Le Deal du moment : -17%
249 €
construction escalier
construction escalier Empty construction escalier
Message  quentindubois Ven 12 Avr 2024 - 15:56
Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un projet de construction pour ma fille.
J'aimerais avoir l'avis de personnes aguerries.
L'idée est d'acheter un lit IKEA - MYDAL
En revanche ma fille n'ayant que 3 ans, je prefererais qu'elle monte au lit haut par un escalier sécurisé (et non à l'échelle).
J'ai bien trouvé des DIY avec un escalier "maison" IKEA en adaptant le TROFAST pour faire des marches.
J'ai malheureusement des contraintes de place et de hauteur du lit, qui font que je m'oriente plutôt vers un escalier simili-colimaçon sur mesure (voir plan photo).
Concrètement l'idée est donc de réaliser 4 marches, en partant de "cubes" qui serviront aussi de rangements.
Il faut évidemment (et c'est le point le plus critique pour moi), que tout soit sécure à 100% (solidité, équilibre de ma fille, rembarde).
Je pars donc sur une idée de "marches" de 40*40 environ, l'escalier ferait donc 80*80, et chaque marche mesurerait entre 25 et 30cm de haut (la hauteur que ma fille peut grimper sans avoir à utiliser les mains) -> on est donc plus sur des pavés que des cubes, mais vous comprenez le truc.
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais je me débrouille, j'ai déjà réalisé des cubes de rangement en bois par le passé, et mon projet s'apparente quelque part à la même chose, puis à les empiler.
Mes interrogations:
Quel bois utiliser pour que ça ne me coute pas un bras?
Pour les cubes habituellement je prends les tablettes pin mélaminées de Leroy Merlin ou Casto au 1er prix, et même avec ça, l'escalier risque de couter 150-200€, mais pourquoi pas.
Est-ce suffisamment solide pour une structure de 1m+ de haut (la 4e marche)?
Comment rendre l'ensemble solide? (mettre un fond aux cubes me parait évident, et pourquoi pas des planches intermédiaires verticales dans les cubes qui ne seront pas visible (et qui ne servent donc pas de rangement), pour solidifier l'ensemble).
Comment réaliser la structure? faire 10 cubes et les assembler? ou un chassi de 4 cubes, un de 3 cubes etc...puis les assembler? ou autre?
Comment assembler les cubes eux-mêmes (habituellement je me contente de 2 vis et 3 tourillons collés dans les tranches. Est-ce suffisant?
Faut-il "croiser/chevaucher" les cubes, pour que le travail du poids ne soit pas trop élevé sur les cubes du bas?
Comment s'assurer que les barrières seront solides? Sans que les pieds des barrières ne passent devant les rangements?
Je précise que, si on regarde le plan, sur le fond et la droite de l'escalier il y aura un mur (donc sécure, et possibilité d'y fixer une rembarde), et sur la gauche, ce sera le lit, donc utilité selon moi que de 2 barrieres comme sur le plan, y'en faut-il plus? quelle hauteur pour les barrières (ma fille fait 94cm, et d'ici 3 ans, 1m10 d'après les courbes, mais elle pourra peut-être alors utiliser l'échelle...).
Je pars de très loin, et j'aimerais éviter les erreurs bêtes d'inexpérience.
Si le projet vous parait non-viable, ou trop onéreux, trop dur pour un novice, n'hésitez pas à le dire, je ne me vexerai pas, et je préfère être arrêté avant de me lancer que faire un truc inutilisable et perdre mon temps et mon argent.
Pareil, si d'autres idées vous viennent en tête, même si ça fait changer le cap complétement, je prends, tout avis/conseil est bon à prendre.
Merci d'avoir tenu jusque là, au plaisir de vous lire.
Fichiers joints
construction escalier Attachment
PLAN ESCALIER.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(293 Ko) Téléchargé 21 fois
quentindubois
quentindubois
construction escalier Empty Re: construction escalier
Message  Fran Ven 12 Avr 2024 - 16:41
scratch
t'est bien sur de tes infos la ?  c'est presque 2 fois une hauteur de marche normale (entre 16 et 18 pour faire court )
Fran
Fran
Message  quentindubois Ven 12 Avr 2024 - 17:25
scratch
Mouais en effet, j'ai été peut-être aveuglé par les DIY qu'on voit partout sur le net (suffit de taper MYDAL HACK dans google).
