Peinture qui jaunit
+5
jempi13
nono30
9 participants
Peinture qui jaunit
Hello, il y a un mois, je repeignais une pièce en blanc mat (peinture de base, luxens de chez l'enchanteur) .
J'avais mis de coté la plaque de coffre à volet que je devais changer (une plaque de CTP de 5mm). Ce We, reprise des hostilités, je pose ma plaque fraichement découpé et je la peint avec la même peinture (après une couche d'impression) et là, c'est le drame, la plaque est jaunâtre ! une 3eme couche n'a rien amélioré. Serait-ce du à mon support? Au vieillissement de la peinture (le pot a un mois) ?
Re: Peinture qui jaunit
salut meles, c'est quoi comme peinture ? acrylique, vinylique, glycéro ... etc etc
nono30- complétement accro
étonnant car les peintures acryliques sont plutôt stables aux uv comparé à d'autres types de peinture
c'est tout jaune ou il y a des auréoles ?
Tout jaune, j'ai bien peur que ça vienne de la qualité assez médiocre.
Cela peut également provenir du CP de 5 s'il est de mauvaise qualité, ploquer les fonds a la Glycéro est préférable.
+ 1 avec Brice. Le CP...
j'avais décollé une (très) vieille tapisserie à la vapeur, et certains motifs de couleur framboise avaient teinté le plâtre en traversant le papier. C'est remonté à travers la peinture (mais je ne sais plus la nature et la marque).
Jean-Pierre.
+1
Jean-Pierre.
jempi13- posteur Régulier
Salut à tous....lorsqu on avait repeint le plafond en lambris,des pros nous avaient vendu une peinture soi disant une couche,après une sous couche,Ben walou et peau de balle,après 2 ou 3 couches je ne sais plus,j en ai eus marre,et on a mis de la glycéro,et ce fut réglé bien plus vite,donc à l avenir,sur du bois,une sous couche puis glycéro et basta
ebe3 a écrit:Bonjour,
C'est bien possible, c'est une chute de CP de recup, vue la couleur, oukoumé
Du coup ? ponçage ? primaire anti tanin ? rebelote en mat blanc acrylique ?
Perso, je passerai une couche de glycero, c’est le plus simple... amha tout autre produit à base d'eau ne va que prolonger le phénomène en humidifiant les couches inférieures...
C'est un peu le même phénomène que sur les murs quand on cherche à masquer les taches de suies, seule un produit relativement filmogène empêche les remontées...
Jcb84- posteur Régulier
Et je peux repasser un coup de blanc mat acrylique au dessus de la glycéro ? la glycero tiendra sur l'acrylique ?
Je pense que ta question c'est plutôt l'acrylique tiendras sur la Glycéro?
La réponse est oui si tu rayes ton support a laide d'un abrasif.
Blaise tu te casses trop la tête, fous de la glycérine,à mon avis une couche suffira et basta
KOKO 57 a écrit:Blaise tu te casses trop la tête, fous de la glycérine,à mon avis une couche suffira et basta
Oui, mais les murs sont en blanc mat acryl, donc je voulais que ce soit le moins visible possible.
Et y a pas de blanc mat en glycéro
KOKO 57 a écrit:Et y a pas de blanc mat en glycéro
si, mais acheter un pot d'1I ou de 0.75 pour peindre un bout de bois de 1m66 par .3m de large .... j'ai une peinture extérieure a faire en glycero, j'en profiterai a ce moment la.
Il y a quelques années, j'avais acheté de la peinture Luxens pour repeindre une chambre. Je fais donc les 4 murs et tout va bien. Au moment de repeindre le plafonds en blanc, comme je ne sais pas réchampir, j'ai donc mis du scotch papier tout en haut de mes murs!!
Bref, je fais mon plafonds, j'enlève mon scotch et là, ce sont des bandes entières qui se décollent des murs, comme si j'enlevais un film plastique!! Heureusement LM remboursait le produit si on était pas satisfait!! Du coup, Luxens et moi ça fait looooooooooongtemps qu'on se fréquente plus!!
Fred714- complétement accro
J'ai également eu une expérience assez médiocre avec Luxens. Dorénavant j'évite la marque de LM, je préfère aller vers plus qualitatif. C'est plus cher mais au final je trouve que c'est plus rentable.
tetemagique- petit nouveau
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Nouveau tourneur
» Mon Tour SOMUA et mes travaux de tournage par jb53
» peinture de sol
» PEINTURE MARTELLEE..............
» Nouveau tourneur
» peinture de sol
