260b7112ae4ff%7Cenc%3AAQAJAAABMC4MaHw3yks6VYD0GGqMDeZJMyXU4nstTnnsjxuhiYGxIoHNJWAvvdpzi8Zh77A%252Bbcwwn8cpQ%252B6IKU4XdxFLt9etbikffyjPXfmeBCZwYf%252B9SB0Zgvow7Bb8N%252FwzcMGlEQlAffAGjc%252FB3XLQWkfnBbhGxMaSQZk2PFqgQjIgrE3oiKhbN27mfNNXGG2M%252FhQysljyX0YQYV85X0Dmij2BH0AeJRg102LwlXk7u6bSDC2Kg7UDXTPiQsyY0HpB7liC7OqGSeaF0ODTU5D%252BBkIp8PlOAASr8s2Z%252BI%252BROZAtfdS0a0WWlBMqzEWYvon%252FGTvcPUkdAN9pfdvr8l7%252FMdAeDtNlN%252BwhWjYEAJQGHlhwpKOczbezrMITtypJlrwtchPYLnzsvws0vcsems6dY4zcVTI%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&epid=27070402071&itmmeta=01JCH06KQWA6X795JAWQCXX8QN
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Quel poste a souder inverter choisir ?
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Achat poste à souder à l'arc
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» Mon (petit) poste à souder GYS
Page 2 sur 2