Les trucs en jettent, mais finalement sur les photos on ne voit jamais d'enfant les tester.
Effectivement ma fille arrive à monter 25cm, mais la redescente serait hyper dangereuse!
Je vais changer mes projets je crois... construction escalier 1f62a
On va pas tenter le diable, la sécurité étant le plus important.
Mais d'un point de vue technique, j'aurais quand même aimé avoir des avis sur la construction elle-même (plus pour ma culture pour le coup).
quentindubois
quentindubois
Message  Fran Ven 12 Avr 2024 - 20:22
c'est plus que probable et bien de ces "réalisations" sont de pures fantaisies techniques tenues pour incontournables *
on est bien d’accord et la moitiés serait déjà plus adaptée en première estimation
* les infos courantes sur les escaliers sont bien incomplètes mais surtout complétement inadaptées quand on parle d'un bout de choux de 3 ans bien loin d'une taille d'adulte
Fran
Fran
Message  zeniep Sam 20 Avr 2024 - 10:05
Bienvenue sur le forum.
Je plussoie avec ce que dit Fran, trop souvent le DIY est l'apanage des influenceurs, influenceuses......
Complétement immatures et certainement pas spécialistes de quoi que ce soiit. Ah si, spécialistes pour colporter des co..e...s Laughing
Si tu n'a pas encore trouvé, voilà un article qui a l'air de tenir la route quand aux réelles dimensions que doit avoir un escalier.
Malheureusement mon mentor est décédé lui, je ne pourrais donc pas l'interroger et je ne suis pas menuisier de métier.
Mais je me demande si envisager une sorte de périmètre sécure, comme on voit sur les bateaux ou en terrasse, pour monter aux échelles tout le tour ne te reviendrait pas moins cher à la fin et avec beaucoup moins d'emprise.
Et de plus c'est démontable facilement pour quand elle grandira.
Parce que avec les +/- 1.50m du lit IKEA envisagé, tu aurais plutôt 9 marches pour une contre marche de 17cm.
Et à +/- 28cm de marche ça te fait 2.25 m d'emprise jusqu'au sol, ça pique un peu dans une chambre d'enfants en général pas très grande. Même en 2 quarts tournants  Wink
Bon courage et prudence pour ta petite
zeniep
zeniep
Message  jmdulimousin Sam 20 Avr 2024 - 13:55
Dans un modèle comme celui que tu proposes, ça fait un peu escalade, ce n'est + un escalier
Qu'est ce qui empecherait que tu ajoutes des marches intermédiaires, quitte à modifier un peu ton plan sur les caissons pour revenir à une hauteur de marche + "standard" ?
Pour en revenir à ta fabrication, je pense qu'avec de la tablette pin en 18mm, ça peut fonctionner surtout si tes caissons n'excèdent pas 40cm de côté.
Pour moi, le + important est en effet de prévoir un fond pour maintenir l'équerrage et d'accepter de les solidariser entre via qq vis bien placées si nécessaire.
Du CP 15mm, c'est déjà costaud, mais l'épaisseur dépend aussi du matériau que tu imagines.
Concernant l'assemblage, les vis reste le + rapide. Après, il existe 1000 autres solutions. Tout dépend de ce que tu as sous la main pour le faire.
Pour moi, solidariser tous tes caissons entre eux, ça peut marcher. Par contre, c'est mieux si ton débit initial est bon, histoire d'assembler des blocs vraiment cubiques.
Tu devrais aussi creuser que un fournisseur pro qui pourrait te débiter toutes tes pièces sur mesure.
C'est sans doute un peu + cher, mais ça peut améliorer la finition. Là encore, tout dépend de ton outillage.
concernant tes gardes-corps, s'ils sont ancrés suffisamment bas, la rambarde ne bougera pas, il faut juste prévoir les sections en conséquence. Comme ça à vue de nez, je dirais 25x40mm pour tes poteaux, surtout qu'il n'ont pas l'air bien haut.
Enfin, dernière info, mon fils qui a 3 ans monte sans souci sur un lit ikea, certes un peu moins haut, le Kura.
C'est une question de pratique. Après, si t'as envie de te faire plaisir en réalisant un meuble, c'est un autre problème ! :-)
jmdulimousin
jmdulimousin
