controlleur CNC - ACORN ou WARP9 ESS ?
je me présente rapidement puisqu'il s'agit de mon premier post...
je suis sur la région Rhône Alpes et j'aime travailler le bois et je commence à découvrir le métal.
en combinant les deux, je me rends compte que l'utilisation d'une CNC pourrait être intéressante, alors je souhaiterais construire la mienne pour réduire le coût.
y-a-t-il des utilisateurs de CNC plasma et CNC bois qui utilise une de ces 2 cartes des Etats Unis ?
* ACORN
* ESS de Warp9
si oui, pouvez vous me faire part de vos avis respectifs ?
merci à vous et bon dimanche !
Gilles
* ACORN
* ESS de Warp9
Gilles
Gilles92- petit nouveau
Re: controlleur CNC - ACORN ou WARP9 ESS ?
Salut voisin ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour ma part j'utilise l'ESS de Warp9, en version boitier externe (CNC shop) connectée à un controleur en port // de BZT (ST44.2), bon produit, peut être un peu "surdimensionné" dans la mesure ou je n'ai que de simples moteurs pas à pas qui ne nécessitent pas les fréquences élevées que peut sortir cette carte. (jusqu'à 1 Mhz)
Je ne connais pas l'ACORN.
Note que l'ESS fonctionne avec Mach3 alors que l'ACORN fonctionne avec un soft propriétaire.
L'ESS doit être couplé à une Breakout Board (BoB) car c'est uniquement une carte d'interpolation (carte d'axe = motion controler) ; pour ma part il est couplé à une Benezan Advanced Pro (installée d'origine dans le controleur BZT)
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
La version boite de l'ESS
http://www.metabricoleur.com/t14285-choix-des-u-pas#282029
Dans la cas d'un découpeur plasma, Warp9 propose également un controleur THC qui se connecte à l'ESS, le WarpRunner et qui sert en plus de Breakout Board.
Il existe aussi des cartes d'axe qui intègrent la BoB, par exemple l'AXBB-E de CNC drive, qui semble bien fonctionner.
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
Elle fonctionne avec Mach3, mais également avec UCCNC (le soft développé par CNC drive) .. très bien et nettement moins cher que Mach3 (60€ au lieu de 170€)
... et bien sûr, il existe aussi des Chinoiseries à bas cout ... à éviter si tu veux garder tes cheveux et tirer le maximum de ta machine ! (et la plupart ne sont pas compatible THC, donc pas utilisables avec un découpeur plasma)
![bienvenu01](/users/4211/25/42/48/smiles/1289802242.gif)
